> Шаг между контактами микросхемы 0.5мм
sata3
сообщение Nov 15 2016, 04:35
Пользователь №: 93 858
Народ, помогите начинающему )))
Курочу-дорабатываю под свои задачи одну платку.
В ней есть микросхема ASM1456B .
Она переключает один SATA девайс между двумя хостами.
И все с ней просто-понятно, кроме размеров.
3,5х5,5мм 28 контактов , расстояние между контактами - пол миллиметра
На этапе экспериментов паять такое руками - морока.
Вариантов упростить жизнь не много.
1) найти что-то типа такого адаптера, но под этот прямоугольный корпус
2) Или аналог ASM1456, но в квадратном корпусе.
3) а может, есть аналоги, но в корпусах побольше ?
Сообщение отредактировал sata3 - Nov 15 2016, 04:43
aaarrr
сообщение Nov 15 2016, 05:01
Пользователь №: 1 448
И что будет с целостностью сигналов после "адаптера"?
Сделайте нормальную плату. Пады можно чуть удлинить для облегчения ручного монтажа и визуального контроля.
sata3
сообщение Nov 15 2016, 05:13
Паял навесным монтажом тонкими проводами одинаковой длины по 10 см - с сигналом всё ок, работает.
Живучий этот sata интерфейс.
И это же только для экспериментов.
EvilWrecker
сообщение Nov 15 2016, 05:18
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
У меня только один вопрос к ТС- а как выглядит целиком ваше "устройство" и что за "доработки"? Видать всерьез собираетесь выжимать даташитные 6G через адаптер через него- шибко интересно посмотреть как именно.
А глазковую диаграмму смотрели, как "работает"? Уверен что нет.
V_G
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Правильно советовали удлинить пады, сажать на паяльную пасту, паять феном.
Если ориентироваться на современные корпуса, как минимум надо инвестировать в дозатор паяльной пасты и в фен.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 15 2016, 09:55
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Если не требуется выполнять требования к высокоскоростной передаче, берёте любой bus multiplexer из современных и используете...
ADG713, первое что на ум приходит. ADG774, смотрите на питание.
krux
сообщение Nov 15 2016, 10:02
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
у SATA есть Out-of-Band сигнализация низкочастотная, - не любой мультиплексор нормально пропустит.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 15 2016, 10:08
На всякий случай глянул в гугль... Синфазные сигналы. Вроде ничего не мешает им пройти сквозь аналоговый мультиплексор.
После тонкими проводами одинаковой длины по 10 см уже ничего не страшно...
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 15 2016, 10:10
Сергей Борщ
сообщение Nov 15 2016, 10:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Лазерным утюгом плата под такой корпус делается за полчаса с перекурами. В центральной площадке отверстие диаметром 1.8мм, через него напаять припоя до второй стороны платы. LAN8720A так ставлю на макеты, у нее такой же шаг.
yes
сообщение Nov 15 2016, 11:06
Пользователь №: 1 640
тут тонко намекают, что с SATA могут быть проблемы не только с микросхемой
там не по всем просто проводам и не по любой плате пройдет сигнал - это нужно учитывать
sata3
сообщение Nov 15 2016, 15:13
Спасибо за ответы.
Сделать нормальную плату, удлинить пады - это всё будет потом.
Сейчас имею на руках готовые заводские работающие платы, с которыми провожу опыты.
Переделка заключается в том, что сюда врезается ещё одна или две таких mux/demux микрухи, чтобы коммутировать не одно sata устройство (ssd) на два хоста, а два или даже три.
пока что пароцарапываю лак, режу-паяю провода к дорожкам. Основная трудность подпаяться к контактам этих дополнительных микрух. Вот и думаю, или микрухи найти в бОльших корпусах, или хотя бы мелкие тестовые монтажные платы, но именно под этот корпус.
Вот , кстати, плата. карандашом для массштаба и ориентира тыкаю в ASM1456
EvilWrecker
сообщение Nov 15 2016, 15:23
Ну и какова конечная цель? Что в итоге хотите получить и в чем суть опытов?
sata3
сообщение Nov 15 2016, 15:44
Конечная цель простая.
Сейчас к устройству подключен один SATA диск. Чтобы подключить другой - нужно физически их перетыкивать.
Конкретная конечная цель - уметь коммутировать единственный SATA интерфейс между двумя или даже четырьмя SATA дисками.
И эта коммутация самая простая. Во время включения устройства мы указываем с каким именно диском будем работать.
Задачи всего устройства в целом не озвучиваю, не хочу уходить в сторону от конкретной проблемы.
Если сделаю и все заработает - тогда и похвастаюсь, может кто и себе такое захочет. sm.gif
Сообщение отредактировал sata3 - Nov 15 2016, 15:51
EvilWrecker
сообщение Nov 15 2016, 16:03
Ну раз дивайс такой секретный и уникальный, что нигде на просторах интернета не нашлось аналогов, то тем более имеет смысл прототипировать на нормальной плате. SATA разводится легко в любых вариациях, но именно в случае этого интерфейса и использовании SSD я бы заложил свич содержащий на борту Redriver+Equalization, типа MAX4986. Опции не лишние, проверено не раз. Что касается корпуса- норма для таких микросхем это BGA, вероятность что найдете что-либо не в QFN/BGA на указанные скорости(оглядка на ваш парт) близка к нулю. А так много кто-делает такие свичи- гуглить по кейворду SATA switch IC.
сообщение Nov 15 2016, 16:10
Пользователь №: 45 710
Распушить многожильный посеребрённый провод на жилки, зачистить заливку общего провода, приклеить на неё корпус контактами вверх и припаять их к нему под стереомикроскопом и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01674 секунд с 7
