9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Altium Designer 17
ivainc1789
сообщение Nov 18 2016, 23:45
Сообщение #16
Пользователь №: 1 807
Странно... Не могу продолжить любые проекты AD16.1.12 в AD17.0.6 После первого же forward ECO что-либо выделить в схеме просто невозможно - вентилятор ноута взвывает, CPU жрет 25% ресурсов и это все длится более минуты в зависимости от количества выделяемых элементов. Поразительно, но снятие выделения также приводит к этим эффектам. Никто не замечал? Если ECO не делать - все выделяется нормально... Также после первого ECO начинает долго (несколько секунд) открываться окно Project/ProjectOptions. Пробовал сделать с нуля тестовый новый проект - поведение 100% повторяется...
Alexey Sabunin
сообщение Nov 19 2016, 06:50
Сообщение #17
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
У меня данная проблема не воспроизводится, видимо есть какая-то специфика...
Уточните какие экстеншены установлены, какая ОС, какие дополнительные опции включены для Cross Selection (DXP>Pref>System>Navigation - Cross Select Mode).
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
smalcom
сообщение Nov 19 2016, 08:20
Сообщение #18
Пользователь №: 28 718
Исправили появление исключения при выключенном диспетчере печати?
ivainc1789
сообщение Nov 19 2016, 08:32
Сообщение #19
Все дело именно в Cross Select Mode! Если схема/плата большая, то выделяется/девыделяется очень медленно именно если включен этот режим с произвольным набором опций в Navigation. Win10-64, расширения по умолчанию.
Но все же Project/ProjectOptions окно все равно открывается несколько секунд, независимо от Cross Select Mode.
Владимир
сообщение Nov 19 2016, 08:46
Сообщение #20
Пользователь №: 3 671
Конкретно такой задержки у себя не наблюдаю ни на одно из компов
ivainc1789
сообщение Nov 19 2016, 09:09
Сообщение #21
Я пока лишь установил, что 17 версия должна сделать forward ECO в проекте 16 версии, чтобы появились тормоза. Крос селект мод ессно должен быть включен...
Может опять от мощности компа зависит, но сомневаюсь - задержки пропорциональны количеству выделяемых элементов и могут составлять более минуты.
И еще. Новая фича поведения blanket dot (при редактировании вершины полигонов) когда нужно нажать Ctrl, чтобы редактировалось по-старому, вызывает у мну такие тормоза, что расположить вершину в новых координатах практически невозможно, и ноут напрягается существенно ) ИМХО, сыровато все.
Также при интерактивной трассировке словил пару Wait a moment потеряв работу за последние полчаса...
ivainc1789
сообщение Nov 19 2016, 14:30
Сообщение #22
И все же рискну еще сказать.
Это было бы экстремально круто добавить в AD маленькое удобство: пользователь нажал кнопку и хочет чертить контур нового полигона. AD проверяет, выделена ли какая цепь в данный момент. Если да, то открывает окно свойств полигона с уже установленной цепью. А то бедным пользователям приходится выбирать цепь из списка, а это ведь ... тяжело ).
ivainc1789
сообщение Nov 19 2016, 17:22
Сообщение #23
Срочно разыскивается хотя бы временное решение как ускорить Cross Select Mode. Сейчас расставляю компоненты на плате... Выделяю нужную группу на схеме, жду 10сек пока выделится, перехожу в плату... Неужели ни у кого не тормозит сей процесс?
Пробовал отключить антивирус, не помогает... Что еще попробовать?
ivainc1789
сообщение Nov 20 2016, 11:50
Сообщение #24
Проблема решена. При импорте настроек из предыдущих версий необходимо исключить импорт вкладки Desktop Layouts как показано на рисунке. В этом случае Cross Select Mode работает нормально. Также есть очень сильное влияние вкладки Customization, которую импортировать отдельно невозможно - AD виснет намертво.
EvilWrecker
сообщение Nov 20 2016, 12:33
Сообщение #25
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Дык, зря писал пост что ли laughing.gif В смысле- хорошо вас понимаю:
конкретно в случае альтиума я бы не стал сразу переходить на новый патч, а подождал бы до фиксов.
Версия сырая еще.
Владимир
сообщение Nov 20 2016, 13:37
Сообщение #26
Ну это извечная проблема.
Они в этом плане все "сырые".
Если не мешает и нет принципиальных ошибок (вылазящих при формировании герберов) -- то "Съедобная" хот и сырая.
EvilWrecker
сообщение Nov 20 2016, 14:27
Сообщение #27
Ну да, да- таки и живем.
Я в том смысле что те decision maker-ы в альтиуме которые решают выпускать продукт или нет и когда именно, видимо либо эффективные менеджеры специализирующиеся в области необратимой оптимизации(аля удалить правила из компоновщика правил, сломать маскирование и пр.) либо в области колбасного стиля разработки- мол, все захреначим синей изолентой. Я конечно критикан тот еще, однако считаю уместным полагать что глупо строить здание на неокрепшем/недоработанном/кривом фундаменте. А это именно то что в основном и происходит с альтиумом- не все именно так, но очень многое, притом важное.
Зато тем временем разводится зоопарк из альтиумов разного разлива biggrin.gif Видать внутри компании считается что команда все делает ок и нигде не лажает ни в одном из его "сортов", раз может держать их в таком числе.
Владимир
сообщение Nov 20 2016, 15:03
Сообщение #28
Да вроде судить нужно по этому или подобному.
А там вроде неплохо.
EvilWrecker
сообщение Nov 20 2016, 17:07
Сообщение #29
То что альтиум продается хорошо и акции растут сомнений нет и не было laughing.gif Все сказанное выше -только о программе с точки зрения пользователя.
Владимир
сообщение Nov 20 2016, 17:12
Сообщение #30
Спасение утопающего, дело рук самого утопающего.
Надо признать, бросают постоянно вещи, за которые можно ухватиться.
И на этом спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.05917 секунд с 7
