> Шаг между контактами микросхемы 0.5мм
sata3
сообщение Nov 15 2016, 04:35
Пользователь №: 93 858
Народ, помогите начинающему )))
Курочу-дорабатываю под свои задачи одну платку.
В ней есть микросхема ASM1456B .
Она переключает один SATA девайс между двумя хостами.
И все с ней просто-понятно, кроме размеров.
3,5х5,5мм 28 контактов , расстояние между контактами - пол миллиметра
На этапе экспериментов паять такое руками - морока.
Вариантов упростить жизнь не много.
1) найти что-то типа такого адаптера, но под этот прямоугольный корпус
2) Или аналог ASM1456, но в квадратном корпусе.
3) а может, есть аналоги, но в корпусах побольше ?
Сообщение отредактировал sata3 - Nov 15 2016, 04:43
- sata3   Шаг между контактами микросхемы 0.5мм   Nov 15 2016, 04:35
- - aaarrr   И что будет с целостностью сигналов после "ад...   Nov 15 2016, 05:01
- - sata3   Паял навесным монтажом тонкими проводами одинаково...   Nov 15 2016, 05:13
- - EvilWrecker   У меня только один вопрос к ТС- а как выглядит цел...   Nov 15 2016, 05:18
|- - yes   тут тонко намекают, что с SATA могут быть проблемы...   Nov 15 2016, 11:06
- - V_G   Правильно советовали удлинить пады, сажать на паял...   Nov 15 2016, 05:18
- - Genadi Zawidowski   Если не требуется выполнять требования к высокоско...   Nov 15 2016, 09:55
|- - krux   Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 15 2016, 12...   Nov 15 2016, 10:02
- - Genadi Zawidowski   На всякий случай глянул в гугль... Синфазные сигна...   Nov 15 2016, 10:08
- - Сергей Борщ   Лазерным утюгом плата под такой корпус делается за...   Nov 15 2016, 10:23
- - sata3   Спасибо за ответы. Сделать нормальную плату, удлин...   Nov 15 2016, 15:13
- - EvilWrecker   Ну и какова конечная цель? Что в итоге хотите полу...   Nov 15 2016, 15:23
- - sata3   Конечная цель простая. Сейчас к устройству подключ...   Nov 15 2016, 15:44
- - EvilWrecker   Ну раз дивайс такой секретный и уникальный, что ни...   Nov 15 2016, 16:03
- - Plain   Цитата(sata3 @ Nov 15 2016, 07:35) Вариан...   Nov 15 2016, 16:10
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(sata3 @ Nov 15 2016, 07:35) На эта...   Nov 15 2016, 17:07
|- - Ruslan1   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Nov 15 2016, 19...   Nov 15 2016, 18:43
- - sata3   Микроскопа лично у меня нет (нужно каждый у коллег...   Nov 16 2016, 15:09
- - XVR   ЦитатаА где-то можно заказать пару десятков мелких...   Nov 17 2016, 14:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
