2 страниц V  < 1 2
> Нужно ли заземлять кварц в корпусе HC49S, обычный выводной металлический усечённый корпус...
Mike18
сообщение Feb 7 2009, 19:38
Сообщение #16
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Цитата(sonycman @ Feb 7 2009, 22:01) *
Прокладки понятно, для чего - чтобы кварц корпусом дорожки под ним не коротил.
Не только, у "правильных" прокладок ещё и для того, чтобы припой при монтаже "правильно" затекал, например, в монтажное отверстие.
Эт, уже от конкретных технологических норм и эксплуатационных требований конечного изделия зависит.
Сообщение отредактировал Mike18 - Feb 7 2009, 19:40
Время - материя тонкая и неточная...
sonycman
сообщение Feb 7 2009, 19:48
Сообщение #17
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(Mike18 @ Feb 7 2009, 23:38) *
Это понятно, что укладывают.
Но такой кварц займёт много места на плате в лежачем положении, хотелось бы всё покомпактнее сделать.
Усечённый в этом смысле удачнее.
ЗЫ: придётся тоже припаять проводок на крышку и сделать третью контактную площадку на футпринте - на всякий случай smile.gif
А вообще думал найти маленький smd кварц, удобный для запаивания/выпаивания вручную. Но не тут-то было.
Obstinate
сообщение Feb 8 2009, 19:53
Сообщение #18
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Если на плате есть источники мощных помех, и проц работает на максимальной частоте, то лучше заземлить. У меня была проблема с Attiny461 которая на максимальной частоте генератора работала нестабильно. проблема исчезла после заземления корпуса кварца.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Mister_DSP
сообщение Dec 12 2016, 04:41
Сообщение #19
Пользователь №: 94 050
Тоже озадачился подобным вопросом сейчас. Кварц СМД на 12 МГц. Тактирует умножитель(PLL) DSP на 24 МГц.
Нагрузочная емкость указана как 12 пФ. Это значит по обе стороны кварца емкости по 24 пФ (их последовательное соединение как раз даст нагрузочные 12 пФ).
А вот сколько пФ корпус заземлённый даст - этого никто не знает...
А то что тут пишут что без заземленного кварца генератор не пускался - так это от недостаточных емкостей на выводах кварца, а заземление корпуса как раз и добавляло емкость, что приводило к стабильной работе генератора.
Заземлять надо - пшик мощной рации вблизи устройства может завешать весь DSP устройства, работающего вблизи sm.gif
SPY vs. SPY
Хорошо там, где нет ничего...
ViKo
сообщение Dec 12 2016, 04:50
Сообщение #20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Этот "пшик" пролезет именно внутрь корпуса резонатора? Других приемников помех он не найдет? Я не стал бы заземлять незаземляемое.
Mister_DSP
сообщение Dec 12 2016, 05:14
Сообщение #21
Всю физику процессов навряд-ли мне удастся понять и смоделировать.
Кварц СМД.
Ноги 2 и 4 звонятся с корпусом.
Рядом передатчик 50 мВт 433 МГц, антенна четверть.
Так заземлять кварц или не надо? (земля GND сплошной внутренний слой).
SPY vs. SPY
ViKo
сообщение Dec 12 2016, 06:30
Сообщение #22
Если есть земляные выводы, конечно, заземляйте.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.02304 секунд с 7
