3 страниц V  < 1 2 3 >
> Архиватор в микроконтроллере с малым требованием к ресурсам, сделать в МК архив, который на PC можно будет штатно разжать
blackfin
сообщение Nov 22 2016, 19:19
Сообщение #16
Пользователь №: 4 261
Цитата(Ruslan1 @ Nov 22 2016, 16:03) *
Все идет к тому что если хочу стандартный (zip какой-нить) то нужно больше усилий чем для нестандартного.
"The gzip sources, written in C, are available here in various formats".
makc
сообщение Nov 22 2016, 20:25
Сообщение #17
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Посмотрите на https://github.com/atomicobject/heatshrink
Это куда больше подходит для МК, чем gzip.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
AlexandrY
сообщение Nov 22 2016, 21:38
Сообщение #18
Ally
Пользователь №: 2 050
В моей статье есть сравнение LZSS (на котором построен heatshrink) и Zlib
LZSS хуже сжал.
Но памяти при этом потребовал не намного меньше чем Zlib.
Разжимет он опять же медленней чем Zlib.
Хотя есть и достоинства.
Но самое интересное, что оба юзают malloc. Т.е. расход памяти у них не детерерминирован со всеми вытекающими.
Ruslan1
сообщение Nov 24 2016, 23:38
Сообщение #19
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Хм. Или никто не знает, или посчитали несущественным.
В tar минимальный занимаемый размер это 512 байт на заголовок плюс 512 байт на файл, то есть минимум 1 килобайт на файл. Несколько расточительно для файлов в 200 байт. Хотя даже в лучшем случае (у меня это 2КБ размер кластера) уже дает выигрыш вдвое. А в случае дефолтового формата "с завода" с его 32 К на кластер- уже ого-го! sm.gif
Хотя наверное все-таки для этой части задачи прямо сейчас- tar. Уж все остальное точно сложнее будет сделать чем его. Да и простое дописывание файлов в уже имеющийся архив - это для меня плюс, я это буду использовать и за счет этого сниму ряд других проблем.
Интересно, нет ли в каком-то zip или еще где опции "просто сохранить файлы вместе без сжатия"? Может, в этом случае можно более рационально сделать по размеру (зип-файл, но не сжатый а просто склеенные внутри по правилам зипа файлы)
Upd:
посмотрел первоисточник - такое ощущение что можно и просто навпихивать несжатое в zip. Заголовок выглядит компактным, и опять же работы ненамного больше по сравнению с tar. По крайней мере, в 2 часа ночи мне так кажется...
makc
сообщение Nov 25 2016, 03:46
Сообщение #20
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Не могу согласиться, malloc как раз необязателен, т.к. есть макрос HEATSHRINK_DYNAMIC_ALLOC определяющий его использование. Это большой плюс. Что касается сжатия, то это упрощенная ради облегчения версия и ждать от нее чудес сжатия по-моему нет смысла. Но она намного лучше еще более легкого RLE. wink.gif
BR, Makc
k155la3
сообщение Nov 25 2016, 07:17
Сообщение #21
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Архиватору требуется большой объем памяти для анализа инф-ии.
Если у Вас логи "типовые", то для создания словаря для паковки можно их (логи) слить
на PC, и получить "словарь", который потом прошить в контроллер.
Т.о. в контроллере будет не поный архиватор, а его урезанная часть,
с примитивным анализом - только на цепочки повторяющихся символов.
и упаковку "словарных" комбинаций.
Ruslan1
сообщение Nov 25 2016, 09:13
Сообщение #22
Из: Кишинев
Про контейнер- альтернативу использованию тара.
Как просто контейнер- ZIP формат без сжатия выглядит гораздо приятней (заголовок короче и файл занимает столько сколько занимает). В минусах что нужно обязательно CRC32 считать и (вроде бы обязательно) перепаковывать при добавке нового файла.
И еще документирован формат прекрасно- одного того "APPNOTE.TXT - .ZIP File Format Specification", на который я давал ссылку, достаточно для написания своего "упаковщика с уровнем сжатия 0".
Такое ощущение, что для меня писали, все ответы прямо в спецификации есть.
4.1.3 Data compression MAY be used to reduce the size of files placed into a ZIP file, but is not required.
4.1.7 Files MAY be placed within a ZIP file uncompressed or stored. The term "stored" as used in the context of this document means the file is copied into the ZIP file uncompressed.
кто-то развлекался? где незамеченные мной подводные камни?
вот тут еще красивей нарисовано что к чему, отличное дополнение у чисто текстовому описанию основной спецификации.
Сейчас поигрался- получается что зип-контейнер (без компрессии) на 10 файлов по 175 байт занимает 3854 байта, это почти в 3 раза меньше чем длина тара для них же (10752 байта).
gerber
сообщение Nov 25 2016, 09:21
Сообщение #23
Пользователь №: 68 088
Ещё ISO есть.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
ViKo
сообщение Nov 25 2016, 10:00
Сообщение #24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Может, лучше придумать свой компактный формат логов? Типа, не писать нули подряд, записывать дельту, и т.п.
Ruslan1
сообщение Nov 25 2016, 10:15
Сообщение #25
Из: Кишинев
ViKo, Вы что имеете в виду? Я не понял что с чем Вы сравнили. 10 файлов без контейнера занимает не 1750 байт, а 10 кластеров на диске (в лучшем случае- 20 килобайт, в худшем/стандартном - 320 килобайт)
Цитата(gerber @ Nov 25 2016, 11:21) *
Ещё ISO есть.
Не, спасибо, это не буду. Тут психологический барьер: tar и zip для контейнера это нормально, а iso - это для другого sm.gif
ViKo
сообщение Nov 25 2016, 10:23
Сообщение #26
В вашем устройстве с микроконтроллером есть диск (с кластерами)? blink.gif Или вы хотите место на компьютере, куда передаете, сэкономить? rolleyes.gif Тогда там и сжимайте, на компьютере. biggrin.gif
Вам обязательно накапливать ежеминутные данные в виде отдельного файла? Складывайте в ежечасные. rolleyes.gif
gerber
сообщение Nov 25 2016, 10:34
Сообщение #27
Ну и зря rolleyes.gif , если вспомнить, как устроен и пишется оптический диск, то станет понятно, что для непрерывного добавления файлов это самое оно и есть.
Ruslan1
сообщение Nov 25 2016, 10:55
Сообщение #28
Из: Кишинев
Да, у меня есть кластеры (в виде файловой системы). На компьютере сэкономить место - не первостепенная задача, но там тоже проблема есть, если не архивировать (inode table совсем не резиновая). Нет, это не для передачи архив, это резервное хранилище на случай оффлайновой работы и разборок в случае проблем. А передаются данные пофайлово в онлайне, так же и обрабатываются, ежеминутно. но в хранилке локальной остается копия, которая должна совпадать с переданным оригиналом.
Вы, вероятно, не сталкивались с подобным, у меня сейчас ситуация следующая: за 100 дней накапливается почти полтора миллиона файлов, занимающие 4 гигабайта (если кластер 32к) на устройстве хранения, при этом собственно файлы имеют общий объем 24 мегабайта.
ViKo
сообщение Nov 25 2016, 11:20
Сообщение #29
Понятно. Если это резервный архив, то почему не делать один файл на час или день? А на компе своей утилиткой выделять ежеминутные данные, когда это в исключительном случае потребуется. Зачем эта 100% идентичность? Тем более, все равно объединяете в один файл. Вам, конечно, виднее.
Еще и на количестве записей на диск сэкономите.
AlexandrY
сообщение Nov 25 2016, 11:24
Сообщение #30
Ally
Что-то очень сомнительно. При таком количестве файлов время доступа к файлу на создание-запись должно быть в пределах десятков секунд.
С такими тормозами я не представляю чем дивайс еще может заниматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
