> Преобразователь для мегаомметра
schurup
сообщение Nov 7 2016, 10:30
Из: Александров
Пользователь №: 94 067
Думаю над преобразователем для мегаомметра. Нужен стабилизированный повышающий ИИП 2500 Вольт при токе 2 мА. Напряжение питания 12 Вольт. Также желательна защита от КЗ. Как его лучше сделать? Подойдет ли обратноходовый преобразователь ? В случае с обратноходовым получается очень большая вторичная обмотка или коэффициент заполнения под 90%.
- schurup   Преобразователь для мегаомметра   Nov 7 2016, 10:30
- - Den64   Обратноходовый подойдёт идеально. Стабилизировать ...   Nov 7 2016, 11:40
|- - schurup   Цитата(Den64 @ Nov 7 2016, 15:40) Обратно...   Nov 7 2016, 12:17
|- - Plain   Цитата(schurup @ Nov 7 2016, 15:17) не по...   Nov 9 2016, 02:50
|- - schurup   Вторичная обмотка в вашей схеме поделена на две ча...   Dec 9 2016, 05:20
- - Yuri7751   Собственно вариантов примерно два: - однотактный (...   Nov 7 2016, 11:43
- - Егоров   Бустер (повышающий преобразователь). Дроссель толь...   Nov 7 2016, 11:59
- - Den64   я думал Вы про другой Кзап. Во вторичке ток 2мА, т...   Nov 7 2016, 12:23
|- - schurup   Цитата(Den64 @ Nov 7 2016, 16:23) я думал...   Nov 7 2016, 12:38
- - Den64   Вообще то дроссель не трансформатор. И соотношение...   Nov 7 2016, 12:45
- - Baza   вторичку всё равно придётся секционировать, так ка...   Nov 7 2016, 13:14
- - Tanya   Цитата(schurup @ Nov 7 2016, 13:30) Думаю...   Nov 7 2016, 15:57
- - Oxygen Power   Ёмкость вторичной обмотки трансформатора будет ощу...   Nov 7 2016, 17:56
- - ZVA   ИМХО (подкрепленное практическим опытом). 12В -...   Nov 7 2016, 23:31
- - Den64   В дозиметрах 400В обычно делается так - бустер и у...   Nov 8 2016, 00:04
- - Plain   Питание 16 В, на порядок больше порог защиты 1,4 В...   Dec 9 2016, 10:28
- - schurup   Потребуется ли вводить корректирующее пилообразное...   Dec 14 2016, 05:43
- - Plain   Цитата(schurup @ Dec 14 2016, 08:43) Не п...   Dec 14 2016, 12:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
