8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Речевой кодек для задачи, поставленной GeGel, Приводятся примеры исходного и сжатого речевым кодеком сигнала
Dr.Alex
сообщение Nov 19 2016, 18:06
Сообщение #61
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(Mister_DSP @ Nov 19 2016, 20:46) *
у меня совершенно нет желания тут усираться и что-то доказывать тем кто даже не в курсе RFM96
тема себя исчерпала, пока полезного в ней ничего не вижу.
вопрос остается в силе: приемник с чутьём не хуже -135 дБм на 600 бит/с. дальше можете соревноваться в троллинге. селяви.
Вы можете нормально объяснить, почему вам должны его показать?
Это докажет какую-то вашу мысль (какую?) и вы выиграете какой-то спор?
На вашем RFM96 стоит чип SX1276, всем здесь известный, и данные по чувствительности которого я вам привёл.
Милливольт
сообщение Nov 19 2016, 18:12
Сообщение #62
Пользователь №: 86 729
Напрасно Вы так... Никакая разработка прибора эвфемизмов не терпит, и без ругани успешной не бывает. В противном случае изделие рождается мертвым.
Впрочем, если угодно, - приношу Вам извинения за форму изложения своих взглядов.
Сообщение отредактировал Милливольт - Nov 19 2016, 19:08
Grizzzly
сообщение Nov 19 2016, 21:21
Сообщение #63
Пользователь №: 75 748
Да вроде как вполне нормальное чутье, даже завышено, эдак, децибел на 10.
Для 600 бит/с Lora работает с ~ -145 дБм: рис. 1.
Ну а вот сами приемопередатчики:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...c/50002346B.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...c/70005219A.pdf
Еще здесь на 5-м слайде есть табличка.
Dr.Alex
сообщение Nov 19 2016, 22:27
Сообщение #64
Из: моська, RF
Напутали вы что-то, и сайт мусорный какой-то.
Давайте всё-таки к первоисточнику.
Открываем самый распоследний шит: http://www.semtech.com/apps/filedown/down....file=sx1276.pdf
Смотрим стр.25: чувствительность ЛоРа на скорости 782 бит/с есть —131 дБм.
Сравнить с ФСК на такой скорости нельзя, так как нет такого режима или нет данных в шите.
Зато можно сравнить на скорости около 4800:
FSK/OOK, 4.8 kb/s ..................................................... —119 дБм (стр.16)
LoRa, 62.5 kHz bandwidth, SF=6 (4688 b/s) ............. —121 дБм (стр.25)
Grizzzly
сообщение Nov 20 2016, 08:47
Сообщение #65
Посмотрел табличку. Ну, для 600 бит/с будет где-то -133 дБм.
Вот здесь получается, что -134 дБм: http://www.semtech.com/images/datasheet/an1200.22.pdf
Рисунок 3 на странице 12.
Как раз есть кривые и для FSK, и для Lora.
Mister_DSP
сообщение Nov 20 2016, 12:09
Сообщение #66
Пользователь №: 94 050
Семтек лора калькулятор в помощь...
Даташит - это фигня, малое пространство вариантов и сравнить не получится.
Вот для 600 бит/с : -135 дБм
Извинения приняты.
Может я конечно своими выкладками "разбудил в вас зверя", но я считаю что это не повод ругаться.
Ну и форум разработчиков электроники он на то и форум, что иногда и "лампочку Ильича" приходится вкручивать sm.gif
А вообще это нисколько не нарушает расчета бюджета линка, алгоритм которого вы тут приводили, речь идет о несколько большей чувствительности приемника и его иммунитету к интерференции. Всё остальное как обычно. Никаких торсионных полей там нетsm.gif
Некорректное сравнение!
То что для ФСК - это на частоте 433 МГц (Band 2 3)
А LoRa на 868 МГц (Band 1) и конечно она занижена для этого диапазона sm.gif
Вот для скорости 6,2 кбит в сек. чутье -124 дБм.
Что на 3 дБ выше чем вы указали , а скорость в 1,5 выше - не хило так да??? sm.gif
Я к тому что параметры ещё надо правильно выбирать!
Так что 1:0 в мою пользу =)))
Сообщение отредактировал Mister_DSP - Nov 20 2016, 12:13
SPY vs. SPY
Хорошо там, где нет ничего...
Grizzzly
сообщение Nov 20 2016, 12:15
Сообщение #67
Интересная вещь! Спасибо. Жалко, что он не кроссплатформенный. Даже странно, это всё же разработчики "железа", а не секретари в офисе =) У меня Linux, под Wine тоже не завелось sad.gif Любопытно было бы посмотреть различные комбинации.
Mister_DSP
сообщение Nov 20 2016, 12:27
Сообщение #68
Очень полезная программа для Лора-строительства, позволяет:
1) выбрать конфигурацию с максимальной чувствительностью при данной скорости
2) оптимизировать пакет и навернуть код-рейт FEC
3) узнать время длительности всей посылки, преамбулы
Одним словом, оптимизация параметров под свои цели.
Она требует Microsoft .Net framework и если нет нужного, скачивает и устанавливает....
Есть ещё другая программа(не момню название), для конфигурации регистров и их экспорта в текстовый файл sm.gif
SPY vs. SPY
Grizzzly
сообщение Nov 20 2016, 15:54
Сообщение #69
Вот что еще нашлось: http://strij.net/publikatsii/tehnologiya/l...strij-lora.html
Отечественный "Стриж", пишут, что чувствительность порядка -152 дБм. Какая-то сверхузкополосная модуляция. Не читал, поэтому не осуждаю :-))) Надо внимательно изучить их спецификации.
Нашелся онлайн калькулятор: http://strij.net/lpwan-kalkulyator
GeGeL
сообщение Nov 20 2016, 16:03
Сообщение #70
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Сейчас играюсь с дешевыми образцами SX1278 (433 MHz only) от китайского производителя. Их (а также SX1276) будет поставлять в RU и UA известная компания наряду с RN2483 от Microchip.
Интерфейс - SPI (доступ к регистрам SX1278) + прерывания, C-библиотека имеется.
Позже дам отчет по BER в реальных условиях.
По кодеку: битрейт 400bps вполне реален для передачи поверх GSM. Предложенный мною модем потребует минимальной переделки, если останутся MELPE-фреймы (67.5 mS): просто передавать вместо одного бита подряд три одинаковых (18 8KHz сэмплов/3 периода на бит). Возможна оптимизация в виде предискажения вейформы, а также особенности коррелятора: возможно, эффективнее будет отбрасывать начало вейформы.
Также можно выйти на 600 bps (12 сэмплов/2 периода на бит).
Mister_DSP, какие исходники Вы берете за основу: MELP float, fixed или MELPE? И пробовали ли оптимизировать под ARM?
Тупо портирование рефференс-кода MELPE fixed на STM32F446 из Keil потребовало более 500 MIPS (анализ), так что там непочатый край работы по оптимизации. И, возможно, гуру подскажут: на сколько сложно перевести его на float? И на сколько это будет эффективно для Cortex F4?
Прикрепленные изображения
Aner
сообщение Nov 20 2016, 16:27
Сообщение #71
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Смотрите на Cortex F7 или даже на H7, у STM в Cortex F7 DSPшки их не такие шустрые против 2000 от TI, непочатый край работы по оптимизации есть и не только по оптимизации. Мысил бродят о когерентном LoRa на SX1276, но както все у них неудобно пока. Также хотелось ToF, но они в чип ничего не заложили.
Mister_DSP
сообщение Nov 20 2016, 17:56
Сообщение #72
Melp Float 2400.
Из оптимизации только - переделка структуры пакета.
А дальше - эксперименты. К примеру - можно выкинуть Фурье-магнитуды (10 FMAG) и все процедуры с ними связанные. С оставленными LSF-ками голос не хуже. Потом с размером фрейма можно поиграться. Но за 640 семплов лучше не заходить, так как звук уже похож на мычание.
Пробовал Melp 1200 fixed point, но он у меня даже на ПК быстро не пошел.
Заливаю всё на STM32F407 (STM32F4discovery). Декодер работает на 40 МГц, энкодер на 20 МГц больше.
Может конечно, я делаю неверно, но melpe-600 у меня нет. А тех pdf-ок которые есть (они тут мелькали в одной из тем здесь) мне недостаточно чтобы сделать полностью всё то что написали..
SPY vs. SPY
Милливольт
сообщение Nov 20 2016, 19:21
Сообщение #73
Нашел ГОСТовские фразы для проверки связи, сделал файлы. Может быть, кому пригодится .
Все недоработки звука вылезают сразу.
Сообщение отредактировал Милливольт - Nov 20 2016, 19:24
Mister_DSP
сообщение Nov 21 2016, 06:19
Сообщение #74
Попробовал уменьшить битрейт с 400 на 300, путём загрубления атрибутов речи. Пока не ахти, но всё-же выкладываю.
Раздражает синтетическо-старикашеский оттенок голоса! И чем-то на Codec2 смахивает (на 450 bps)
Прикрепленный файл  MELP_300bps.wav ( 445.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
И всё-же на 400 bps вышло лучше.
Мне надо 300 bps, чтобы использовать совместно с LoRa RFM96 в режиме чувствительности -135,7 дБм.
С 400 bps чутьё только -133 дБм.
Они кстати, только до +17 дБм непрерывно могут давать, на +20 дБм можно если только с 1% длительностью (так в даташите написано)
ИМХО это - самый лучший приемо-передатчик, который я видел...
Такие значения чувствительности получать и без жестких требований по кварцу ! И устойчива к интерференциям - а это ОЧЕНЬ важно для моих задач (мобильный абонент в пешем движении).
Сообщение отредактировал Mister_DSP - Nov 21 2016, 06:24
SPY vs. SPY
GeGeL
сообщение Nov 21 2016, 08:44
Сообщение #75
Из: Украина
400bps - это хорошо. Я так понимаю, фрейм у Вас остается 22.5 mS. Не пробовали играть с параметрами MELPE1200, объединяющего 3 фрейма? Или сделать все по документу на 600 (4 фрейма, 90mS)?
ПС: Прилепил библиотеку на SX1278 и даташит.
Прикрепленный файл  sx1276_77_78_79.pdf ( 3.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
