Подключить педальный генератор последовательно с батареей.., Помогите понять. |
Nov 17 2016, 11:40
Пользователь №: 87 913
Цитата(Herz @ Nov 17 2016, 04:05)  .. Какие бы преобразователи не ставить, природу не обманешь. Да нет в планах природу обманывать..., я просто хочу педальным генератором напряжение батареи повышать... Нет тут криминала.., а смысл - есть... Цитата(Herz @ Nov 17 2016, 04:05)  Ставите в основную цепь диод. Параллельно ему - генератор. Когда начинаете крутить педали, напряжение генератора превышает падение напряжения на диоде и добавляется в сеть. Всё. Herz, а вот это - просто КЛАСС!!! Низкий поклон... Это моё любимое - когда проще уже придумать нельзя... Пилим лавры пополам?  Цитата(Егоров @ Nov 17 2016, 14:39)  .. Она в принципе неработоспособна. Да нет же - она работоспособна... Вопрос только в том сколько в ней смысла.. http://electrotransport.ru/ussr/index.php?...2369.126#topmsgсм. пост #131. ----- Herz, ну и зачем я DC-DC городил ??? Не решение, а просто предел мечтаний какой-то... Вот оно - счастье...
Сообщение отредактировал варп - Nov 17 2016, 12:06
Nov 17 2016, 13:25
Цитата(Егоров @ Nov 17 2016, 18:49)  Так и не поняли ничего? ... КПД у него не 100% а порядка 60, наверное.... Да про КПД всё понятно всем и без обсуждения...., но это не повод подобное решение не обсуждать вообще... Мне кажется, что если в качестве генератора использовать BLDC на 100-200 Вт, то КПД будет довольно высок..., а генератора лучше даже предложить не могу... Есть в природе что-нибудь круче (эффективнее)?
Nov 17 2016, 13:58
Пользователь №: 55 932
Цитата(варп @ Nov 17 2016, 16:25)  подобное решение не обсуждать Решение от слова выполнять, а не обсуждать  . А до решения нужно узнать как правильно соединить генератор (педальный), аккумулятор, регулятор двигателя/генератора и как этим правильно управлять.
Nov 17 2016, 14:25
Цитата(perfect @ Nov 17 2016, 19:58)  Решение от слова выполнять, а не обсуждать  .... С этими нюансами - к филологам.... Цитата(perfect @ Nov 17 2016, 19:58)  А до решения нужно узнать как правильно соединить генератор (педальный), аккумулятор, регулятор двигателя/генератора и как этим правильно управлять. . Разговорам про "как правильно соединить ...и как этим правильно управлять." - здесь не место.. Моё мнение, если коротко - с этим нет проблем... Контроллеру BLDC без разници приходит на него напряжение просто с батареи, или с батареи+напряжение с генератора... Управление - штатное..., просто скорость будет возрастать при вращении педалей относительно скорости выставленной в данный момент регулятором "газа".
