Syntax error в P-CAD 2006 |
Nov 21 2016, 05:52
Пользователь №: 87 194
Возникает ошибка при открытии схемы в P-CAD 2006. Сам файл создан этим же P-CADом. При открытии возникает окно:  В log файле такой текст: P-CAD ASCII File Open: Э3 - Блок матрицы.ERR ====================================================================== Error (line 11): Syntax error Total errors: 1 Total warnings: 0 Если открываю файл в блокноте, то в строке 11 находится следующее: (guidString "{E67C966D-6C32-4C08-8881-925D8A0E0491}") Как открыть файл?
Nov 21 2016, 06:51
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 21 2016, 09:39)  В пкаде 2002 была проблема с кириллической 'я' - если она встречалась в файле, пкад выдавал похожую ошибку. Где-то в сети даже был патч, позволявший его "вылечить" от этотй болезни. Поищите в своем ASCII -файле букву 'я' и попробуйте удалить ее. Буква "я" встречается в атрибутах компонентов, я использую её когда хочу указать ТУ на компонент. Но ошибка при открытии встречается периодически, иногда файл можно восстановить через .BAC файл, а сегодня и он не открывается. До этого сутки работал в P-CAD и проблем с "я" в атрибутах не было. Сейчас попробовал заменить все буквы "Я" на букву "R" - не помогло, P-CAD ругается по-прежнему.
Сообщение отредактировал LAS9891 - Nov 21 2016, 06:55
Nov 21 2016, 16:41
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Nov 21 2016, 20:30)  Удалять 11 строку пробовали? Пробовал, начинает ругаться на 13ю, потом на 15ю, и так почти на каждую. Цитата(Mikle Klinkovsky @ Nov 21 2016, 20:30)  В 2004 версии открывать пробовали? Пробовал в 2001, результат тот же. Завтра выложу глючный файл, может кто попробует открыть.
Сообщение отредактировал LAS9891 - Nov 21 2016, 16:43
Nov 21 2016, 16:55
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(LAS9891 @ Nov 21 2016, 19:41)  Пробовал, начинает ругаться на 13ю, потом на 15ю, и так почти на каждую. ну так уж и на каждую... Думаю надо было потерпеть и удалять дальше, пока он не прошел общий блок и не дошел до следующего. Как вариант, ещё можно посравнивать эти строки с файлом, который открывается.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Nov 22 2016, 06:54
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
Цитата(LAS9891 @ Nov 22 2016, 08:26)  Попробуйте открыть:
Shema.sch ( 420.25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 78как по мне проблема в кириллических путях к файлу: ACCEL_ASCII "C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Микросхема КМОП-фотоприемник\Блок матрицы\Э3 - Блок матрицы.sch" (asciiHeader (asciiVersion 3 0) (timeStamp 2016 11 18 14 5 21) (program "P-CAD 2006 Schematic" "19.02.9589") (copyright "Copyright © 1992-2006 Altium Limited") (fileAuthor "Ларионов nts and Settings\Admin\Рабочий стол\Микросхема КМОП-фотоприемник\") (headerString "") (fileUnits mm) (guidString "{E67C966D-6C32-4C08-8881-925D8A0E0491}") а именно в этой строке (fileAuthor "Ларионов nts and Settings\Admin\Рабочий стол\Микросхема КМОП-фотоприемник\")
Сообщение отредактировал alex_zhuravlyov - Nov 22 2016, 06:55
Nov 22 2016, 07:04
Цитата(alex_zhuravlyov @ Nov 22 2016, 10:54)  как по мне проблема в кириллических путях к файлу: а именно в этой строке (fileAuthor "Ларионов nts and Settings\Admin\Рабочий стол\Микросхема КМОП-фотоприемник\") А как вылечили? Что где менять? И что делать чтобы впредь не повторялось?
Сообщение отредактировал LAS9891 - Nov 22 2016, 07:17
Nov 22 2016, 07:11
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Цитата(LAS9891 @ Nov 22 2016, 13:04)  А как вылечили? Что где менять? Достаточно стереть последнюю наклонную черту перед закрывающей кавычкой: Микросхема КМОП-фотоприемник\") заменить на Микросхема КМОП-фотоприемник")
Nov 22 2016, 07:27
Цитата(Shamil @ Nov 22 2016, 11:11)  Достаточно стереть последнюю наклонную черту перед закрывающей кавычкой: Микросхема КМОП-фотоприемник\") заменить на Микросхема КМОП-фотоприемник") Что делать чтобы впредь такое не повторялось? Цитата(musa @ Nov 22 2016, 11:00)  Ну и в чем проблема. Стер сточку и надпись русскими буквами Какую точку? Где? Какую надпись? Где? Что делать чтобы впредь такое не повторялось?
Nov 22 2016, 09:56
Цитата(musa @ Nov 22 2016, 13:51)  А вообще ставьте плагин и не будет в будущем проблем с русскими надписями. Что за плагин?
