3 страниц V  < 1 2 3
> Архиватор в микроконтроллере с малым требованием к ресурсам, сделать в МК архив, который на PC можно будет штатно разжать
Ruslan1
сообщение Nov 25 2016, 11:42
Сообщение #31
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(AlexandrY @ Nov 25 2016, 13:24) *
Что-то очень сомнительно. При таком колическтве файлов время доступа к файлу на создание-запись должно быть в пределах десятков секунд.
С такими тормозами я не представляю чем дивайс еще может заниматься.
Ну так они не внавал миллионами лежат, а по дневным дирректориям, в каждой 1440 файликов. В момент копирования нового файла "в архив" тормозов сильных нет, всего-то 1237-й файл в известную дирректорию добавить.
Тормоза только после включения и ежесуточно, когда система проверяет все архивные фолдеры на предмет "а кто тут старее чем указанное в конфиге время жизни для этого типа файлов?" и удаляет старые. Вот это да, закат солнца вручную. (кстати, мой контейнер и этому горю поможет). Но это одна из задач многозадачки, так что не критично -остальное бегает в параллель.
А что сомнительно? я не вижу слабых мест при использовании FAT в виде иерархической структуры: большого числа файлов, распиханного по дирректориям.
Вот в Линуксе с его единой таблицей inode есть потенциальные грабли насчет количества файлов. Но там скрипты подтирают- принятый файл сразу после затягивания в базу данных добавляется в архив и удаляется. Как-то слетел скрипт - так inode на FTP была забита за неделю sm.gif
Ruslan1
сообщение Nov 25 2016, 12:45
Сообщение #32
Из: Кишинев
Цитата(ViKo @ Nov 25 2016, 13:20) *
Понятно. Если это резервный архив, то почему не делать один файл на час или день? А на компе своей утилиткой выделять ежеминутные данные, когда это в исключительном случае потребуется. Зачем эта 100% идентичность? Тем более, все равно объединяете в один файл. Вам, конечно, виднее.
Еще и на количестве записей на диск сэкономите.
Я с Вами полностью согласен, так нужно делать, когда это возможно. Но сильно не хочется свою утилитку делать (не только из-за лени). А еще больше "попонтоваться" хочется: "ну что, конкуренты коллеги, у меня zip, а у вас?" sm.gif
mantech
сообщение Nov 25 2016, 13:36
Сообщение #33
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Ruslan1 @ Nov 25 2016, 13:55) *
Вы, вероятно, не сталкивались с подобным, у меня сейчас ситуация следующая: за 100 дней накапливается почти полтора миллиона файлов, занимающие 4 гигабайта (если кластер 32к) на устройстве хранения, при этом собственно файлы имеют общий объем 24 мегабайта.
Для подобных задач уже надо использовать пром. компьютер с "настоящей" осью, в которой уже все упаковщики работают "из коробки", а если инфа еще и важная, то есть смысл и raid прикрутить или в базы данных скидывать...
Ruslan1
сообщение Nov 25 2016, 20:24
Сообщение #34
Из: Кишинев
Цитата(gerber @ Nov 25 2016, 12:34) *
Ну и зря rolleyes.gif , если вспомнить, как устроен и пишется оптический диск, то станет понятно, что для непрерывного добавления файлов это самое оно и есть.
Перепроверил: у ISO большой заголовок на диск, и он хранится в теле этого iso файла. Плюс минимальный размер сектора - 2 килобайта, и каждый файл в своем секторе. В результате стоимость входа 50 килобайт, плюс по 2 килобайта на файл.
В-общем, это как переход от одной операционки к другой, выигрыша по занимаемому месту нет никакого так как нужно хранить файловые таблицы и файлы квантуются сектором 2К.
Пока что zip видится лучшим контейнером. попробую накропать что-то за вечерок... CRC32 не нравится, да и промежуточный буфер(даже файл) нужен для хранения этих хвостовых central directory header, но нет в мире совершенства....
Ruslan1
сообщение Nov 27 2016, 23:13
Сообщение #35
Из: Кишинев
В-общем, реализовал tar с дописыванием в архив новых файлов по нужде. Имею желание в будущем добавить gzip и получить tgz.
сам по себе zip - тупик, если нужно даже сжать много файлов. Как контейнер он лучше чем tar, а дальше сплошные минусы и по сложности подготовки(нужно много данных хранить даже просто для организации контейнера,) и в будущем сжатия большого не даст. А делать zip для контейнера и потом еще раз сжимать этот зип как один файл- это мазохизм, уж лучше стандартный путь, через тар. Ну и с таром дописывание- это норма, а не изврат как с зипом.
Кстати, с Таром тоже хватило эротики- описание только на первый взгляд понятное, пришлось и в исходники за деталями залезть, а они не самые простые. Первые(простые)- не годятся, так как формат поменяли по дороге, по этой же причине в интернете разброд и шатание, могу найти противоречащие друг другу описания.
Более того- разные программы дают разный файл, и по хедеру и по длине, например ТоталКомандер и 7-zip, но не отказываются раскодировать файлы друг друга- видна повышенная толерантность и пофигизм к содержимому неосновных полей хедера и финальному маркеру sm.gif (7Zip- лучше, я не нашел отклонений от описания в полученном с его помощью файле).
следующий виток- gzip, но тут вроде есть готовое, хочу попробовать mini_gzip
firew0rker
сообщение Dec 7 2016, 03:29
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Я применила для такой задачи (сбор и ежесуточное архивирование данных) х86-совместимый пром.компьютер под Linux.
Для задачи попроще (файл был один) на STM32F103 применила архивaтор XZ Embedded
Alechek
сообщение Dec 7 2016, 05:15
Сообщение #37
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
XZ Embedded is a relatively small decompressor for the .xz file format.
firew0rker
сообщение Dec 7 2016, 06:27
Сообщение #38
Из: Новосибирск
Так мне и надо было распаковать 1 файл на МК.
Если надо упаковать, есть библиотеки:
1. miniz
2. liblzf
AlexandrY
сообщение Dec 7 2016, 06:55
Сообщение #39
Ally
Пользователь №: 2 050
1. miniz
2. liblzf
Похоже ничего нового в этом мире нет.
Перепевки все тех же алгоритмов предложеных в начале темы.
Но по условиям темы вы должны еще показать достаточно распространенный разархиватор на PC для указанных форматов. wink.gif
firew0rker
сообщение Dec 7 2016, 08:43
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Цитата(AlexandrY @ Dec 7 2016, 13:55) *
Показать достаточно распространенный разархиватор на PC для указанных форматов. wink.gif
miniz пишет ZIP файлы.
При компиляции релиза liblzf получается (рас/у)паковщик в виде бинарника lzf которым элементарно просто пользоваться.
Может быть использовать не архиватор, а файловую систему со сжатием, например NTFS?
Исходники ntfs-3g бесплатны, открыты. А за деньги можно приобрести NTFS Embedded
Сообщение отредактировал firew0rker - Dec 7 2016, 09:01
AlexandrY
сообщение Dec 7 2016, 09:32
Сообщение #41
Ally
Да можно много барахла найти по всяким свалкам исходников, никто не спорит.
Но во первых вы даже видимо не смотрели сколько памяти требует этот miniz, а во вторых видимо думает, что в STM32 есть такая же файловая система как в линуксе.
firew0rker
сообщение Dec 7 2016, 13:04
Сообщение #42
Из: Новосибирск
Не только барахла, много ценного тоже нарыть можно.
На STM32 можно работать и с файловой системой как в Линуксе, и с самим Линуксом!
Ruslan1
сообщение Dec 7 2016, 19:58
Сообщение #43
Из: Кишинев
Спасибо, но на линукс ради архиватора переходить не стану в данном устройстве.
У меня этот архиватор- задача опциональная, так что революцию в архитектуре не планирую, причин нет. Вот tar был необходим, это да, но он красиво лег и на то что уже есть.
Я поскреб по сусекам- наскреб у себя около полмегабайта РАМа, который смогу архиватору "во временное пользование" выделять, думаю это сильно расширит горизонты. Но вот нерезиновое ПЗУ экономить все равно нужно.
И, к слову, называль Линуксом uClinux - ну, у меня лично язык не поворачивается. Все ж таки MMU нужно, чтоб Линуксом назваться. И я с uClinux наигнался в его Блекфиновской инкарнации, и драйверы свои писал в него к моему железу тогдашнему, и оно даже работало. Как-то работало. Очень "как-то". И то был Блэкфин, а не свистелка STM32.
jcxz
сообщение Jan 3 2017, 16:50
Сообщение #44
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вопрос к ТС-у:
Как я понял Вы остановились на tar? И уже имплементировали его?
У меня сейчас в чём-то сходная задача: нужно в прошивку устройства добавить содержимое некоего HTTP-сервера. И я тоже искал контейнер, чтобы объединить все файлы в один файл, из которого уже можно находить нужные отдельные файлики внутри firmware. Вопрос о сжатии пока не стоит.
Я посмотрел на tar, но мне показалось, что у него большой оверхед на всякие заголовки и т.п.
И я остановился на cpio. Вы его рассматривали? https://habrahabr.ru/post/130092/
Утилитка для него есть и под винду.
Ruslan1
сообщение Jan 3 2017, 19:30
Сообщение #45
Из: Кишинев
Да, сейчас я использую tar.
Нет, я не рассматривал cpio, так как не думал о нем как о "стандартном" упаковщике.
Очень может быть, что cpio лучше. По оверхеду он явно лучше, но может есть какие-то хитрости.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.02027 секунд с 7
