> Разъем для платы
vesago
сообщение Nov 13 2016, 15:52
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Порекомендуйте пожалуйста разъем, посредством которого можно к плате подцепиться. На фото вверху правее вытравлен на плате. Вроде как на PCI-ных платах. Расстояние между контактами около 1 мм. С двух сторон. Получается 10 контактов - по 5 с каждой симметрично.
Alex11
сообщение Nov 13 2016, 19:11
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Шаг измерьте поточнее и отпилите кусок PCI-разъема, если подходит. Для одного технологического разъема нет смысла искать что-то строго подходящее. Может быть, автор и нее рассчитывал на какой-то выпускаемый разъем.
Tanya
сообщение Nov 16 2016, 10:38
Пользователь №: 12 883
Порекомендуйте хороший разъем на плату.
Токи от десятков миллиампер до нано...
Контактов - 16+.
Нужна надежность - хорошее золочение (стабильное сопротивление контактов), чтобы не передергивать. Приличная прочность.
HardEgor
сообщение Nov 17 2016, 05:40
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Смотрите в сторону разъемов с "гиперболоидными контактами"
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
