14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
> Редакторы HDL, альтернатива
RobFPGA
сообщение Nov 19 2013, 13:35
Сообщение #166
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Создайте переменную окружения SLICKEDITCONFIG=далеко_туда/где_будет_конфиг/
Соответственно при запуске SLickEdit будет работать с конфигом по указанному пути
Успехов! Rob.
_Anatoliy
сообщение Nov 19 2013, 13:57
Сообщение #167
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(RobFPGA @ Nov 19 2013, 15:35) *
Приветствую!
Успехов! Rob.
Cordroy
сообщение Dec 31 2013, 14:06
Сообщение #168
Из: Israel
Пользователь №: 59 464
Всем здравствуйте,
Хотел спросить совета насчет редактора больших файлов (200MB..3GB).
Речь идет о просмотре/редактировании нетлистов (Verilog) и SDF аннотаций. Т.е. идеально было бы с подсветкой кода (кастомного тоже).
Файлы открываются с сетевого расположения и желательно иметь несколько на виду. Уф.
Вообще для кода использую Notepad++, но он ужасно работает с большими файлами. А также, сильно тормозит когда файлы открыты из сети.
Пока что брал EditPad Lite для больших файлов. Вроде неплохой, но подстветки кода нет, редактирования колонками нет, часто вылетает и т.п.
Посоветуете что-нибудь в альтернативу?..
Заранее спасибо!
dmitry-tomsk
сообщение Sep 5 2014, 15:37
Сообщение #169
Пользователь №: 2 741
Подскажите как в emacs vhdl mode сделать форматирование по buitify вот так
   COMPONENT axi_adc_fifo
   PORT (
      m_aclk        : IN  std_logic;
      s_aclk        : IN  std_logic;
      s_aresetn     : IN  std_logic;
      s_axis_tvalid : IN  std_logic;
      s_axis_tready : OUT std_logic;
      s_axis_tdata  : IN  std_logic_vector(63 DOWNTO 0);
      m_axis_tvalid : OUT std_logic;
      m_axis_tready : IN  std_logic;
      m_axis_tdata  : OUT std_logic_vector(63 DOWNTO 0)
   END COMPONENT axi_adc_fifo;
а не так, как по умолчанию
      PORT (
         m_axis_tdata  : OUT std_logic_vector(63 DOWNTO 0));
gotcha
сообщение Jan 13 2015, 11:52
Сообщение #170
Пользователь №: 15 389
Sublime text 3 (http://www.sublimetext.com/3)
+ System Verilog plugin (https://packagecontrol.io/packages/SystemVerilog)
Fitc
сообщение May 29 2015, 09:27
Сообщение #171
Пользователь №: 67 894
Кстати в Notepad появилась полноценная подсветка для языка SystemVerilog
7777777alex
сообщение Oct 21 2015, 10:44
Сообщение #172
Пользователь №: 82 490
Плюс за
windows => Nodepad++
linux => Kate
И то и другое можно удобно настроить под себя.
И там и там пользуюсь HDL Designer + редактор. В редакторе Designer удобно добавлять модули методом drug drop из библиотеки. Все остальное редактирование в Kate или в Notepad++.
Кнкн
сообщение Oct 30 2015, 10:25
Сообщение #173
Пользователь №: 71
Для slickedit подправленный колоризатор для SV + UVM
spectr
сообщение Oct 30 2015, 10:32
Сообщение #174
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
О, а кто-нибудь заморачивался с тем, чтобы сликедит научить подсвечивать отдельным цветом порты? А то по умолчанию он порты и параметры выделяет одним цветом...
Мур
сообщение Feb 17 2016, 13:25
Сообщение #175
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
http://www.vlsiacademy.org/open-source-cad-tools.html
estel23
сообщение Mar 30 2016, 14:49
Сообщение #176
Пользователь №: 78 536
Здравствуйте. Может не в той теме пишу, модераторы поправят.
Уважаемые, есть ли в природе инфа по Vivado на русском языке? Какие-то ресурсы, сайты, руководства. С чего начинать вообще?
iosifk
сообщение Mar 30 2016, 14:57
Сообщение #177
Из: спб
Пользователь №: 8 369
www.kit-e.ru
архив статей
Зотов
Тарасов
www.iosifk.narod.ru
estel23
сообщение Mar 31 2016, 13:35
Сообщение #178
Цитата(iosifk @ Mar 30 2016, 18:57) *
www.kit-e.ru
архив статей
Зотов
Тарасов
Спасибо. Это надо журналы покупать. На сайте большинства статей нет.
Flip-fl0p
сообщение Nov 5 2016, 17:52
Сообщение #179
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Добрый день уважаемые форумчане. Почитал я немного ветку по редакторам HDL описаний. И возник у меня насущный вопрос. А если ли какое "хитрое" средство, которое создано для ленивых. Поясню, что я имею ввиду.
Допустим у меня большой проект, где применяется куча самописных модулей/компонентов (в VHDL - Entity т.е сущностей).
Далее я на таком вот примитивном примере буду показывать, как я поступаю, работая с языком VHDL. В Verilog может быть по-другому.
Есть 3 модуля/компонента, где каждый - отдельный файл.
Первый компонент:
CODE
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY TWO_INPUT_OR IS
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC
END ENTITY;
ARCHITECTURE TWO_INPUT_OR_arc OF TWO_INPUT_OR IS
BEGIN
Q <= A OR B;
END ARCHITECTURE;
Второй компонент.
CODE
LIBRARY IEEE;
ENTITY TWO_INPUT_AND IS
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC
END ENTITY;
ARCHITECTURE TWO_INPUT_AND_arc OF TWO_INPUT_AND IS
BEGIN
Q <= A AND B;
END ARCHITECTURE;
Третий компонент.
CODE
LIBRARY IEEE;
ENTITY TWO_INPUT_XOR IS
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC
END ENTITY;
ARCHITECTURE TWO_INPUT_XOR_arc OF TWO_INPUT_XOR IS
BEGIN
Q <= A XOR B;
END ARCHITECTURE;
Все вместе они реализуют такую логическую функцию:
Вот отдельный файл верхнего уровня схемы, где я соединяю все ранее созданные компоненты, для реализации нужной мне лог. функции.
CODE
LIBRARY IEEE;
ENTITY MY_PROJECT IS
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
C : IN STD_LOGIC;
D : IN STD_LOGIC;
F : OUT STD_LOGIC
END ENTITY;
ARCHITECTURE MY_PROJECT_arc OF MY_PROJECT IS
COMPONENT TWO_INPUT_OR IS -- Декларация компонента TWO_INPUT_OR
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC
END COMPONENT;
COMPONENT TWO_INPUT_AND IS -- Декларация компонента TWO_INPUT_AND
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC
END COMPONENT;
COMPONENT TWO_INPUT_XOR IS -- Декларация компонента TWO_INPUT_XOR
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC
END COMPONENT;
SIGNAL OR_OUT_TO_XOR :STD_LOGIC;
SIGNAL AND_OUT_TO_XOR :STD_LOGIC;
BEGIN
OR_COMP : TWO_INPUT_OR
PORT MAP
A => A,
B => B,
Q => OR_OUT_TO_XOR
AND_COMP : TWO_INPUT_AND
PORT MAP
A => C,
B => D,
Q => AND_OUT_TO_XOR
XOR_COMP : TWO_INPUT_XOR
PORT MAP
A => OR_OUT_TO_XOR,
B => AND_OUT_TO_XOR,
Q => F
END ARCHITECTURE;
Для того, чтобы в VHDL в одном компоненте применить другой компонент, ранее написанный, необходимо применяемый компонент объявить в архитектурном теле. Так-же в VHDL допускается не объявлять компонент в архитектурном теле, а объявить компонент в файле пакета (PACKAGE):
CODE
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
PACKAGE MY_PROJECT_PACK IS
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC
END COMPONENT;
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC
END COMPONENT;
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC
END COMPONENT;
END MY_PROJECT_PACK;
Это позволит несколько сократить количество строк модуля верхнего уровня, что повысит его читаемость. В модуле верхнего уровня достаточно будет объявить только декларацию пакета. И соединить порты модулей:
CODE
LIBRARY IEEE;
USE WORK.MY_PROJECT_PACK.ALL;
PORT
A : IN STD_LOGIC;
B : IN STD_LOGIC;
C : IN STD_LOGIC;
D : IN STD_LOGIC;
F : OUT STD_LOGIC
END ENTITY;
SIGNAL OR_OUT_TO_XOR : STD_LOGIC;
SIGNAL AND_OUT_TO_XOR : STD_LOGIC;
BEGIN
PORT MAP
A => A,
B => B,
Q => OR_OUT_TO_XOR
PORT MAP
A => C,
B => D,
Q => AND_OUT_TO_XOR
PORT MAP
A => OR_OUT_TO_XOR,
Q => F
END ARCHITECTURE;
Вроде всё получается складно. Но проблемы появляться, когда может потребоваться внесение изменений в какой либо из ранее описанных компонентов. Например добавил ещё один порт в один из модулей, или изменил разрядность какой либо шины. Вот тут и появляется самое большое неудобство, поскольку для изменения одного компонента мне потребуется:
1. Изменить файл описания модуля.
2. Изменить файл пакета, где описываются порты изменяемого модуля.
3. В файле где применяется этот компонент добавить\изменить выходные\выходные порты.
Если честно это доставляет сильный дискомфорт. И хотелось бы, чтобы часть рутины на себя взяло программное обеспечение.
На данный момент я пользуюсь бесплатным редактором NOTEPAD ++ . Удобная вещь. Понимает кучу синтаксисов, большое количество настроек. Множество плагинов. Возможность создавать свои шаблоны (сниппеты). Но вот дальше продвинутого блокнота "для программистов" он не ушел. А хочется найти гибкий инструмент, заточенный под HDL, избавляющий от рутины, описанной выше.
Так-же мне очень не хватает проверки синтаксиса "на лету". Например я забыл поставить где-нибудь скобку, или точку с запятой, а редактор подсветил этот косяк.
Существуют ли подобные HDL- редакторы ? Ну и хотелось бы, чтобы у редактора были гибкие настройки подсветки синтаксиса. К сожалению не каждый редактор может этим похвастаться
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Nov 5 2016, 18:12
Maverick
сообщение Nov 5 2016, 19:55
Сообщение #180
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Flip-fl0p @ Nov 5 2016, 19:52) *
попробуйте это(платный)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
