> Вызов функции с параметрами по ссылке!, подскажите, господа
DAndy_boy
сообщение Aug 21 2006, 11:13
Пользователь №: 8 922
Собственно вот какая проблема. Во флеш есть некая функция fun(unsignet int); И мне надо вызывать ее по ссылке. Т.е. что-то типа ( *( void( ** )()) 0xff00 )(); только как здесь параметры передавать? ohmy.gif
Kurt
сообщение Aug 21 2006, 11:45
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 31
// Объявить тип указатель на нашу функцию
typedef void (*MY_FUN_PTR)(unsigned int);
void main(void)
      // Определить переменную - указатель на функцию и инициализировать адресом.
      MY_FUN_PTR fun = (MY_FUN_PTR) 0x1000;
      // Вызвать функцию с передачей параметров
      fun(100);
DAndy_boy
сообщение Aug 21 2006, 12:05
smile.gif smile.gif Похоже вычислил))
Оставлю, вдруг кому пригодиться))
//Flash_clr((const int*)0x1000); - функция которую нужно вызвать. Она находиться по адресу который лежит в ячейке 0xFFD2
// объявляем указатель
void (*Flash_clr_ptr) (const int*) =(void (*)(const int*)) *((int*)0xFFD2);
//и дальше уже используем просто как
Flash_clr_ptr((const int*)0x1000);
zltigo
сообщение Aug 21 2006, 12:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Накручено и указатель промежуточный зачем?
#define F_LOCATION 0xFFD2
((void(*)( const int *))F_LOCATION)( 0x1000 );
DAndy_boy
сообщение Aug 22 2006, 04:57
Может я чего недопонимаю, но в IAR эти строки не компиляться...
Я конечно не претендую на последнюю истину, но в моем варианте даже использовать проще.... Просто вызывать, как обычную функцию...Получается нагляднее
Сообщение отредактировал DAndy_boy - Aug 22 2006, 04:59
zltigo
сообщение Aug 22 2006, 08:16
Из: Riga, Latvia
Невероятно, ибо
0. все совершенно нетральный "C";
1. синтаксически это не отличается от Вашего варианта ничем;
2. именно под IAR (ARM) я такое использую.
Только занимаете память под ненужный указатель.
Можете совершенно спокойно сделать и #define скрыв в нем все ненужные подробности и изобразив просто вызов функции.
#define funcx(x) ((void(*)( const int *))0xFFD2)( x )
DAndy_boy
сообщение Aug 22 2006, 10:05
zltigo, странно, но у меня проект скомпилился, но программа все равно не работает верно если объявлять так как вы предложили....
Kurt
сообщение Aug 22 2006, 13:00
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 31
Я не понимаю, чем не устраивает вариант который я предложил?
Использование #define и хитросплетение из скобочек из звездочек, конечно интересно,
но очень здорово ухудшает читаемость программы.
Использование в этом случае typedef, имхо, наиболее оптимально.
Кстати определение переменной не расходует память, а оптимизируется компилятором в прямой вызов.
Сообщение отредактировал Kurt - Aug 22 2006, 13:12
zltigo
сообщение Aug 22 2006, 17:30
Из: Riga, Latvia
Единственная РАЗНИЦА в Вашем варианте это присутствует явное преобразование
(const int*)0x1000
ну добавьте...
Вариантов может быть много и это естественно.
Ну не сказал-бы - ясное, четкое выражение хитросплетением не является :-)
Надеяться на оптимизатор, когда можно четко выразить свою мысль не хорошо :-(
Серёга_1
сообщение Aug 23 2006, 06:41
Из: Минск,Белорусия
Пользователь №: 17 572
Вариант предложеный Kurt читается лучше и прост в понимании, я бы сделал также , без всяких лишних наворотов скобок и звёздочек.
DAndy_boy
сообщение Aug 24 2006, 17:54
Господа, хочу напомнить что в данном случае нам известен только адрес ячейки в которой храниться адрес самой функции... Возможно из-за этого то у нас и недопонимания?!
Kurt
сообщение Aug 25 2006, 06:27
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 31
Действительно, вы правы, не заметили. Я же говорил, что хитросплетение из звездочек и скобочек, ухудшает читаемость программы. smile.gif
В таком случае, как вам такой вариант?
__no_init void (*fun)(unsigned int addr) @ 0xFFD2;
void main(void)
  fun(0x1000);
zltigo
сообщение Aug 25 2006, 06:38
Из: Riga, Latvia
void main(void)
  fun(0x1000);
Вместо нормального портируемого "C" для "улучшения читабельности" :-) без всякой на то надобности
употреблены __no_init и @ из IARовского "диалекта".
Kurt
сообщение Aug 25 2006, 06:50
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 31
Но согласитесь, с расширениями IAR это получилось красиво smile.gif. Тем более практически все компиляторы имеют аналогичные расширения.
А условно портируемый вариант, можно представить в таком виде:
MY_FUN_PTR* fun = (MY_FUN_PTR*) 0xFFD2;
(*fun)(0x1000);
// или c проверкой
if(*fun) (*fun)(0x1000);
Я настаиваю на том, что код должен быть читаемым с первого взгляда. smile.gif
zltigo
сообщение Aug 25 2006, 08:10
Из: Riga, Latvia
Вы будете смеяться, но я тоже считаю, что код должен код должен быть читаем с первого взгляда.
Cтепень скрытия сути в макросе для конечного применения может быть сделана любой "по вкусу" и не о ней сейчас речь, а сама суть должна быть читабельной. У нас разные предстваления о "читабельности", бывает :-(. Надеюсь Ваши будут прогрессировать :-))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
