3 страниц V   1 2 3 >
> Syntax error в P-CAD 2006
LAS9891
сообщение Nov 21 2016, 05:52
Пользователь №: 87 194
Возникает ошибка при открытии схемы в P-CAD 2006. Сам файл создан этим же P-CADом. При открытии возникает окно:
В log файле такой текст:
P-CAD ASCII File Open: Э3 - Блок матрицы.ERR
Error (line 11): Syntax error
Total errors: 1
Total warnings: 0
Если открываю файл в блокноте, то в строке 11 находится следующее: (guidString "{E67C966D-6C32-4C08-8881-925D8A0E0491}")
Как открыть файл?
Сергей Борщ
сообщение Nov 21 2016, 06:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В пкаде 2002 была проблема с кириллической 'я' - если она встречалась в файле, пкад выдавал похожую ошибку. Где-то в сети даже был патч, позволявший его "вылечить" от этотй болезни. Поищите в своем ASCII -файле букву 'я' и попробуйте удалить ее.
LAS9891
сообщение Nov 21 2016, 06:51
Буква "я" встречается в атрибутах компонентов, я использую её когда хочу указать ТУ на компонент. Но ошибка при открытии встречается периодически, иногда файл можно восстановить через .BAC файл, а сегодня и он не открывается. До этого сутки работал в P-CAD и проблем с "я" в атрибутах не было.
Сейчас попробовал заменить все буквы "Я" на букву "R" - не помогло, P-CAD ругается по-прежнему.
Сообщение отредактировал LAS9891 - Nov 21 2016, 06:55
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 21 2016, 16:30
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Удалять 11 строку пробовали?
В 2004 версии открывать пробовали?
Не сохраняйте и не храните рабочие файлы в ASCII формате.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
LAS9891
сообщение Nov 21 2016, 16:41
Пробовал, начинает ругаться на 13ю, потом на 15ю, и так почти на каждую.
Пробовал в 2001, результат тот же.
Завтра выложу глючный файл, может кто попробует открыть.
Сообщение отредактировал LAS9891 - Nov 21 2016, 16:43
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 21 2016, 16:55
ну так уж и на каждую...
Думаю надо было потерпеть и удалять дальше, пока он не прошел общий блок и не дошел до следующего.
Как вариант, ещё можно посравнивать эти строки с файлом, который открывается.
LAS9891
сообщение Nov 22 2016, 06:26
Попробуйте открыть:
alex_zhuravlyov
сообщение Nov 22 2016, 06:54
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
Цитата(LAS9891 @ Nov 22 2016, 08:26) *
Попробуйте открыть:
как по мне проблема в кириллических путях к файлу:
ACCEL_ASCII "C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Микросхема КМОП-фотоприемник\Блок матрицы\Э3 - Блок матрицы.sch"
(asciiHeader
(asciiVersion 3 0)
(timeStamp 2016 11 18 14 5 21)
(program "P-CAD 2006 Schematic" "19.02.9589")
(copyright "Copyright © 1992-2006 Altium Limited")
(fileAuthor "Ларионов nts and Settings\Admin\Рабочий стол\Микросхема КМОП-фотоприемник\")
(headerString "")
(fileUnits mm)
а именно в этой строке (fileAuthor "Ларионов nts and Settings\Admin\Рабочий стол\Микросхема КМОП-фотоприемник\")
Сообщение отредактировал alex_zhuravlyov - Nov 22 2016, 06:55
BigRed
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12 302
Ошибка в поле "fileAuthor"
musa
сообщение Nov 22 2016, 07:00
Пользователь №: 25 668
Цитата(LAS9891 @ Nov 22 2016, 09:26) *
Попробуйте открыть:
Ну и в чем проблема. Стер строчку и надпись русскими буквами
LAS9891
сообщение Nov 22 2016, 07:04
А как вылечили? Что где менять? И что делать чтобы впредь не повторялось?
Сообщение отредактировал LAS9891 - Nov 22 2016, 07:17
Shamil
сообщение Nov 22 2016, 07:11
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Достаточно стереть последнюю наклонную черту перед закрывающей кавычкой:
Микросхема КМОП-фотоприемник\") заменить на
Микросхема КМОП-фотоприемник")
LAS9891
сообщение Nov 22 2016, 07:27
Что делать чтобы впредь такое не повторялось?
Цитата(musa @ Nov 22 2016, 11:00) *
Ну и в чем проблема. Стер сточку и надпись русскими буквами
Какую точку? Где? Какую надпись? Где? Что делать чтобы впредь такое не повторялось?
musa
сообщение Nov 22 2016, 09:51
Ну ошибся нужно строчку. Shamil же написал в 8-й строчке нужно в конце надписи убрать слеш.
А что делать единого рецепта нет. Со слешем тоже впервые вижу проблему. А вообще ставьте плагин и не будет в будущем проблем с русскими надписями.
LAS9891
сообщение Nov 22 2016, 09:56
Что за плагин?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01704 секунд с 7
