> Развести 2 разъема Ethernet
toweroff
сообщение Dec 6 2016, 08:59
Пользователь №: 20 514
Что-то у меня уже совсем клиника какая-то... смотрю в книгу - вижу фигу
На одном краю платы есть Ethernet (100) и на другом. Просто тупо соединитель, от одного разъема до другого, кабели стандартные, не кроссы
Какие ножки с какими? Дифпары?
спасибо
Сергей Борщ
сообщение Dec 6 2016, 09:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (toweroff @ Dec 6 2016, 11:59) *
Взять "кабель стандартный, не кросс", мысленно воткнуть в разъемы, посмотреть на цвета проводов в фишках.
Опять же по цвету в фишках. Используются две пары, оранжевая и зеленая.
toweroff
сообщение Dec 6 2016, 09:14
на плате разводить как дифпары?
Сергей Борщ
сообщение Dec 6 2016, 09:24
Из: Рига, Латвия
QUOTE (toweroff @ Dec 6 2016, 12:14) *
Не специалист, но, думаю, очень желательно. Зависит от размера платы, разумеется.
toweroff
сообщение Dec 6 2016, 09:26
там примерно 10см
от греха дифами проведу, спасибо
Огурцов
сообщение Dec 6 2016, 09:28
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
если с некроссами работает, то значит вообще фиолетово - там полное автоопределение
Ant_m
сообщение Dec 6 2016, 09:48
Пользователь №: 29 765
Не только у вас. У меня тоже была, 100Мбит сделан на основе FDDI, и в 802.3 определены только отличия от FDDI.
Ищите документ Fibre Distributed Data Interface (FDDI) –Token Ring Twisted Pair Physical Layer Medium Dependent (TP-PMD)
В 802.3 есть контакты разъема - они отличаются от FDDI. Нужно искать где то в частях относящихся именно к 100BASE-TX.
UTP-5 это 150 Ом 100 Ом дифференциально. На плате этому соответствует сильносвязанная дифф. пара 150 Ом 100 Ом (обшибся). Сильносвязанная это значит без земли santa2.gif
На платах обычно всегда слабосвязанные пары, т.к они опираются на землю. И с близким к 50 Ом импедансом у каждого проводника.
ИМХО если вам не требуется 100 метров, то можно забить, и сделать слабосвязаными. Или не делать дифф пары вообще - все равно будет разрыв возвратного тока при слабосвязанных парах (если кабель не экранирован и экран не выведен в разъем).
_pv
сообщение Dec 6 2016, 12:05
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
если калькулятор не врёт, то две дорожки по 0.75мм на внешних слоях друг под другом на расстоянии 1.5мм FR4 дают как раз 100 Ом.
только дифф пары на выводах 1+2, 3+6, 4+5, 7+8
Ant_m
сообщение Dec 6 2016, 12:47
Saturn pcb показывает примерно тоже. Считать именно такую топологию он не может, но очень примерно можно прикинуть.... Не уверен что и полар такое считает.
И еще не забиывать про перекрестные помехи - пресловутые 3-5 зазоров, а это 5-8 мм между парами blink.gif
Для 100Мбит base-t нужны только 2 пары: 1-2 и 3-6, остальные две это или 1Г, или другие вариации 100М не получившие распространения.
HardEgor
сообщение Dec 6 2016, 14:12
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
есть еще PoE.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 08:36
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
