> Опорный генератор 1 GHz для DDS AD9910
ASDFG123
сообщение Nov 24 2016, 10:52
Пользователь №: 75 042
Есть evaluation board AD9910 и для этой платы нужен опорный генератор с частотой в 1 ГГц. (для наилучшего качества выходного сигнала, т.к способов организовать опорную частоту у этой микросхемы много и pll не очень, судя по данным.)
Пока что более менее понял что опорник должен быть сделан на ocxo с выходом синусоидальным, затем умножителем частота увеличена, затем сигнал должен быть выделен фильтром. Поправите если есть более подходящие варианты.
Вот если такой ocxo с частотой 125 МГц затем умножить на 4 выделить фильтром потом еще умножить на 2. Как такой вариант ?
И еще по выбору компонентов, по каким параметрам выбирать ocxo ? фазовый шум при отстройке на скоко герц. И схема умножения, какой вариант лучше активный пассивный ? С синтезаторами с такой частотой никогда раньше не работал, много чего непонятного.
- ASDFG123   Опорный генератор 1 GHz для DDS AD9910   Nov 24 2016, 10:52
- - VCO   Правильно, что вынесли тему отдельно. Цитата(ASDFG...   Nov 24 2016, 12:57
- - ScrewDriver   Прежде всего надо смотреть на требования к выходно...   Nov 24 2016, 13:02
- - ASDFG123   У DDS выходной сигнал зависит от опоры, то есть мн...   Nov 24 2016, 15:07
|- - ScrewDriver   Цитата(ASDFG123 @ Nov 24 2016, 18:07) У D...   Nov 24 2016, 15:56
|- - _pv   Цитата(ASDFG123 @ Nov 24 2016, 22:07) У D...   Nov 24 2016, 17:43
|- - Uuftc   Цитата(_pv @ Nov 24 2016, 20:43) в некото...   Nov 26 2016, 12:22
- - ASDFG123   Цитата(ScrewDriver @ Nov 24 2016, 21:56) ...   Nov 24 2016, 16:41
|- - ScrewDriver   Цитата(ASDFG123 @ Nov 24 2016, 19:41) мак...   Nov 25 2016, 12:30
|- - ASDFG123   Цитата(ScrewDriver @ Nov 25 2016, 18:30) ...   Nov 26 2016, 04:06
|- - VCO   Цитата(ASDFG123 @ Nov 26 2016, 07:06) 155...   Nov 26 2016, 04:59
- - ASDFG123   Цитата(VCO @ Nov 26 2016, 10:59) Чо-то бо...   Nov 26 2016, 13:54
|- - VCO   Цитата(ASDFG123 @ Nov 26 2016, 16:54) А п...   Nov 28 2016, 06:26
|- - ScrewDriver   Цитата(VCO @ Nov 28 2016, 09:26) 2. Нужно...   Nov 28 2016, 15:12
|- - VCO   Цитата(ScrewDriver @ Nov 28 2016, 18:12) ...   Nov 28 2016, 15:35
|- - khach   Цитата(VCO @ Nov 28 2016, 18:35) В принци...   Nov 28 2016, 16:26
- - khach   ADF4360-2 c включеным делителем на 2. Частоту ФД р...   Nov 27 2016, 11:37
- - ASDFG123   Я имел ввиду 158 дБ/Гц@1кГц это сам OCXO 125 МГц, ...   Nov 28 2016, 11:22
|- - VCO   Цитата(ASDFG123 @ Nov 28 2016, 14:22) Ниг...   Nov 28 2016, 13:34
- - ASDFG123   На Эвалборд стоит кварц, (просто кристал 25 МГц) ,...   Nov 29 2016, 04:59
|- - VCO   Цитата(ASDFG123 @ Nov 29 2016, 07:59) OCX...   Nov 29 2016, 05:18
- - Dr.Drew   Остался тут один резервный. Чёта клиент с покупкой...   Nov 29 2016, 11:20
- - L848   Пав A174-1000M1 + любой усилок на 15дБ, например 1...   Dec 16 2016, 06:48
|- - khach   Цитата(L848 @ Dec 16 2016, 08:48) Пав A17...   Dec 16 2016, 08:41
|- - microstrip_shf   Цитата(L848 @ Dec 16 2016, 09:48) Пав A17...   Dec 16 2016, 16:32
- - L848   Я бы использовал стандартные схемы затяжки, но вот...   Dec 16 2016, 12:13
|- - khach   Цитата(L848 @ Dec 16 2016, 14:13) Я бы ис...   Dec 16 2016, 12:26
|- - VCO   Цитата(khach @ Dec 16 2016, 15:26) Поэтом...   Dec 16 2016, 17:03
|- - khach   Цитата(VCO @ Dec 16 2016, 19:03) А узкая ...   Dec 16 2016, 17:20
|- - L848   Цитата(khach @ Dec 16 2016, 20:20) Вот ее...   Dec 20 2016, 04:37
|- - VCO   Цитата(khach @ Dec 16 2016, 20:20) Решает...   Dec 20 2016, 15:48
|- - khach   Цитата(VCO @ Dec 20 2016, 17:48) Ну и что...   Dec 20 2016, 16:20
|- - VCO   Цитата(khach @ Dec 20 2016, 19:20) Дык ту...   Dec 20 2016, 18:25
- - khach   Ну значит я неправильно понял фразу Цитата10-кратн...   Dec 21 2016, 00:58
|- - VCO   Цитата(khach @ Dec 21 2016, 03:58) А если...   Dec 21 2016, 05:07
|- - khach   Цитата(VCO @ Dec 21 2016, 07:07) А что, у...   Dec 21 2016, 13:34
- - Dr.Drew   А чего хотите-то получить от такого ГУНа? У фильтр...   Dec 21 2016, 17:32
- - VCO   Вот потому ПАВ-генераторы всё ещё на задворках ФШ ...   Dec 21 2016, 17:56
|- - khach   Цитата(VCO @ Dec 21 2016, 19:56) Даже бол...   Dec 22 2016, 11:29
|- - VCO   Цитата(khach @ Dec 22 2016, 14:29) Есть л...   Dec 23 2016, 05:52
- - www...   http://www.digikey.com/products/en/crystal...amp;p...   Dec 27 2016, 03:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
