> встречно-параллельные диоды.., чем можно заменить, чтоб открывались при ~10В..
yrbis
сообщение Aug 21 2006, 15:36
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Есть генератор импульсов который раз в миллисекунду формирует всплески напряжения-импульсы длительностью 500нс и амплитудой в ~100Вольт...эти импульсы подаются на датчик(катушку), далее с этого датчика снимается сигнал усилителем...сигнал для усилителя десятки микровольт, чтоб генератор не шунтировал сигнал с датчика, датчик отделён диодами(встречно-параллельными)...Генератор имеет смещение нуля около вольта и соответственно диоды открыты(Шотки) и давят сигнал...подгонять ноль у генератора трудно, поэтому чтобы не думать про него хочу придумать какой-нибудь эквивалент на транзисторах....Подумал о параллельном включении каскадов с общей базой на комплементарных транзисторах, но для качественного закрытия,открытия пролетая скажем 10 Вольт на входе, не могу придумать положительную обратную связь(желателен небольшой гистерезис) может кто знает что можно поставить вместо диодов с целью повысить порог открытия/закрытия?(десяток диодов подряд тоже не хочется...)
- yrbis   встречно-параллельные диоды..   Aug 21 2006, 15:36
- - DS_   Эммитерный повторитель можно поставить - когда нап...   Aug 21 2006, 16:01
- - yrbis   DS: я чё-то не понимаю...вы предлагаете использова...   Aug 21 2006, 18:44
|- - DS_   Тогда я, видимо не понял, о чем Вы спрашивали. Схе...   Aug 21 2006, 18:47
|- - yura-rf   Цитата(yrbis @ Aug 21 2006, 22:44) DS: я ...   Aug 21 2006, 19:14
- - yrbis   Вот так примерно....питание не 5 вольт, а ~60 - 10...   Aug 21 2006, 19:09
- - DS_   А поставить резистор на землю в точке соединения к...   Aug 21 2006, 19:21
- - yrbis   yura-rf: всё естественно защищается... DS: Как я п...   Aug 21 2006, 19:36
|- - DS_   А это смотря какой резистор. Если 100 ом поставить...   Aug 21 2006, 19:41
- - yrbis   ну впринципе да наверное, резистор вариант, но я х...   Aug 21 2006, 19:49
|- - DS_   Ну тогда встречно включенные стабилитроны, как выш...   Aug 21 2006, 19:55
|- - yura-rf   Цитата(DS_ @ Aug 21 2006, 23:55) Ну тогда...   Aug 21 2006, 20:04
- - yrbis   помню я на стабилитронах пытался делать стабилизац...   Aug 21 2006, 20:15
|- - yura-rf   Цитата(yrbis @ Aug 22 2006, 00:15) помню ...   Aug 21 2006, 20:24
- - yrbis   а нарисовать этот мост сможите?, а то чё-то пока с...   Aug 21 2006, 21:10
|- - yura-rf   Схема в прикреплении. Выпрямительный диодный мост....   Aug 21 2006, 22:13
|- - yura-rf   Цитата(yrbis @ Aug 22 2006, 01:10) а нари...   Aug 23 2006, 21:54
- - yrbis   так как мне-то это поможет? у меняж не защитить на...   Aug 22 2006, 08:32
|- - yura-rf   Цитата(yrbis @ Aug 22 2006, 12:32) так ка...   Aug 22 2006, 21:10
- - Lonesome Wolf   Цитата(yrbis @ Aug 21 2006, 17:36) Есть г...   Aug 22 2006, 11:01
- - yrbis   )Да, именно дефектоскоп) Идея такая была, но отклю...   Aug 22 2006, 12:33
|- - Lonesome Wolf   Цитата(yrbis @ Aug 22 2006, 14:33) )Да, и...   Aug 23 2006, 08:46
- - SasaTheProgrammer   Цитата(yrbis @ Aug 21 2006, 17:36) Есть г...   Aug 22 2006, 20:36
- - yrbis   ЦитатаЯ правильно понял, что генератор состоит из ...   Aug 23 2006, 11:38
|- - yura-rf   Цитата(yrbis @ Aug 23 2006, 15:38) ну да,...   Aug 23 2006, 21:36
- - yrbis   ))Здорово! А мы то пол года думали гадали, ока...   Aug 24 2006, 10:38
- - yura-rf   [quote name='yrbis' date='Aug 24 2006,...   Aug 27 2006, 19:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
