5 страниц V   1 2 3 > »
> Стоимость разработки простого Android устройства, Примерный размер цен
syoma
сообщение Dec 20 2016, 13:10
Пользователь №: 25 368
Вопрос к тем кто таким занимается.
Сколько может стоить разработка устройства с ОС на базе Android? Существующие планшеты и смарты просто не устраивают по масогабаритным и эстетическим характеристикам.
Все что нужно:
- квадратный TFT дислпей на 3,4x3,4" или 4х4" с хорошей яркостью, углом обзора и тачем.
- само устройство в виде квадратного планшета 85х85х10мм.
- Питание от Microusb.
- из интерфейсов только Wi-Fi и USB(тот же что и для питания).
- Хранилище - внутреннее на 2-4Гб.
- Проц - до 800Мгц хоть на два ядра.
- Андроид 4 или 5 с возможностью загрузки APK приложений.
- финальная стоимость до 70$ в серии.
или подскажите где можно купить такой набор, чтобы самостоятельно допилить.
Kabdim
сообщение Dec 20 2016, 13:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Сходу не вспоминается квадратных смартфонных дисплеев. Уже по этому параметру - жуткий неформат с заказным производством и космической ценой.
Примерных цен не существует, потому что хоть фирм которые по кирпичикам соберут андроидомашинку немало, но с учетом недетерминированных требований кол-во итераций и набор компонентов - полнейшая неизвестность. Что не устраивает в эстетике и массогабаритах? Есть чертежи того что устраивает? Что значит хороший экран? Какая серия? Какие финансовые обязательства? И т.д.
Смарты у китайцев за 70$ есть, это максимум что можно выжать за 70$. Результат там не очень.
Lagman
сообщение Dec 20 2016, 13:49
Пользователь №: 10 245
blackberry делает с квадратными экранами (те модели которые с клавиатурой), правда у них не андроид и много лишних интерфейсов.
syoma
сообщение Dec 20 2016, 14:03
Скажите, каких требований не хватает.
Дисплей - это главное отличие, из-за чего смарты по габаритам не подходят. Нужен квадратный. Ладно, пофиг хороший - подойдет любой TFT, лишь бы с тачем. Вот по ссылкам внизу где-то они 4х4" экраны берут же?
http://datavideo.kz/p33105933-tlm-404h-4x4.html
http://ua.bizorg.su/videoregistratory-avto...r-h-264-4x4-tft
Может быть подошел бы от каких нибудь Smart Watch, но там 1,5" вроде максималка.
Серия - первая 100-200шт. Дальше по 1000шт.
Aner
сообщение Dec 20 2016, 14:22
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Непонятно чего хотите, отсюда и ответ будет пространный. 4-5 профи парней на 30..35 недель вот и посчитайте с учетом минимут тут от 20...40 зелёных в час. У вас будет поболее. За этот период + налоги, накладные.
syoma
сообщение Dec 20 2016, 14:49
Скажите, что непонятно из моих требований?
Могу сформулировать задачу по-другому:
надо взять самый дешевый и простой китайский планшет на 7". Выкинуть из него:
- батарею, камеру, гироскопы, динамик, микрофон, разъем для наушников, все кнопки, кроме кнопки включения, bluetooth, SD карту
Или можно взять любой смартфон и выкинуть то же самое, указанное выше, а также GSM, 3G, EDGE, LTE и прочие модули связи, оставив только Wi-Fi.
Дисплей поменять на квадратный 3,5-4", приделать рабочий тач-скрин под этот размер, а саму процессорную плату, если надо, переразвести, чтобы помещалась в размер 85х85мм.
Сделать так, чтобы загружался Андроид, что там шел в комплекте и продать мне всю разработку.
Корпус не нужен - тут я как-нибудь сам.
От 100k$ выходит?Я правильно посчитал?
UPD. Ладно, хер с этим квадратным экраном. Пусть будет 4:3 - QVGA или VGA.
Aner
сообщение Dec 20 2016, 15:07
Из: СПБ
Ну если взять какую нибудь плату на аллвинере или чем то подобном, подобрать нужный дисплей с точем + wi-fi то не проблема, сам можешь подыскать такое, начиная еще со всяких ... бери (ягодо-фруктах). Тогда в чем проблема то?
В Андроиде думаю и его ... вот вот. Всяких деталях, типа какое разрешалово, какой точь, какой wi-fi и тд.
В итоге то что есть не то ...
И опять вопрос а что нужно от адройда?
Посчитал не правильно, ...
Aner
сообщение Dec 20 2016, 19:29
Из: СПБ
Еще как вариант из Orange-Pi:
https://ru.aliexpress.com/item/Orange-Pi-Li...7c-51b7ef5ddf52
https://ru.aliexpress.com/item/New-Orange-P...oryId=200004017
syoma
сообщение Dec 20 2016, 19:54
Цитата(hsoft @ Dec 20 2016, 21:20) *
Вам нужно купить HDMI dongle miniPC на Rockchip и подключить на HDMI свой дисплей,
получаете то, что хотите. TFT, USB, WiFi, питание от microUSB.
Типа вот такого https://www.aliexpress.com/item/2G-RAM-8G-R...000023.6.JkD9N0
Нету дисплеев с интерфейсом HDMI меньше 5 дюймов. Они все с SPI...
Но в принципе да - еще один вариант к планшету или смарту.
Цитата(Aner @ Dec 20 2016, 21:29) *
Извините, но Распбери и его клоны не интересуют. Только андроид.
Aner
сообщение Dec 20 2016, 20:01
Из: СПБ
QUOTE (syoma @ Dec 20 2016, 23:54) *
... так он же там и есть, или ты не разобрался что к чему?
Android Lubuntu, Debian ...
izerg
сообщение Dec 20 2016, 20:22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Этап разработки № 0: при при отсутствии знаний в области - нанять специалиста на неделю (допустим sm.gif)
За неделю - Вы ему внятно расскажете - что именно и зачем хотите создать.
Он напишет Техническое Задание и сделает подбор возможных решений вашей задачи,
На основании ТЗ - считаем расходы:
на аппаратную часть,
прототип,
программную часть,
документация (Вы же не хотите получить кирпичь с экраном и надписью "Андроид" на нем? )
Этап №1: можно примерные сроки и цены считать.
Покупаете отладочный комплект например Оrange Pi (модули от 7$ но китайские) ... или so-dimm Sitara (модули от ~35 но промышленные)
Вместе с комплектом (Та-Дам!) вам дают готовый образ Android/ Linux / Win - готовый рабочий конкретно под вашу плату.
Пишете свое приложение, пока его пишете - апаратчики подключат любой нужный дисплей.
HDMI - не страшно - есть переходники.
Как вариант - найти строителя CarPc ... там почти готовое бывает.
Upd.
http://www.cnx-software.com/2012/08/02/39-...-sitara-am335x/
эти модули - покупали, розница примерно 35, зависит от конфигурации модуля, производитель свободно подстраивает в разумных пределах.
Кит примерно 1000 $ в комплекте - экран, тачскрин, 3 образа, исходники и техподдержка для разарботки sm.gif
эм...
оказывается - есть 3,5
"3.5 inch tft lcd hdmi monitor with 30000 hours service for industrial HMI"
Aner
сообщение Dec 20 2016, 20:29
Из: СПБ
Это на ситаре, старый уже ему лет 5, линукс V3.2, андройд V4.0; проблема с подключением дисплея, нет граф инжины.
Жрет много, дорогой.
aaarrr
сообщение Dec 20 2016, 20:30
Пользователь №: 1 448
Цитата(izerg @ Dec 20 2016, 23:22) *
Это HMI модуль со своим процессором. Описание на высоте - ни к селу ни к городу помянутый HDMI (наверно, чтобы поиск цеплял почаще), картинки от 7" варианта.
Эдди
сообщение Dec 20 2016, 20:31
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Зачем вместо нормального линукса это говнище использовать? Хуже ондроеда может быть только мастдайка!
izerg
сообщение Dec 20 2016, 20:32
Из: Украина, Киев
Цитата(Aner @ Dec 20 2016, 22:29) *
MitySOM-5CSx ... это старый уже ему лет 5, линукс V3.2, андройд V4.0; проблема с подключением дисплея, нет граф инжины.
Можно поискать из нового, там много чего интересного появилось со времени MitySOM-5CSx ...
А в чем проблема в подключении дисплея? Штатно на Ките - TFT RGB работал, рядом LVDS разъем имеется...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
