18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
> I/O Designer
Inpharhus
сообщение Oct 16 2015, 14:22
Сообщение #241
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
В последней, как я понимаю, на данный момент версии библиотеки (098000000004) отсутствует серийный VirtexUS vu095_ffvb1760, впрочем как и vu080_ffvb1760, ku095_ffvb1760. Короче говоря есть ffva1760, ffvb1517, ffvc1517 и др., но нет ревизии ffvb1760. Стоит ли ожидать появления?
fill
сообщение Nov 18 2015, 09:55
Сообщение #242
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
Kaligooola
сообщение Jun 24 2016, 11:34
Сообщение #243
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Добрый день.
Возникли вопросы по использованию IOD и Altera.
1. CLOCK сигналы. У Altera есть CLK и DCLK.
Сигналы с контактов CLK-типа, можно завести на PLL. Сигналы с контактов DCLK-типа завести на PLL не возможно. Но и те и другие сигналы можно завести на глобальные тактовые цепи внутри ПЛИС.
В IOD контакты обеих типов (для Cyclone IV E) указаны как CLOCK. В проекте есть несколько сигналов которые заведены на вход CLOCK, но не всем необходима возможность заведения сигналов на PLL.
После SWAP'a сигналов и автоматических unravel сигнал с входа CLK попал на DCLK, при проверке глазами я это упустил. Теперь, в уже сделанной плате, я не могу (без перепайки и проводочков) завести основной сигнал на PLL.
Вопрос как можно защитится от этого в будущем, задавая параметры сигнала в IOD, но с вожностью разрешить делать SWAP в случае необходимости между сигналами CLK, но с запретом на DCLK?
2. У Altera есть сигналы GND с типом сигнала GND и GNDAALT с типом сигнала AnalogGND.
Можно ли их объединить в одну цепь GND, так чтобы при обновлении схемы из IOD контакты GNDAALT автоматически не отрывались от цепи GND и не назначались на цепь GNDAALT? Снятие галочки в установках проекта "Автоматического подсоединения оставшихся контактов к цепямь PCB" не помогает.
Назначение сигнала GND на контакты GNDAALT так же не помогает.
И попутный вопрос по Xilinx. Для некоторых неиспользуемых контактов Xilinx рекомендует подсоединять их к цепи GND, например для гигабитных приемопередатчиков: "• If a receiver is not used, connect the associated pin pair to ground." Просто взять и назначить эти контаткы на цепь GND в IOD не получается. Приходится доделывать руками, но если в схему вносятся обновления, то эти цепи снова ставноятся неподключенными к цепи GND.
Существует ли способ задания неиспользуемости контакта и подсоединения его на цепь GND? "Резисторы + имя цепи" использовать не хочу.
dmitry-tomsk
сообщение Jul 2 2016, 09:03
Сообщение #244
Пользователь №: 2 741
Со шрифтами в IOPT никто не разбирался? В DxDesigner стоит шрифт 0.2 дюйма, толщина рамки 5, при forward с IOPT шрифт на signal name становится 0.12, а рамка 1!
fill
сообщение Jul 4 2016, 11:20
Сообщение #245
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Kaligooola @ Jun 24 2016, 14:34) *
Добрый день.
Выложите примерчик, чтобы точно воспроизвести вашу ситуацию и не тратить лишнее время.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Nov 3 2016, 09:44
Сообщение #246
Пользователь №: 5 035
маршрут xDxD VX1.2
картинка из xDxD
для зрительного восприятия изменил название цепей на G2 и B1 и шрифт для В1 в соответстиве с видимым размером PinNumber вывода банка
как видим при генерации символов в IOD получаем очень мелький шрифт PinNumber
изменения в IOD Settings/Appearance/DivaceWindow не помагает
больше не нашел где можно изменить шрифт
да, работаю в локальных символах
корректировать символы как то лень
какое есть решение ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Nov 3 2016, 10:22
Сообщение #247
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Nov 3 2016, 12:44) *
маршрут xDxD VX1.2
картинка из xDxD
Вообще написано что размер отображения Pin Number в IOD зависит от текущих настроек DxD.
Пришли тестовый проект для пробы.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Nov 3 2016, 11:25
Сообщение #248
Ага, только их там нет. В VX2 добавили.
Frederic
сообщение Nov 29 2016, 09:56
Сообщение #249
вопрос по файлу vhd (так сказать второй сезон, первый был в 2009г. sm.gif )
в тренингах имеется файлик imageproc.vhd
в IOD сделал импорт, появились сигналы, но нет привязки к пинам плис как ожидал
господа выложите пожалуйста файлы которые вы импортируете в IOD
fill
сообщение Nov 29 2016, 10:47
Сообщение #250
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Дык vhdl вроде как только логику описывает, а не физику. Подразумевается что его используют на начальном этапе, когда еще нет привязки пинов, чтобы не вводить вручную имена сигналов, а взять их от разработчика ПЛИС. Ведь у него процесс выглядит так:
- написал vhdl без привязки к конкретной плис
- произвел синтез в конкретную плис, вот на этом этапе уже и получится привязка к пинам и можно получить fpga-exchange или pin-report файлы с распиновкой, которые и можно прочитать в IOD.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Nov 30 2016, 17:55
Сообщение #251
по этому выкладываю тестовый проект
разбивка символов по банкам
далее, не могу понять почему так:
1.предупреждение при генерации символов - Signal Vref_165_6 has to be removed because it is not used anymore
зачем их удалять ?
они используются и они необходимы
2.в консоле сообщение -
# Some signals cannot be matched with nets on the layout:
# 1FG, 1FR, 200MHz_N, 200MHz_P, 2FB, 2FG, 2FR, 3FB, .................
но сигналы имеют пин и символ, на символе они видны, как и в xDx
все эти неувязочки из тестового проекта
Прикрепленный файл  301411_083_MS.7z ( 3.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
dmitry-tomsk
сообщение Nov 30 2016, 19:23
Сообщение #252
Я в вивадо делаю open implemente design затем file->export->export I/O ports в xdc. xdc только и использую, больше ничего.
Про vhdl там задумка интересная - разбивка на символы по компонентам внутри топового vhdl но на деле только для простых проектов, куча всяких ограничений. Проще самому на символы растащить мышкой.
fill
сообщение Dec 9 2016, 13:40
Сообщение #253
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Таких сигналов действительно нет ни на схеме ни соответственно в топологии. Чтобы они появились надо добавить на схему символ блока, (содержащего подсхему с pcb символами этим цепями) и соединить его с другими компонентами схемы или разместить pcb символы и опять же подключить их.
www.megratec.ru
cniism
сообщение May 10 2017, 07:05
Сообщение #254
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Добрый день.
В общем у меня вопрос достаточно праздный.
Сам я давно пользуюсь SVN и поэтому обратил внимание на данную возможность.
В I-O имеется система контроля версий.
Она общем работает.
Но имеется вопрос:
Не ясно как пользоваться сравнением версий. В Help написано что с помощью данной функции можно посмотреть различия в выделенных ревизиях при просмотре истории,
но у меня кнопка сравнения заблокирована.
И как обновлять загруженную из репозитария версию базы? Я это делаю через закрытие-открытие базы. Как-нибудь иначе можно это сделать?
В целом система работает. И в любой момент можно сделать откат до нужного состояния.
cniism
сообщение May 24 2017, 14:56
Сообщение #255
Добрый день.
Никак не пойму.
Cell при работе в I-O должен быть заранее создан?
Или он создается при генерации символов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.20373 секунд с 7
