Ошибки работы Altium Designer |
Алексей Сабунин Ошибки работы Altium Designer Mar 19 2008, 14:30 Siargy или выключить варнинг оффгрид )
всеравно в нем ник... Nov 4 2016, 08:20 Владимир Цитата(Siargy @ Nov 4 2016, 11:20) или вы... Nov 4 2016, 08:42 Siargy в схематике если копировать кусок схемы через смар... Nov 25 2016, 11:57 Владимир Проверил-- вставляются Nov 25 2016, 12:02 Siargy Цитата(Владимир @ Nov 25 2016, 15:02) Про... Nov 28 2016, 11:28 KA_ru Вчера после update W10 Version 1607 (KB3194798, K... Nov 27 2016, 10:23 Владимир Попробуйте открыть просто Altium на любом листе сх... Nov 27 2016, 11:22 KA_ru Видно в последнем update W10 изменились правила бе... Nov 27 2016, 11:38 Владимир В DXP/SYSTEM/Network activity поубивайте все, чем ... Nov 27 2016, 12:04 RadiatoR Доброго всем дня!
Появилась ошибка на домашнем... Nov 27 2016, 13:21 Dmitry Dubrovenko А другой проект пробовали?
У меня зависания происх... Nov 27 2016, 14:11 RadiatoR Действительно. Зависает только на одном проекте. К... Nov 27 2016, 14:40 Dmitry Dubrovenko Ну, вроде периодические зависания AD признаны ... Nov 27 2016, 14:59 RadiatoR А у меня не выходит - я убиваю процесс, перезапуск... Nov 27 2016, 18:46 Владимир Так проверьте, какие флаги стоят-- может там заме... Nov 28 2016, 12:12 Siargy Цитата(Владимир @ Nov 28 2016, 15:12) фла... Nov 29 2016, 05:02 Gluk Кстати, отвратительно сделано работа с комнатами. ... Nov 29 2016, 10:22 peshkoff Цитата(Gluk @ Nov 29 2016, 13:22) Кстати,... Nov 29 2016, 12:40 Владимир Скройте комнату, сделайте невидимой, наконец залок... Nov 29 2016, 10:43 Gluk Цитата(Владимир @ Nov 29 2016, 13:43) Скр... Nov 29 2016, 10:53  Parad12e Цитата(Gluk @ Nov 29 2016, 13:53) Как скр... Nov 29 2016, 10:58 ILYAUL Кто нибудь сможет это объяснить. В схему добавлен ... Dec 31 2016, 15:13 Владимир Это PCB? А не схема.
Компиляция причем?
Вы наверно... Dec 31 2016, 19:36 ILYAUL Цитата(Владимир @ Dec 31 2016, 22:36) Это... Jan 1 2017, 03:12 smalcom Предполагаю, что вы используете составной компонен... Jan 3 2017, 16:23 ILYAUL Цитата(smalcom @ Jan 3 2017, 19:23) Предп... Jan 4 2017, 18:19 Владимир Не помню, в одной из промежуточных версий такое на... Jan 3 2017, 16:53 smalcom ЦитатаЗалочил всё не помогло.
а назад поменяли бло... Jan 4 2017, 20:02 ILYAUL Цитата(smalcom @ Jan 4 2017, 23:02) а наз... Jan 5 2017, 18:49 Владимир Смотрите Pin Map
Возможно там все "перекручен... Jan 5 2017, 19:05 ILYAUL Я бы сказал там не докручено - 7 и 8 пин отсутств... Jan 5 2017, 23:12 smalcom ЦитатаЯ откатил PCB
изменения происходят в схеме. Jan 6 2017, 05:47 dzusan Между SMD Pad'ами ровно 0.6мм, в правилах выст... Jan 11 2017, 08:18 filmi Цитата(dzusan @ Jan 11 2017, 11:18) Это б... Jan 11 2017, 08:24 Владимир Цитата(dzusan @ Jan 11 2017, 11:18) Это б... Jan 11 2017, 08:52  dzusan Цитата(Владимир @ Jan 11 2017, 11:52) Ско... Jan 11 2017, 11:11 Владимир Да много где.
Мест много в правилах, настройках п... Jan 11 2017, 11:21 skripach Установил 16й AD и начался какой-то АД. Работал сп... Feb 27 2017, 19:25 Владимир перейти на 17 Feb 28 2017, 05:30 skripach В 14.3 таже проблема. 17 работает, спасибо Владими... Mar 1 2017, 15:26 bigor Размещаю на схеме компоненты. В данном случае, рез... Mar 29 2017, 14:34 Владимир на до бы выложить эти компоненты.
Параметр Value и... Mar 29 2017, 16:07 EvgenWL
bigor, в свойствах самого параметра Value слева у... Mar 29 2017, 16:34 bigor Спасибо. Помогло. Mar 30 2017, 06:57 beemaya Здравствуйте!
Крайний раз гибко-жесткую ПП пла... May 10 2017, 08:58 Zlumd У меня AD v16.0.6 Build 282
Два монитора. На одном... May 18 2017, 03:05 Владимир 10 лет работаю с 2 и более.
Нормально там все, хот... May 18 2017, 05:45 Zlumd Цитата(Владимир @ May 18 2017, 12:45) 10 ... May 18 2017, 06:23 Zlumd Работает ли PCB->File->Export->PDF 3D ?
Я... May 19 2017, 04:42 EvilWrecker Цитата(Zlumd @ May 19 2017, 07:42) Работа... May 19 2017, 05:32 Harry QUOTE (Zlumd @ May 19 2017, 07:42) Работа... May 19 2017, 05:55 SergR Доброго времени суток коллеги.
У меня с Альтиумом ... Jun 14 2017, 20:48 Ksiname Добрый день. Решил попробовать отмоделировать неко... Jul 17 2017, 12:51 epselon Подскажите При экспорте композитного гербер файла,... Sep 22 2017, 11:43 Sanchosd UPD: решено.
И снова здравствуйте.
Давно не захо... Sep 26 2017, 08:44 Владимир Цитата(Sanchosd @ Sep 26 2017, 11:44) UPD... Sep 26 2017, 09:40  Sanchosd Цитата(Владимир @ Sep 26 2017, 12:40) Нес... Sep 28 2017, 08:00   Владимир Цитата(Sanchosd @ Sep 28 2017, 11:00) Про... Sep 28 2017, 08:49   filmi Цитата(Sanchosd @ Sep 28 2017, 11:00) Нав... Sep 28 2017, 13:58    Sanchosd Цитата(filmi @ Sep 28 2017, 16:58) Нажали... Oct 8 2017, 19:05     Владимир Цитата(Sanchosd @ Oct 8 2017, 22:05) Ох..... Oct 9 2017, 05:36 Драконь Добрый день.
Сегодня столкнулся с проблемой краша... Oct 21 2017, 19:10 peshkoff Цитата(Драконь @ Oct 21 2017, 22:10) Добр... Oct 23 2017, 10:24 MetalLunchBox Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Я пришел... Sep 22 2018, 17:17
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
