Восстановление контроллера питания в NP-F330 |
Dec 18 2016, 18:36
Пользователь №: 94 644
Товарищи! Возможно, чайниковский вопрос, но хотелось бы понять. Имеется литий-ионный аккумулятор Sony NP-F330 для цифровой камеры. Зарядка говорит, что он полностью заряжен (загорается огонёк зарядки и тут же гаснет). Однако, при установке батареи в камеру камера тут же разряжается и выключается. Я разобрал корпус аккумулятора, там навороченная платка контроллера питания, визуально целая. Фишка в чём: на банках нормально заряда, по 3.6 вольта, а на выходах корпуса, за пределами схемы, — 0. Если вторкнуть в зарядку (или просто замкнуть там контакты определенные), вынуть и померить выход — будет быстро падать с 7.2 вольт до 0. Получается, схема контроллера по какой-то причине блокирует разрядку. В чём тут может быть причина, кто-то сталкивался с такой ситуацией?
PS: Я попробовал отпаять контроллер и припаяться банками к выходам напрямую — но камера выключается со словами "This is not InfoLithium battery", то есть ей обмениваться с контроллером обязательно, без него не работает.
Сообщение отредактировал not_a_user - Dec 18 2016, 18:57
Dec 18 2016, 20:18
Пользователь №: 1 448
Цитата(not_a_user @ Dec 18 2016, 21:36)  на банках нормально заряда, по 3.6 вольта Это нормальное напряжение, но только для разряженного аккумулятора. Цитата(not_a_user @ Dec 18 2016, 21:36)  В чём тут может быть причина, кто-то сталкивался с такой ситуацией? Скорее всего, элементы все-таки мертвые.
Dec 19 2016, 07:49
Цитата(aaarrr @ Dec 18 2016, 21:18)  Это нормальное напряжение, но только для разряженного аккумулятора.
Скорее всего, элементы все-таки мертвые. Разве? В батарейке 2 банки, каждая по 3.6 в сумме дают 7.2 выходных. Или я как-то не так считаю, и контроллер ещё и понижает напряжение перед отдачей на выход, а заряд на банках должен быть действительно больше? То, что банки мертвы — не исключаю, т.к. аккумулятор долго лежал без дела, и в каком виде лежал — неизвестно. Цитата(domowoj @ Dec 19 2016, 00:58)  Тоже д.б. 4,2В и медленно падать. А почему 4.2? Их в батарейке 2 банки, каждая по 3.6 дадут в сумме 7.2 выходного, или я не прав?
Dec 19 2016, 08:33
Понял. В таком случае сами банки, вероятно, мёртвые. Спасибо большое за объяснение!
Dec 19 2016, 09:07
Цитата(Plain @ Dec 19 2016, 09:45)  Нет, они просто не заряжаются. Вы же в первом сообщении темы сказали симптомы — это оно самое и есть. Я согласен, что можно по отдельности банки до 4.2 попробовать зарядить, а потом заново контроллер подпаять к ним. И они даже может быть заработают после этого. Но у меня просто нечем их зарядить…
Dec 19 2016, 12:12
Цитата(domowoj @ Dec 19 2016, 11:53)  Вам же посоветовали: Погуглите "li-ion battery". Хоть какое-то представление нужно иметь о задаваемом вопросе. чего я должен погуглить? зарядка гаснет, написано же, так что ваш совет как-то бесполезен совсем был, извините.
Dec 19 2016, 19:57
Пользователь №: 11 287
Дело, похоже, не в банках, а самом контроллере. Для полуразряженных элементов 3.6В - нормальное напряжение. Попробуйте каждую из них нагрузить на лампочку 2.5В и проконтролировать напряжение. Если оно по истечении минуты не падает ниже 3В, то батареи ещё живые. Чтобы зарядить их, можно воспользоваться лабораторным источником питания или, на худой конец, адаптером на 5В. Последовательно включаете резистор, дабы ограничить ток миллиампер до 200 и ждёте, пока напряжение на банке возрастёт до 4.2В. Но не больше! Затем можно подключить разрядный резистор (Ом на 50, к примеру) и засечь время, за которое банка разрядится до 3В. По этим наблюдениям можно оценить примерную ёмкость. И принять решение о необходимости замены.
Dec 19 2016, 20:27
Я, наверное, причислю себя к начинающим радиолюбителям всё-таки, у которых мало что есть из приборов и элементной базы. Очень важный момент, который мне здесь пояснили, что под нагрузкой происходит падение напряжения, соответственно, эти 3.6 вольта превращаются в более низкие значения. Благодаря этому мне удалось сделать собственные умозаключения: контроллер, думаю, исправен, просто он видит низкое напряжение банок и ограничивает как разряд, так и заряд. То есть банки прошли нижний уровень разряда, и контроллер "закрылся". Это просто предположения на основе теоретических изысканий, опыта в этом деле практически ноль. Поэтому, остаётся вариант с зарядкой банок вручную. Но здесь сложности: я реально опасаюсь, что банки взорвутся при кустарном заряде, а тушить это дело как-то даже не знаю как, да и вообще пожара не хочу. Из чего следует момент: есть замечательные приборчики для зарядки батареек, вроде IMAX B6, но они стоят не маленьких денег и надо долго ждать доставки. Лабораторный источник питания — у меня пока такого нет, надо покупать, а это значит ехать/заказывать (время+деньги)+деньги тратить. С резистором тоже смешно — его надо где-то достать. Можно попробовать пойти к мужикам в телеателье, может дадут. Либо, опять же, геморрой с покупкой радиоэлементов, я их заказываю или с Китая, под конкретные нужды, и жду месяц, или еду в соседний город в магазин (если там нужные есть), это долго и дорого в итоге. Может показаться, что я прижимистый — но реально выходит, что дешевле с того же Китая новый аккум взять, чем с неизвестным результатом мучиться. Просто есть изрядный элемент интереса починить именно этот, и разобраться, что же всё-таки с нем произошло.
Вот скажите мне пожалуйста, током 5V/200mA — это правильный заряд будет, не приведет к пожару? То есть вручную посидеть-поконтролировать с мультиметром — без проблем. Важно только чтоб оно не полыхнуло в процессе. Т.к. ради одной батарейки IMAX B6 покупать не хочется. Я так думаю, что зарядив её даже до 4В, дальше я напаяю контроллер, и оно либо заработает, либо окажется, что банки всё-таки дохлые.
Про лампочку тоже неплохой совет — попробую найти такую лампочку.
Сообщение отредактировал not_a_user - Dec 19 2016, 20:28
Dec 19 2016, 21:09
Цитата(not_a_user @ Dec 19 2016, 23:27)  Благодаря этому мне удалось сделать собственные умозаключения: контроллер, думаю, исправен, просто он видит низкое напряжение банок и ограничивает как разряд, так и заряд. Нет, заряд он прерывает, потому что видит аварийную ситуацию. Низкое исходное напряжение - это еще не авария. Скорее всего, сразу после начала заряда напряжение на одном элементе подскакивает выше 4.3, а на втором остается 3.6. Контроллер уходит в защиту. Цитата(not_a_user @ Dec 19 2016, 23:27)  Про лампочку тоже неплохой совет — попробую найти такую лампочку. Лампочку попробуйте - это во всяком случае совершенно безопасно. Заряжать, имея под рукой только мультиметр и блок питания, не стоит.
