> Передача указателя в качестве аргумента.
Jenya7
сообщение Dec 20 2016, 10:33
Пользователь №: 71 075
Есть такая функция.
uint32_t XML_PARSER_FindElementEnd(char *xml_str, char* el_name, char* pchr)
    uint32_t el_size = strlen(el_name);
    char buf[el_size+4];
    memcpy(&buf[0], "<", 1);
    memcpy(&buf[1], el_name, el_size);
    memcpy(&buf[el_size+1], "/>\0", 3);
    pchr = strstr(xml_str, buf);
    if(pchr == NULL) return 0;
    else return 1;
Внутри функции pchr принимает правильное значение, все прекрасно.
Проверяем
uint32_t  XML_PARSER_NewElement(char *xml_str, char *parent, char* el_name)
    char *pchr_test=NULL;
    if (!XML_PARSER_FindElementEnd(xml_str, parent, pchr_test));
        return 0;
pchr_test остается 0. Подскажите где ошибка.
andrew_b
сообщение Dec 20 2016, 10:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
В функцию передаётся копия указателя, поэтому вы изменяете копию.
Передавать надо указатель на указатель.
uint32_t XML_PARSER_FindElementEnd(char *xml_str, char* el_name, char** pchr)
       *pchr = strstr(xml_str, buf);
       if(*pchr == NULL) return 0;
       else return 1;
       if (!XML_PARSER_FindElementEnd(xml_str, parent, &pchr_test));
           return 0;
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2016, 10:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Jenya7 @ Dec 20 2016, 12:33) *
Ошибка в вашем стойком нежелании учить язык путем чтения документации. Потратьте наконец один день на чтение Кернигана и Ритчи.
Аргументы в функцию передаются по значению.
novikovfb
Пользователь №: 67 450
Цитата(Jenya7 @ Dec 20 2016, 14:33) *
Есть такая функция.
// pchr - входное значение типа "указатель на char"
    pchr = strstr(xml_str, buf);// игнориуем исходное значение, заменяем его на результат strstr
    else return 1;
Проверяем
        return 0;
При "проверке" внутри функции значение pchr меняется так, как написано, но нигде не сказано компилятору, что значение надо оттуда вытащить наружу в вызывающую функцию.
Для языка C можно переписать так:
// ppchr - входное значение типа "указатель на указатель на char"
uint32_t XML_PARSER_FindElementEnd(char *xml_str, char* el_name, char** ppchr)
    *ppchr = strstr(xml_str, buf);// по адресу ppchr записываем результат strstr
    if(ppchr == NULL) return 0;
    else return 1;
    if (!XML_PARSER_FindElementEnd(xml_str, parent, &pchr_test));// передаем адрес pchr_test - указатель на указатель на char
        return 0;
для языка C++ есть более интересная возможность - передача по ссылке
Сообщение отредактировал novikovfb - Dec 20 2016, 10:48
ucMike
сообщение Dec 20 2016, 10:57
Пользователь №: 41 832
return 0;
Точка с запятой в первой строчке - так задумано?
Jenya7
сообщение Dec 20 2016, 11:10
return 0;
описка.
упс... точно. надо указатель на указатель использовать. char** pchr. спасибо.
его пример другим наука.
megajohn
сообщение Dec 20 2016, 11:48
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
какая то магия понаписана
может попроще для людей сделать ?
char buf[ el_size + sizeof( "</>" ) ];
sprintf( buff, "<%s/>",  el_name );
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Jenya7
сообщение Dec 20 2016, 12:05
Jenya7
сообщение Dec 20 2016, 13:14
кстати сделал проверку
   #if USE_MEMCPY
    memcpy(&buf[el_size+1], ">\0", 2);
    #else
    memset(buf, '\0', el_size+4);
    strcat(buf,"<");
    strcat(buf, el_name);
    strcat(buf, ">");
    #endif
посмотрел листинг - размер кода с strcat почти в 2 раза меньше.
conan
сообщение Dec 21 2016, 02:38
Пользователь №: 68 126
Зато memcpy скорее всего быстрее
Хорошо, что в C++ пока нет такой мерзости как локальные массивы переменного размера
Сообщение отредактировал conan - Dec 21 2016, 02:44
arhiv6
сообщение Dec 21 2016, 06:15
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
conan, а чем они Вам не нравятся?
Jenya7
сообщение Dec 21 2016, 06:37
я думал над этим. тут конечно есть опасность stack overflow. но я думаю есть механизмы контроля. вроде регистр SP доступен. можно посмотреть где мы находимся в стаке и вычислить сколько осталось места?
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2016, 06:51
Из: Рига, Латвия
Не, массивы переменной длины иногда могут быть полезны. Но этот код является наглядной иллюстрацией к "если бы строители строили дома так же, как программисты пишут программы, то первый же залетный дятел порушил бы цивилизацию":
CODE
Если входной файл вдруг будет испорчен - можно легко нарваться на переполнение стека.
QUOTE (Jenya7 @ Dec 21 2016, 08:37) *
но я думаю есть механизмы контроля. вроде регистр SP доступен. можно посмотреть где мы находимся в стеке и вычислить сколько осталось места?
И где тут такие проверки?
Просто возвращайте 0 если el_size больше какого-то предела, на который у вас достаточно стека и в который заведомо укладываются все необходимые вам элементы.
Jenya7
сообщение Dec 21 2016, 07:03
допустим размер стака 1К. А el_size 0.5К - вроде как места хватает. но я не знаю насколько заполнен стак до выделения места под el_size. есть код до него. вложенные ф-ции и.т.д и.т.п.
поэтому я думаю правильней сделать END_OF_STACK – SP.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Dec 21 2016, 07:03
conan
сообщение Dec 21 2016, 09:12
Не эстетично же. Как минимум sizeof выносится в runtime
Чушь
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
