> Ошибки работы Altium Designer
Alexey Sabunin
сообщение Mar 19 2008, 14:30
Сообщение #1301
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Думаю все работающие на Altium Designer пользователи хотели бы иметь минимум проблем с его работой... Предлагаю в этой ветке оставлять замечания об ошибках и предложениях по улучшению программы, которые в случае обоснованности будут переадресованы разработчикам!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
- Алексей Сабунин   Ошибки работы Altium Designer   Mar 19 2008, 14:30
- - Siargy   или выключить варнинг оффгрид ) всеравно в нем ник...   Nov 4 2016, 08:20
|- - Владимир   Цитата(Siargy @ Nov 4 2016, 11:20) или вы...   Nov 4 2016, 08:42
- - Siargy   в схематике если копировать кусок схемы через смар...   Nov 25 2016, 11:57
- - Владимир   Проверил-- вставляются   Nov 25 2016, 12:02
|- - Siargy   Цитата(Владимир @ Nov 25 2016, 15:02) Про...   Nov 28 2016, 11:28
- - KA_ru   Вчера после update W10 Version 1607 (KB3194798, K...   Nov 27 2016, 10:23
- - Владимир   Попробуйте открыть просто Altium на любом листе сх...   Nov 27 2016, 11:22
- - KA_ru   Видно в последнем update W10 изменились правила бе...   Nov 27 2016, 11:38
- - Владимир   В DXP/SYSTEM/Network activity поубивайте все, чем ...   Nov 27 2016, 12:04
- - RadiatoR   Доброго всем дня! Появилась ошибка на домашнем...   Nov 27 2016, 13:21
- - Dmitry Dubrovenko   А другой проект пробовали? У меня зависания происх...   Nov 27 2016, 14:11
- - RadiatoR   Действительно. Зависает только на одном проекте. К...   Nov 27 2016, 14:40
- - Dmitry Dubrovenko   Ну, вроде периодические зависания AD признаны ...   Nov 27 2016, 14:59
- - RadiatoR   А у меня не выходит - я убиваю процесс, перезапуск...   Nov 27 2016, 18:46
- - Владимир   Так проверьте, какие флаги стоят-- может там заме...   Nov 28 2016, 12:12
|- - Siargy   Цитата(Владимир @ Nov 28 2016, 15:12) фла...   Nov 29 2016, 05:02
- - Gluk   Кстати, отвратительно сделано работа с комнатами. ...   Nov 29 2016, 10:22
|- - peshkoff   Цитата(Gluk @ Nov 29 2016, 13:22) Кстати,...   Nov 29 2016, 12:40
- - Владимир   Скройте комнату, сделайте невидимой, наконец залок...   Nov 29 2016, 10:43
|- - Gluk   Цитата(Владимир @ Nov 29 2016, 13:43) Скр...   Nov 29 2016, 10:53
|- - Parad12e   Цитата(Gluk @ Nov 29 2016, 13:53) Как скр...   Nov 29 2016, 10:58
- - ILYAUL   Кто нибудь сможет это объяснить. В схему добавлен ...   Dec 31 2016, 15:13
- - Владимир   Это PCB? А не схема. Компиляция причем? Вы наверно...   Dec 31 2016, 19:36
|- - ILYAUL   Цитата(Владимир @ Dec 31 2016, 22:36) Это...   Jan 1 2017, 03:12
- - smalcom   Предполагаю, что вы используете составной компонен...   Jan 3 2017, 16:23
|- - ILYAUL   Цитата(smalcom @ Jan 3 2017, 19:23) Предп...   Jan 4 2017, 18:19
- - Владимир   Не помню, в одной из промежуточных версий такое на...   Jan 3 2017, 16:53
- - smalcom   ЦитатаЗалочил всё не помогло. а назад поменяли бло...   Jan 4 2017, 20:02
|- - ILYAUL   Цитата(smalcom @ Jan 4 2017, 23:02) а наз...   Jan 5 2017, 18:49
- - Владимир   Смотрите Pin Map Возможно там все "перекручен...   Jan 5 2017, 19:05
- - ILYAUL   Я бы сказал там не докручено - 7 и 8 пин отсутств...   Jan 5 2017, 23:12
- - smalcom   ЦитатаЯ откатил PCB изменения происходят в схеме.   Jan 6 2017, 05:47
- - dzusan   Между SMD Pad'ами ровно 0.6мм, в правилах выст...   Jan 11 2017, 08:18
|- - filmi   Цитата(dzusan @ Jan 11 2017, 11:18) Это б...   Jan 11 2017, 08:24
|- - Владимир   Цитата(dzusan @ Jan 11 2017, 11:18) Это б...   Jan 11 2017, 08:52
|- - dzusan   Цитата(Владимир @ Jan 11 2017, 11:52) Ско...   Jan 11 2017, 11:11
- - Владимир   Да много где. Мест много в правилах, настройках п...   Jan 11 2017, 11:21
- - skripach   Установил 16й AD и начался какой-то АД. Работал сп...   Feb 27 2017, 19:25
- - Владимир   перейти на 17   Feb 28 2017, 05:30
- - skripach   В 14.3 таже проблема. 17 работает, спасибо Владими...   Mar 1 2017, 15:26
- - bigor   Размещаю на схеме компоненты. В данном случае, рез...   Mar 29 2017, 14:34
- - Владимир   на до бы выложить эти компоненты. Параметр Value и...   Mar 29 2017, 16:07
- - EvgenWL   bigor, в свойствах самого параметра Value слева у...   Mar 29 2017, 16:34
- - bigor   Спасибо. Помогло.   Mar 30 2017, 06:57
- - beemaya   Здравствуйте! Крайний раз гибко-жесткую ПП пла...   May 10 2017, 08:58
- - Zlumd   У меня AD v16.0.6 Build 282 Два монитора. На одном...   May 18 2017, 03:05
- - Владимир   10 лет работаю с 2 и более. Нормально там все, хот...   May 18 2017, 05:45
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ May 18 2017, 12:45) 10 ...   May 18 2017, 06:23
- - Zlumd   Работает ли PCB->File->Export->PDF 3D ? Я...   May 19 2017, 04:42
|- - EvilWrecker   Цитата(Zlumd @ May 19 2017, 07:42) Работа...   May 19 2017, 05:32
|- - Harry   QUOTE (Zlumd @ May 19 2017, 07:42) Работа...   May 19 2017, 05:55
- - SergR   Доброго времени суток коллеги. У меня с Альтиумом ...   Jun 14 2017, 20:48
- - Ksiname   Добрый день. Решил попробовать отмоделировать неко...   Jul 17 2017, 12:51
- - epselon   Подскажите При экспорте композитного гербер файла,...   Sep 22 2017, 11:43
- - Sanchosd   UPD: решено. И снова здравствуйте. Давно не захо...   Sep 26 2017, 08:44
|- - Владимир   Цитата(Sanchosd @ Sep 26 2017, 11:44) UPD...   Sep 26 2017, 09:40
|- - Sanchosd   Цитата(Владимир @ Sep 26 2017, 12:40) Нес...   Sep 28 2017, 08:00
|- - Владимир   Цитата(Sanchosd @ Sep 28 2017, 11:00) Про...   Sep 28 2017, 08:49
|- - filmi   Цитата(Sanchosd @ Sep 28 2017, 11:00) Нав...   Sep 28 2017, 13:58
|- - Sanchosd   Цитата(filmi @ Sep 28 2017, 16:58) Нажали...   Oct 8 2017, 19:05
|- - Владимир   Цитата(Sanchosd @ Oct 8 2017, 22:05) Ох.....   Oct 9 2017, 05:36
- - Драконь   Добрый день. Сегодня столкнулся с проблемой краша...   Oct 21 2017, 19:10
|- - peshkoff   Цитата(Драконь @ Oct 21 2017, 22:10) Добр...   Oct 23 2017, 10:24
- - MetalLunchBox   Здравствуйте, уважаемые разработчики! Я пришел...   Sep 22 2018, 17:17
14 страниц V  « < 12 13 14
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
