> u-blox LISA-U200 модем: не хочет через USB к компьютеру коннектиться., Кто-то их модули пользует?
Ruslan1
сообщение Nov 4 2016, 19:36
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
Вроде бы три проводка, но никак не могу добиться результата:
Модуль имеет UART и USB. UART- работает, а вот USB- не могу к компьютеру нормально подключить.
В винде должно быть видно несколько USB портов, некоторые из них как виртуальные сериал порты для AT-команд.
Вижу только один, к которому оно не может драйвер подцепить, и ничего не работает.
Это может быть проблема в железе у меня? или это точно драйвер виноват?
PID/VID определяется тот номер как в даташите модема написано, значит USB подключено и работает?
Драйвер c u-blox сайта, конечно, ставил (первый рисунок на картинке), и переставлял, и разные пробовал. Пробовал на Win7 и на WinXP- то же самое.
Ruslan1
сообщение Nov 13 2016, 18:09
Из: Кишинев
Я ж дурной какой-то совсем. Всегда на себя пеняю и только потом на кого-то еще.
В-общем, железо мое в порядке. Поставил Линукс (убил наверное часов 10 или больше, если посчитать все что я пробовал из-за жадности, хотел на флешку ставить сначала).
На Линуксе оно нормально детектится и работает, с ходу видны все 7 USB каналов, могу общаться через терминалку. Драйвер-стандартный, появляются порты ttyACM0 - ttyACM6.
в-общем, все не так плохо по железу у меня, как я думал. А уж времени сколько перевел лишнего.... И нервов..... И кой-кого по дороге тоже на уши ставил....
Так что вопрос именно в виндоус драйвере ЮСБ. Скорее всего, просто в енумерации что-то, или они валидный драйвер прячут.
Линукс форева! sm.gif Последний раз я, помню, SuSe ставил, с лазерников (это до-ДВДшная эпоха была), вспомнил молодость....Выпил коньячку....
P.S. а еще там есть хитрости у юблокса с техсаппортом и рестриктами в ордерах.... Но такое наверное у многих. Я их, вообще-то, понимаю, но все равно излишне напрягает....
Hub
сообщение Nov 20 2016, 14:22
Пользователь №: 88 743
если не секрет, чем был обусловлен выбор именно этого модуля?
не лучше ли посмотреть в сторону SIM5300E/EA, который под Windows заведется сразу и без танцев с бубном?
у меня навесным монтажем (два провода "+" и "-" на верхний ряд контактов и раздербаненный хвост от мышки на USB) без всякой платы модуль спокойно подключился к ПК и обновил прошивку.
обращаться: wirelessСАБАКАmt-system.ru
Ruslan1
сообщение Nov 20 2016, 15:34
Из: Кишинев
Вы про Симком или про Юблокс, с проводами? Если Вы про юблоксовскую Лизу - то интересно было бы пообщаться. Емыл это Ваш или на кого-то сослаться чтобы до Вас добежало?
Хм, такое ощущение что у всех кроме меня оно работает, а у меня только в Линуксе. Единственное что приходит в голову, что их виндовый драйвер с Деллом не дружит, а не-Делл у меня вокруг сильно поискать нужно. Я однажды с Блютузом попадал так: именно майкрочиповский модуль не хотел вязаться с моим внутренним, вылечилось только внешним USB блютузовским свистком, может и сейчас что-то подобное, но с USB.
А выбор- особо не секрет. Специального НИОКРа никто не делал, выбор объясняется случайным стечением обстоятельств и достижением требуемого уровня характеристик при поиске: как только нашли- начали применять, а не искать еще лучше. Хотели универсальный и уже не новый.
И еще мне первопрограммеры объясняли что-то про параллельную работу с SMS и потоком данных, и что редкий модуль так умеет, и нужно опять тестить если новый тип (прямо сейчас это не используется, так как у меня нет нон-стоп потока данных, но в момент выбора это было важно, и может потом опять важно будет). Ну и принципиальные моменты, в виде многодиапазонности и качества, стереотипы типа "Ну это же Швейцария, и завод в Австрии" все еще работают. И цена устраивает.
Уверен, что практически любая контора сейчас выпускает похожее и даже лучше для M2M, и я готов в будущем подумать, если прижмет, но опять же- сейчас выбирать что-то на отдаленное будущее бессмысленно, появляется чуть не каждый месяц новое, все лучше и круче sm.gif
Hub
сообщение Nov 20 2016, 16:28
мои опыты касались SIMCom, но Ваше суждение насчет конкретной совместимости с чипами внутри ПК или ноутбука имеет право на жизнь, т.к. пару раз сталкивался с таким.
насчет параллельной работы: тут зависит от загрузки канала и наличия поддержки HSUPA или HSUPA+, не помню точно.
в любом случае по Лизе я Вам помочь не смогу, а вот по SIMCom очень даже sm.gif
Ruslan1
сообщение Nov 20 2016, 17:42
Из: Кишинев
Я, честно говоря, когда выбирали, тоже про Симком думал. У них уже были 3G, но вот сертификат At&T был у этих 3G модемов (5320 кажется) только для 2G. Сейчас, думаю, всё гораздо лучше обстоит (Я не проверял, но совершенно в этом уверен, Симком молодцы.).
Ну и конечно нюанс, когда для 3G симком разные модели продает для "A" и "E", а юблокс обходится all-in-one "800/850/900, 1700/1900/2100". Может, это и просто программные залочки из-за лицензионных ограничений и разделения рынков, а не технический вопрос, но мне как конечному пользователю от этого не легче.
Лично для меня огромный плюс Симкома- это дружественный техсаппорт и огромное community, даже на примере данной конференции видно. Осталось дождаться, когда выйдет универсальный "Worldwide W-CDMA(UMTS) and GPRS/EDGE coverage" модуль c суффиксом "AE" или даже "AEJ". Ну или локализовать свои личные хотелки и начать применять 5215 с разъемом. sm.gif
Hub
сообщение Nov 21 2016, 08:41
makran
сообщение Nov 30 2016, 18:24
Пользователь №: 77 832
прошу прощения за своего рода рекламу, есть достаточно популярный 2g/3g модуль с глобальным покрытием в миниатюрном корпусе - Quectel UG96.
5 диапазонов UMTS: 800/850/900/1900/2100MHz, 4диапазона GSM: 850/900/1800/1900MHz
Модуль сейчас продаётся в крупных объёмах - 50тысяч в месяц отгружается на Европу. Много катается на транспорте по всему миру.
Множество сертификатов под разные рынки - США/LATAM/Европа/Россия и т.д.
Если есть интерес, пишите на dmitry.rodionov@quectel.com
CADiLO
сообщение Nov 30 2016, 19:35
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Где-то дядька прибрехал. В начале ноября объехали по клиентам все три страны Балтии плюс поляков прихватили.
Только одна латышская компания UG96 еле в виде образцов получила, а за партию пока вообще только мечтают.
Ну и тенденция к сворачиванию в Европе M2М на 3G и переход на LTE NB IoT очень яркая.
Поляки и скандинавы вообще курс на LoRa взяли.
И в Мюнхене на выставке с Quectel пообщались в живую. Нет там таких радужных поставок.
Ну и еще - UBLOX очень хорошо на этом фоне демпингонул со своими SARA U201 и SARA U270
А это и меньше размеры 16х26 (SARA) против 22.5x26.5 (UG) и навороченней, ну и имя бренда однако.
Реальнее рекламу давайте, реальнее....
makran
сообщение Dec 2 2016, 14:38
основной объём это Франция, если Вам интересно. В прибалтике также есть клиент с серийным изделием на UG96, но видимо Вы к нему не попали. Плюс другие клиенты по Европе.
потрудитесь пожалуйста объяснить как Вы собираетесь применять NB-iot в телематике транспорта и в сфере банковских транзакций.
CADiLO
сообщение Dec 2 2016, 14:44
Из: Днепр
Франция нам не интересна - там свои дистрибьюторы всего и мы туда даже не думаем лезть.
Не в Прибалтике, а в странах Балтии - забывайте эти советизмы, там за такую фразу могут вообще с Вами не общаться.
Ну и кроме того если там и есть клиент с UG96, то это явно кто-то с корнями из России.
Таких мы даже не рассматриваем - например RUPTELA. Даже если сами пойдут на контакт, работать с ними не будем.
Это настолько узкая ниша, что туда вполне можно поставить не NB IoT LTE, а CAT-1 или даже САТ-4, погоды эти модули не сделают.
Ruslan1
сообщение Dec 2 2016, 19:49
Из: Кишинев
То есть если у меня вдруг проект с поставками на Россию случится и Газпром в доле, то Вы откажетесь сотрудничать тут же, как только об этом узнает?
Или я что-то не так понял в процитированном выше?
CADiLO
сообщение Dec 2 2016, 19:57
Из: Днепр
Если Вы поставляете в Россию, но сами реальный производитель из Молдовы - то это ваше право у кого покупать и выбрав нас - работать мы будем.
Смысл в том чтобы не пересекаться с теми кому поставляют дистрибы из России.
Мы не хотим войны проектов за рынки. Но если Вы выберете Российского поставщика - мы не будем мешать.
Руптела сделала свой выбор - зачем срач???
Объясню проще - заявляет поставщика клиент. НО!!! если к Россиянам обратится украинский производитель - его перешлют к нам. Точно так же мы отдадим МТ заказчика из России.
Это уже было неоднократно и это позволяет не ругаться, а нормально конкурировать. И кстати по сей день мы можем сказать что МТ играет чесно.
Все очень просто - если клиент на территории третьей страны - то мы можем "пободаться", но после его выбора второй дистриб не мешает - проект застолбили.
У нас были непонятки после того как появился московский партнер. Но на сегодня распоряжением руководства ему настоятельно не рекомендовано продвижение SIMCOM в России и он занимается Neoway.
Если МТ скажет что он продвигает Симком их клиентам, то будет "ОЙ - разбор полетов" и отстранение его от проекта. Остальные бренды на его усмотрение. Побьют, так побьют.
Ruslan1
сообщение Dec 2 2016, 20:05
Из: Кишинев
smalcom
сообщение Dec 3 2016, 07:33
Пользователь №: 28 718
слово не советское https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%...%B8%D0%BA%D0%B0
а вы бы бросали русофобию. форум вроде вне политики... хотя бы в профильных ветках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01943 секунд с 7
