3 страниц V   1 2 3 >
> Как сделать идеологически выдержанно, "в стиле РТОС"
nanorobot
сообщение Dec 9 2016, 11:08
Пользователь №: 35 503
Дивайс состоит из двух узлов на STM32 связанных по SPI. Программа как для мастера так и для слейва пишется с использованием RTOS: мастер CortexM4/ChibiOS, слейв - CortexM0/nil(облегченный вариант ChibiOS). Слейв, в частности формирует слово состояния - набор битов, которое передается мастеру, а так же используется самой программой слейва. Причем биты могут использоваться в разных тредах(процессах). С точки зрения парадигмы RTOS они являются об'ектами синхронизации процессов. В этом случае они должны иметь тип BinarySemaphore с другой стороны для передачи слова состояния мастеру они(биты) должны быть упакованы в переменную типа uint16_t. Сейчас у меня используется union одно поле которого битовая структура, другое поле uint16_t. Покамест УМВР, но беспокоят возможные проблемы из за отхода от парадигмы RTOS. Напрашивается вариант: любое бращение к битам состояния защищать от коллизий доступа с помощью мютекса, но nil их не имеет, а использовать для слейва полную ChibiOs - тяжеловато будет, там и требования к скорости обработки повыше и процессор послабее. Что посоветуют знатоки?
Сообщение отредактировал nanorobot - Dec 9 2016, 12:07
novikovfb
сообщение Dec 9 2016, 11:33
Пользователь №: 67 450
а что он имеет?
Напрашивается вместо битов признаки разнести по разным байтам и иметь доступ к ним без коллизий, если, конечно, между битами нет взаимосвязей.
AHTOXA
сообщение Dec 9 2016, 11:40
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Достаточно обеспечить атомарность доступа. Для этого можно просто запрещать прерывания на время записи переменной.
nanorobot
сообщение Dec 9 2016, 11:42
Цитата(novikovfb @ Dec 9 2016, 17:33) *
а что он имеет?
Это ничего не даст, пмсм.. Кроме того это никак не снимет необходимости упаковывать "байтовые" биты в uint16_t для отсылки мастеру. С такимже успехом можно опросить полтора десятка бинарных семафоров и собрать из них uint16_t и парадигма не нарушится. Это самый очевидный и громоздкий способ. Кроме того байты здесь 32 битовые wink.gif
Видится спооб использовать счетный семафор, написать для него процедуры установки, сброса и считывания бита по его номеру. но тоже как то не элегантно.
Сообщение отредактировал nanorobot - Dec 9 2016, 11:50
novikovfb
сообщение Dec 9 2016, 11:56
Это позволит изменять разные признаки в разных тредах не боясь при попытке одновременной модификации двух признаков (первый начал менять, прерывание, второй начал и закончил, вернулся в первый закончил и записал в ячейку только свой результат, стерев результат второго треда.
да, но при упаковке можно будет тупо пройтись и снять слепок в текущем состоянии. Опять же, если нет взаимозависимостей между битами в упакованном слове для мастера.
Насколько я понимаю, запись байта - атомарная операция в микропроцессоре, а модификация бита во многих реализациях идет через временное значение в регистре (и Cortex M0 - в их числе).
nanorobot
сообщение Dec 9 2016, 12:18
ну здраво в общем. Но наверное использовать массив бинарных семафоров будет более корректно...
И да интересно, еслипроцессор имеет bit-banding для SRAM - компилятор будет его использовать для изменения отдельных битов в структуре? не думаю...
почему то напрягает лишний раз прерывания запрещать. Такой вот предрассудок...
Сообщение отредактировал nanorobot - Dec 9 2016, 12:17
zltigo
сообщение Dec 9 2016, 13:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Именно так, но это если в лоб. А вообще на Corteх кроме заперта прерываний, есть еще два механизма обеспечения атомарного доступа. Не считая комбинированных.
То что тут начали нести про семафоры и иже с ними, есть офигительный бред в стиле через анус, а не в "стиле RTOS".
Невежество sad.gif. Вы думаете, что в вызовах всяких семафоров с мютексами нет критических секций sm.gif
nanorobot
сообщение Dec 9 2016, 15:14
Если Вы имели в виду BitBanding и команды LDREX/STREX то выше указано, что речь идет про cortex M0.
Я в курсе про наличие критических секций в обработке мютексов и семафоров, мой "предрассудок" имеет отношение чисто к "ручному" запрету прерываний,
отдавая предпочтение готовым сервисам, то есть в "стиле RTOS" . Кроме того в этом утверждении была некотороя доля (само)иронии.
Касательно бреда про семафоры: С небольшой поправкой, что упаковку значений бинарных семафоров в uint_16_t выполнять в процессе с максимальным приоритетом
это решение перестает быть "бредом".
Спасибо, что уделили внимание моей персоне.
Сообщение отредактировал nanorobot - Dec 9 2016, 15:26
AlexandrY
сообщение Dec 9 2016, 15:55
Ally
Пользователь №: 2 050
Вообще не понял проблемы. Что такое здесь 'парадигма'?
У меня на M0 вполне себе MQX крутится. Может вам на MQX перейти? biggrin.gif
zltigo
сообщение Dec 9 2016, 16:00
Из: Riga, Latvia
Вообще-то не только о нем. Для предельно кастрированных платформ, где даже допотопного SWP нет, остается запрет прерывания.
Мне, значит, не дано не понять sm.gif почему вызов вызов десятков-сотен команд содержащих запреты прерывания вместо просто запрета прерывания назван Вами "без предрасудков". О критических секциях - если если в некой операционке нет оформления критических секций, то это надо дописать, либо выкинуть такую "RTOS" нафиг.
Процесс это НЕ семафор. Использование возможностей высокоприоритетного процесса, это нормально.
nanorobot
сообщение Dec 9 2016, 16:07
м.б. сформулировал неудачно, но тема себя исчерпала.
указано что слейв-M0, далее все про слейв
возможно стоит отказаться от всех сервисов РТОС, для синронизации использовать обычные переменные, запрещая , где требуется, прерывания wink.gif
не удалось найти места, где бы я утверждал что процесс это семафор.
Сообщение отредактировал nanorobot - Dec 9 2016, 16:13
zltigo
сообщение Dec 9 2016, 17:24
Из: Riga, Latvia
Но тем не менее свалили их в одну кучу:
Перестаньте противопоставлять средства предоставляемой какой то кастрированой RTOS всему спектру приемов программирования.
AlexandrY
сообщение Dec 9 2016, 17:25
Ally
Не думаю, тема эта долгая и еще плохо раскрытая.
Я например в связке M4-M0 по SPI делаю мастером M0.
Так легче релизовать риалтайм без блокировок обмена.
nanorobot
сообщение Dec 9 2016, 17:58
Что не так? Есть набор бинарных семафоров, значения которых требуется "упаковать" в переменную типа uint16_t. Эту самую упаковку я собираюсь выполнять в процессе(треде, задаче) обладающем наивысшим приоритетом. Ни логических, ни грамматических ошибок не допущено. Ну, возможно, запятую пропустил. Ну так я на Пулитцеровскую премию не претендую. biggrin.gif Будьте доброжелательнее, не упоминайте анусы всуе laughing.gif Всего доброго.
AlexandrY
сообщение Dec 9 2016, 18:07
Ally
Так это же нарушение 'парадигмы' если я ее правильно понимаю.
Основной принцип RTOS - независимость задач, для того чтобы была возможность оценить их планируемость.
Вы же целую кучу задач связываете между собой неким общим маршалингом.
Это не RTOS, планируемости нет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.02345 секунд с 7
