21 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Выбор цифрового оcциллографа, помогите определиться, Теоретические вопросы о осциллографах дороже 10 к$
Tanya
сообщение Nov 10 2016, 12:04
Сообщение #46
Пользователь №: 12 883
Цитата(VCO @ Nov 10 2016, 13:21) *
Вот, например, как измерил свой джиттер мой Rigol в режиме бесконечного послесвечения в течение 10 минут:
Вот сожмите, пожалуйста, Вашу картинку.
сообщение Nov 10 2016, 12:26
Сообщение #47
Пользователь №: 11 287
Цитата(VCO @ Nov 10 2016, 12:21) *
Вот как этот сигнал через тот же щуп выглядит на аналоговом осциллографе:
Причём так он выглядит на протяжении минут 5 абсолютно неподвижно (там нет режима накопления, трубка простая).
Не совсем корректное сравнение, ИМХО. Во-первых, развёртка по горизонтали разная: на аналоговом минимум вдвое "сжатее". Потому и джиттер там должен быть вдвое "тоньше". А во-вторых, пять минут неотрывно следить за лучом? Я бы не взялся утверждать, что дрожания нет. rolleyes.gif
VCO
сообщение Nov 10 2016, 12:39
Сообщение #48
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
В обоих случаях - предельные разрешения. Всё-таки второй - это аналоговый.
В первом случае джиттер виден и без накопления и бесконечного послесвечения, сразу я его оценил примерно в 0,5 нс.
Во втором случае сигнал стоит как вкопанный (учтите, что на фото вы видите несколько наложенных друг на друга периодов).
Скажем так, заметного дрожания нет или оно укладывается в толщину луча, т.е. не более 0,2 нс.
Можно в принципе было бы сделать и видео или фото со штатива с максимальной выдержкой, но пока ограничен во времени.
ViKo
сообщение Nov 10 2016, 13:30
Сообщение #49
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
VCO шум показал, а не чистый джиттер.
В аналоговом осциллографе вообще нет смысла смотреть на луч. Там что-то пробежало, и нет его. Глаза и мозги усредняют картинку.
12 разрядов лучше, чем 8. Например, ограничить полосу пропускания, получить менее шумный сигнал. Вот и пригодились лишние разряды. Но вопрос стоял не так.
Почитайте про режим High Resolution в осциллографах. Вот, например:
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5991-1617EN.pdf
Добавь яркости до предела.
Фото дало бы эффект. Только чувствительность должна быть такая, чтобы зарегистрировать одиночную развертку.
VCO
сообщение Nov 10 2016, 13:52
Сообщение #50
Из: Kursk
Нет, это чистый джиттер. Шум в вертикальной плоскости к нему отношения не имеет.
ViKo
сообщение Nov 10 2016, 14:15
Сообщение #51
Джиттер чего? Какого сигнала (генератора)?
Представь, на компаратор синхронизации сигнал идет одним путем, а на АЦП - другим. И каждый путь шумит (по своему).
VCO
сообщение Nov 10 2016, 15:30
Сообщение #52
Из: Kursk
Трудно пока полностью понять, почему его так болтает по оси X, но это не шумы оцифровки.
Они, конечно, вносят вклад, но он должен быть несоразмерно меньше, равно как и джиттер компаратора.
С другой стороны, не всё ли равно, как этот джиттер формируется. Он есть и мешает работать с аналоговым сигналом. С периодическим аналоговым сигналом я предпочитаю работать аналоговым скопом.
Им же иногда удаётся работать и с непериодическим, но это не так удобно, как цифровым.
Да к тому же, в режиме Single у цифрового осциллографа джиттер намного меньше, чем в режиме Normal.
ViKo
сообщение Nov 10 2016, 18:20
Сообщение #53
Я посмотрел сигнал встроенного калибратора (что первое попалось) у Agilent MSO6102A и Rigol DS1052E. У второго размывает сильно, но меньше, чем ты показал. У первого в точке синхронизации сходится почти в точку.
VCO
сообщение Nov 11 2016, 02:45
Сообщение #54
Из: Kursk
Так на то они и калибраторы, чтобы тактироваться от той же опоры.
Кстати, да, у моих соседей eScope стоит, надо и его подцепить к опоре.
Опора, кстати, MXODE от Magic Xtal Ltd, трошки похуже стандартов времени.
Другой вопрос - они все Мегомные по входу, а опра - 50-Омная по выходу.
Но на джиттере это не должно отражаться никак, как я это понимаю...
ViKo
сообщение Nov 11 2016, 04:35
Сообщение #55
Вряд ли калибраторы тактируются от частоты, связанной с частотой АЦП. Могу и перекрестно подключить, не вопрос. Могу и на троих сообразить...
VCO
сообщение Nov 11 2016, 05:53
Сообщение #56
Из: Kursk
У калибратора какая частота? Там фронт в прямую превратится на минимальной развёртке.
А вот джиттер eScope от этой же опоры:
Как видим, примерно 0,2 нс.
Вертикальная размытость - это амплитудная модуляция от 20 МГц, генератор работает на 5-й гармонике.
ViKo
сообщение Nov 11 2016, 06:30
Сообщение #57
0,3 нс
А я усиление увеличивал.
Перекрестил. Аджилент рисует калибратор Ригола страшный, со звоном, шумом. А как включил ограничение полосы, все стало чисто. Того, что ты называешь джиттером, практически, нет.
Ригол рисует калибратор Аджилента с шумом, но тоже меньше, чем свой собственный. Приблизительно на 0,4 нс размывает. Зависит от амплитуды сигнала. А джиттер от амплитуды зависеть не должен.
Кстати, включи ограничение полосы, фильтр НЧ. Увидишь, как твой "джиттер" уменьшается. С чего бы?
Tanya
сообщение Nov 11 2016, 08:01
Сообщение #58
Спасибо за понимание.
Для тех, кто не умеет или не хочет заморачиваться рекомендую простой способ - воспользуйтесь бесплатной программой IrfanView. Очень просто - уменьшаете количество цветов, затем - save for web. Там в меню можно выбрать размер и посмотреть на качество. Вот в два раза уменьшила. Видны различия?
ViKo
сообщение Nov 11 2016, 08:28
Сообщение #59
Аналогично использую XnView. Инструменты -> Захват экрана -> Обрезать -> Сохранить...
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 11 2016, 08:34
Сообщение #60
Guests
Чтобы не перегружать электроникс (да и квота моя закончилась), пользуюсь скрин-шоттером QIP Shot, который после захвата нужной части экрана, позволяет тут же размещать изображение в Инет на их сайте и ссылку уже сюда тащу.
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQHfT/
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.0396 секунд с 7
