> Обратное включение трансформатора тока, Надо получить ток 30А
Voblin
сообщение Nov 29 2016, 10:23
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Добрый день надо получить ток 30А. Думаю взять трансформатор тока и включить его наоборот, т.е. взять транс 800/5 и подать на измерительную обмотку 0,1875А и на выходе получить 30А или что-то близкое (потери должны быть).
Интересует, кто-то делал так практически, и какие там будут подводные камни.
сообщение Nov 29 2016, 11:15
Пользователь №: 45 710
Ток безусловно будет, но в импульсе, естественно.
Voblin
сообщение Nov 29 2016, 11:25
Из: Краснодара
На транс подовать я буду 50 Гц и ток 0,1875А .
сообщение Nov 29 2016, 11:52
Про подаваемую мощность не говорите, но всё равно напомню, что на выходе она лишь уменьшится.
novikovfb
сообщение Nov 29 2016, 12:21
Пользователь №: 67 450
Трансформатор - он и в Африке трансформатор. Просто напряжение при этом токе 30 А будет очень маленьким, малейшее увеличение сопротивления нагрузки приведет к насыщению сердечника и уменьшению тока в нагрузке. Если речь идет о ТТИ-А 800/5 А 5 ВА, то максимальное напряжение на слаботочной обмотке 1 В, на сильноточной, соответственно, 0.00625 В. Возможно, у трансформатора есть некоторый запас по наступлению насыщения, но вряд ли 10-кратный.
Voblin
сообщение Nov 29 2016, 13:41
Из: Краснодара
Мне надо пропустить через шунт электросчётчика 30А сопротивление шунта у него конечно маленькое, но смутно подозреваю, что на 0.00625 В ток конкретно не получится 30А
Видится вариант с наматыванием на трансформатор тока какого-то количества витков проводом 6 мм^2 для получения нужного напряжения
novikovfb
сообщение Nov 29 2016, 13:45
Возьмите большой трансформатор с первичной обмоткой на 220 В и намотайте на него 1 виток толстого провода (как делают трансформаторы для контактной/точечной сварки). Если взять ЛАТР - элементарно добавить туда обмотку из одного витка.
Сообщение отредактировал novikovfb - Nov 29 2016, 13:46
Stanislav_S
сообщение Nov 29 2016, 15:31
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Или аналогично берете - ЛАТР + сварочный трансформатор, вторичку транса закорачиваем, далее понятно. Я таким образом токи до 200 - 300 ампер получал, а 30А это просто семечки sm.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Voblin
сообщение Nov 30 2016, 05:45
Из: Краснодара
Пожалуй так будет намного проще, но придётся мотать обмотку, хотелось покупным обойтись. Лень и любопытство двигатели прогресса sm.gif
novikovfb
сообщение Nov 30 2016, 05:50
сообщение Nov 30 2016, 06:29
Цитата(Voblin @ Nov 29 2016, 16:41) *
надо пропустить через шунт электросчётчика ... но смутно подозреваю
Ничего мутного тут нет — выясняете мощность этого шунта, выясняете мощность Вашего ТТ, и если она превосходит, подаёте заведомо больше на его вторичку.
Voblin
сообщение Nov 30 2016, 08:21
Из: Краснодара
На 100 Вт-ном торре 1,5 витка даёт на счётчике 3,54А так что мотать надо будет с десяток витков
На этом варианте и остановлюсь, за одно этот тор развязывающий трансформатор, отвяжу им всю схему от сети. и сделаю обмотку для тока 30 А. Можно по мощности и 20-25 Вт поставить, но какой есть, другого нет.
Сообщение отредактировал Voblin - Nov 30 2016, 08:31
Onkel
сообщение Nov 30 2016, 09:04
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
30 А - плевый ток, автомобильный аккумулятор даст и 500. Кстати, 30 А и некоторые 18650 дают. Или строго переменка нужна? Тогда можно мосфитом замодулировать.
NicSm
сообщение Dec 5 2016, 07:32
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Voblin
латр + ТТ 800/5 должны Вам помочь. Делал подобное. Если тока не хватит можно добавить еще виток в силовой обмотке.
Силовую обмотку сделайте >= 10мм2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
