5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> На какой платформе реал-ть Ethernet <-->USART
gosha-z
сообщение Nov 21 2016, 13:50
Сообщение #16
Пользователь №: 10 288
Что-то мне слабо верится, что получится дешевле этого. Используется много где - часто его встречаю.
k155la3
сообщение Nov 21 2016, 13:57
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Aner @ Nov 21 2016, 16:19) *
Из практики отмечу, что с STM32F4хх и DP83848 для 100Mbit придется ставить внешний кварц на 50Mhz или генератор на клок DP83848. Так как не получите нужной чистой частоты внутреннего синтезатора от F4 из-за большого джиттера. У F107 такой проблемы нет.
Это не вопрос. Задачи "суперэкономии" на деталях (в неразумных пределах) не стоит.
Сообщение отредактировал k155la3 - Nov 21 2016, 13:57
Ruslan1
сообщение Nov 21 2016, 14:14
Сообщение #18
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 21 2016, 14:14) *
Возможно. Заглянул в TME - почти втрое дороже, чем LAN8720A. Корпус больше. Нареканий на LAN8720A у меня тоже нет. Просто для информации. На вкус и цвет фломастеры разные.
Да, спасибо, не знал. У меня первый прототип цифровой части проекта был как конструктор из китайских платок, а на них в демоките DP83848 установлена была- на ней и отладили, схему срисовали, проверили на полное соответствие даташиту, и развели у себя. Теперь просто применяем, потому что работает и не требует никакого внимания sm.gif
LAN8720A: корпус (пока) не нравится, QFN 0.5 мм будет самым узким местом, так что только по нужде. Она действительно дешевле, если QFN не держит- то вполне хорошо в новые проекты пихать, если на нее сразу заложиться. Переход с DP83848 на LAN8720A это большая работа, так что что в начале начинают пользовать, уже с этого никуда не слезают (разница в цене не покроет расходы на изменение дизайна)
Меня интересует FreeRTOS+Lwip+LAN8720A. Почитал интернет по диагонали "про это"- вроде народ жалуется что в LwIP имеют с ней проблемы (нестабильность и редкие глюки при долговременной работе). Действительно ли есть недоработки в поддержке в Lwip именно этого PHY?
Вы ее как используете?
aaarrr
сообщение Nov 21 2016, 14:18
Сообщение #19
Пользователь №: 1 448
Работа LwIP никак не зависит от используемого PHY, он о нем и знать ничего не знает.
Огурцов
сообщение Nov 21 2016, 14:44
Сообщение #20
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
нет такой проблемы, хоть каждый день переходи
вот есть проблема у 83848 с длинными трассами, на которых 8720 даже не чихнёт
Ruslan1
сообщение Nov 21 2016, 16:21
Сообщение #21
Из: Кишинев
Мда, у меня кони и люди вместе, а также мухи и котлеты.
Если коротко, мой вопрос: есть ли у кого личный опыт, как стабильно/нестабильно (ненужное зачеркнуть) работает связка STM32F4 + FreeRTOS + Lwip + LAN8720A (неважное зачеркнуть) в долговключенных устройствах?
Вы наверное шутите, или имеете сказочных бесплатномгновенных "молодцов из ларца" для перерисовки схемы, переделки плат, нового изготовления, правки кода, тестирования и документирования всего этого безобразия.
HardEgor
сообщение Nov 21 2016, 17:12
Сообщение #22
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Подкину до кучи еще 1986ВЕ1 - есть и UART и Ethernet+PHY. Из недостатков - корпус большой(LQFP144) и защиты кода нет.
Сергей Борщ
сообщение Nov 21 2016, 17:26
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Ruslan1 @ Nov 21 2016, 19:21) *
Если зачеркнуть FreeRTOS (не использую) - то все остальное работает стабильно. lwIP самый свежий, из репозитория.
правки кода
Правки кода там практически нет - они обе имеют стандартный набор резистров PHY плюс какое-то количество своих. Если используются какие-то свои особенности (lwIP их не использует) - то да, придется немного подправить. Но учитывая, что регистров там всего 14, а всей работы с физикой - инициализация и вычитывание параметров соединения (скорость + полный/полудуплекс), то правки там может и не понадобиться совсем. Переделка схемы - да, от этого не избавиться.
Aner
сообщение Nov 21 2016, 17:29
Сообщение #24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Огурцов @ Nov 21 2016, 17:44) *
о чем это вы?
_pv
сообщение Nov 21 2016, 19:44
Сообщение #25
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Orange Pi
в шесть раз дешевле, и с вайфаем.
gosha-z
сообщение Nov 22 2016, 07:40
Сообщение #26
Цитата(_pv @ Nov 21 2016, 22:44) *
https://www.aliexpress.com/item/New-Orange-...nd-Raspberry-Pi
404, однако...
aaarrr
сообщение Nov 22 2016, 08:59
Сообщение #27
Цитата(gosha-z @ Nov 22 2016, 10:40) *
404, однако...
google('orange pi zero')
ZASADA
сообщение Nov 22 2016, 09:04
Сообщение #28
Пользователь №: 62 210
404, однако...
там Orange-Pi-Zero за 7$.
Огурцов
сообщение Nov 22 2016, 12:26
Сообщение #29
Из: РФ
Цитата(Aner @ Nov 21 2016, 17:29) *
о чем это вы?
о шлейфе, например
k155la3
сообщение Nov 22 2016, 12:41
Сообщение #30
Из: Днепр
Что можно сказать хорошего-плохого об этих девайсах:
1. ENC28J60 - SPI интерфейс
2. W5100 W5500 Withnet
Насколько страшен этот ®MII ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
