> Altium Designer 16 как настроить зазоры между одноимёнными цепями
Voblin
сообщение Nov 15 2016, 12:09
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Есть две цепи GND которые идут параллельно (ода к одной микросхеме другая к другой, разводка земли типа звезда), нужно что бы Altium проверял между ними зазор по правилам DRC.
Владимир
сообщение Nov 15 2016, 12:37
Пользователь №: 3 671
Можно. Но проще присвоить разные имена таким субчастям
uriy
сообщение Nov 15 2016, 13:09
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1371575
Владимир обещал появление в 16 версии.
Владимир
сообщение Nov 15 2016, 13:27
Так оно есть в 16 версии.
Просто в применении к GND, оно даст больше проблем, чем решения пары трасс
Voblin
сообщение Nov 15 2016, 14:01
Из: Краснодара
Для меня это проблемма, для каждой микрыхи делать свою земля, потом их сводить вместе, проблемотично, а если в процессе разводки выяснится, что надо пару микрух объеденть земли, а там обвязки 10-15 компонентов, пусть с 5 землями.
Проблемма в том, что когда я отправляю плату на производство мне её возвращают, т.к. не выдержанны зазоры, И ОНИ ПРАВЫ. Сейчас видится кастыль, выгружать гербера и сторонней программой проверять зазоры, но как то коряво.
Владимир
сообщение Nov 15 2016, 14:05
Правило как и все. Только выберите опцию Same Net Only
EvilWrecker
сообщение Nov 15 2016, 14:07
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Покажите вашу разводку с пресловутыми микросхемами.
Voblin
сообщение Nov 16 2016, 05:50
Из: Краснодара
Поясните пожалуйста где эту опцию выбирать.
Нашёл где. Проект / Правила / Electrical / Clearance / Clearance / раздел Constraints и там поменять Different Nets Only на Same Net Only.
Стало лучше, но всё равно не всегда ловит зазор между проводником и полигоном.
Сообщение отредактировал Voblin - Nov 16 2016, 05:48
Владимир
сообщение Nov 16 2016, 08:44
В полигонах установите галку очищать Same Net
Voblin
сообщение Nov 16 2016, 10:02
Из: Краснодара
А как тогда сращивать полигон и Wire
Владимир
сообщение Nov 16 2016, 12:05
В настройках полигона есть выпадающее меню Pour... с тремя настройками-- попробуйте все три и найдете нужный
uriy
сообщение Nov 16 2016, 13:42
Из: Ижевск
Пожалуй да. Ну тогда наверно будет правильно использовать NetTie.
Владимир
сообщение Nov 16 2016, 13:53
Автору не поможет. Их будет как собак нерезаных
У него желание все "звездой"
Отсюда и проблемы
Voblin
сообщение Nov 18 2016, 07:10
Из: Краснодара
Может подскажете программу для проверки зазоров в Gerber-ах, а то просмотрщиков море, но они не проверяют зазоры. Пока что, видится так проще. На самом деле таких проблем на плате не много.
Владимир
сообщение Nov 18 2016, 07:23
Camstatic от Altium
Но лучше Cam350
Или спросите у тех, кто ваши гербера проверяет и делает замечания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01663 секунд с 7
