> нужна помощь - подкиньте правила трассировки DDR3, или объясните что можно проигнорировать с моими скоростями
PCBExp
сообщение Nov 19 2016, 20:38
Пользователь №: 23 823
Имеем процессор Cortex A9 и два 16-ти битных чипа памяти DDR3 400-MHz Clock (DDR-800 Data Rate). На рефдизайне производитель использует только один такт CKE0 (Single Rank DDR3 Implementation). Производитель угостил герберами дизайна. Предложенный вариант крайне неудобный - занимает очень много места. Я этот дизайн в виде DXF подсунул в проект и стал класть на эти полоски свои проводники и окончательно запутался. Вопросов слишком много чтобы их перечислять. Например шина адреса обходит чипы памяти по очереди и согласно одной апноте расстояние от процессора до первого чипа должно быть равно расстоянию между первым и вторым чипом, но в рефдизайне это не так - между чипами длина трассы раза в полтора короче. Подкиньте у кого свод правил по трассировки DDR3 максимально содержательный...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
