19 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> ГОСТ-сборки: тестовые и стабильные, Информация о выпуске сборок
hhg
сообщение Apr 5 2016, 13:44
Сообщение #211
Из: Russland
Пользователь №: 81 547
Цитата(faa @ Feb 29 2016, 12:00) *
Включу перевод .po в kicad-gost-committers, в CmakeLists.txt поддержка его есть (флаг USE_INTERNAT).
в переводе наткнулся на неточность. lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad:
CODE
--- kicad/internat/ru/kicad.po.orig 2016-04-04 15:53:11.000000000 +0300
+++ kicad/internat/ru/kicad.po 2016-04-05 15:47:27.623544698 +0300
@@ -10823,7 +10823,7 @@
#: pagelayout_editor/dialogs/properties_frame_base.cpp:255
#: pagelayout_editor/dialogs/properties_frame_base.cpp:310
msgid "Lower Left"
-msgstr "Верхний левый"
+msgstr "Нижний левый"
#: pagelayout_editor/dialogs/dialog_new_dataitem_base.cpp:72
#: pagelayout_editor/dialogs/properties_frame_base.cpp:273
в lp:~kicad-gost-committers/kicad/doc также:
CODE
--- doc/internat/ru/kicad.po.orig 2016-04-05 16:28:48.792750218 +0300
+++ doc/internat/ru/kicad.po 2016-04-05 16:28:56.973645385 +0300
@@ -10548,7 +10548,7 @@
msgid "Lower Left"
alex9
сообщение Aug 18 2016, 06:57
Сообщение #212
Пользователь №: 65 492
Сергей Борщ
сообщение Aug 18 2016, 09:46
Сообщение #213
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (alex9 @ Aug 18 2016, 09:57) *
Судя по рассылке сыро там еще совсем.
faa
сообщение Aug 25 2016, 16:34
Сообщение #214
Пользователь №: 20 394
kicad-product перевели на git. Это, конечно, хорошо и правильно.
Но сломалась моя "стройная" схема слияния гост-сборки с наработками кикад-продукт.
Когда получится ее доработать-поправить-освоить, чтобы мержить без лишних телодвижений - пока не ясно (по работе как всегда - завал).
ЗЫ:Если у кого есть предложения по процессу доработки, прошу сюда или в личку.
faa
сообщение Sep 1 2016, 19:04
Сообщение #215
Пушнул свежий гост с симулятором.
Смержил с git основной ветки. Надеюсь, что ничего в процессе не потерял wink.gif
Можно тестировать.
alex9
сообщение Sep 2 2016, 04:27
Сообщение #216
Цитата(faa @ Aug 25 2016, 20:34) *
kicad-product перевели на git...
А Вы пока не собираетесь на гит переходить?
alex9
сообщение Sep 2 2016, 17:29
Сообщение #217
Можно тестировать.
Потерялись: :'(
CODE
 CMakeModules/Findngspice.cmake
 bitmaps_png/cpp_26/dismiss.cpp
 bitmaps_png/cpp_26/sim_add_signal.cpp
 bitmaps_png/cpp_26/sim_probe.cpp
 bitmaps_png/cpp_26/sim_run.cpp
 bitmaps_png/cpp_26/sim_settings.cpp
 bitmaps_png/cpp_26/sim_stop.cpp
 bitmaps_png/cpp_26/sim_tune.cpp
 bitmaps_png/cpp_26/simulator.cpp
 bitmaps_png/sources/dismiss.svg
 bitmaps_png/sources/sim_add_signal.svg
 bitmaps_png/sources/sim_probe.svg
 bitmaps_png/sources/sim_run.svg
 bitmaps_png/sources/sim_settings.svg
 bitmaps_png/sources/sim_stop.svg
 bitmaps_png/sources/sim_tune.svg
 bitmaps_png/sources/simulator.svg
 common/widgets/mathplot.cpp
 demos/simulation
 eeschema/diodes.lib
 eeschema/noname.sch
 eeschema/sim
 eeschema/dialogs/dialog_signal_list.cpp
 eeschema/dialogs/dialog_signal_list.h
 eeschema/dialogs/dialog_signal_list_base.cpp
 eeschema/dialogs/dialog_signal_list_base.fbp
 eeschema/dialogs/dialog_signal_list_base.h
 eeschema/dialogs/dialog_sim_settings.cpp
 eeschema/dialogs/dialog_sim_settings.h
 eeschema/dialogs/dialog_sim_settings_base.cpp
 eeschema/dialogs/dialog_sim_settings_base.fbp
 eeschema/dialogs/dialog_sim_settings_base.h
 eeschema/dialogs/dialog_spice_model.cpp
 eeschema/dialogs/dialog_spice_model.h
 eeschema/dialogs/dialog_spice_model_base.cpp
 eeschema/dialogs/dialog_spice_model_base.fbp
 eeschema/dialogs/dialog_spice_model_base.h
 eeschema/widgets/tuner_slider.cpp
 eeschema/widgets/tuner_slider.h
 eeschema/widgets/tuner_slider_base.cpp
 eeschema/widgets/tuner_slider_base.fbp
 eeschema/widgets/tuner_slider_base.h
 helpers/git
 include/gbr_netlist_metadata.h
 include/widgets/mathplot.h
 pcbnew/router/pns_debug_decorator.h
 pcbnew/router/pns_kicad_iface.cpp
 pcbnew/router/pns_kicad_iface.h
 plugins/3d/oce
Сообщение отредактировал alex9 - Sep 2 2016, 18:30
faa
сообщение Sep 2 2016, 19:43
Сообщение #218
Цитата(alex9 @ Sep 2 2016, 20:29) *
Потерялись: :'(
Забыл сказать bzr, что файлы добавились.
alex9
сообщение Sep 3 2016, 16:40
Сообщение #219
ngspice собирал из тарбола. Конфигурация
../configure --with-x --enable-xspice --disable-debug --enable-cider --with-readline=yes --enable-openmp --with-ngshared
faa
сообщение Nov 16 2016, 18:04
Сообщение #220
Очередной мерж с основной веткой - bzr4419 и обновление перевода bzr4420.
Из интересного:
добавлена подсветка цепи в схеме по Ctrl+X, на многолистовой схеме работает по всем листам.
SDI
сообщение Nov 19 2016, 06:42
Сообщение #221
Пользователь №: 85 931
Ошибки при компиляции гостовской ветки bzr4420, видно после смерживания с основной веткой
потерялось часть файлов в папке eeschema и bitmaps_png ( например highlight_connection.cpp и др.).
faa
сообщение Nov 20 2016, 13:59
Сообщение #222
Добавил в bzr4421.
hickname
сообщение Nov 24 2016, 08:51
Сообщение #223
Пользователь №: 94 337
Не могу попасть на фтп. Он умер или у меня лыжи не едут? Кто-нибудь может выложить последнюю гост-сборку на Яндекс.Диск, гуглдрайв или подобный обменник? Больше всего интересуют pcad2kicad модули.
faa
сообщение Nov 24 2016, 16:21
Сообщение #224
Про фтп:
Сервак умер - на матери повздувались кондеры sad.gif Служил верой и правдой 11 лет, из них последние четыре года на автопилоте.
Рутовый раздел умер, но содержимое фтп живо.
Поднимать обратно времени пока нет.
Да и с площадкой вопрос встает ребром - сносят "Взлет".
Про сборку:
Сборку под какую ОС?
Если линух - под какой дистр?
hickname
сообщение Nov 24 2016, 19:49
Сообщение #225
Сборка нужна для Windows 7 x64.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
