> Восстановление контроллера питания в NP-F330
not_a_user
сообщение Dec 18 2016, 18:36
Пользователь №: 94 644
Товарищи! Возможно, чайниковский вопрос, но хотелось бы понять. Имеется литий-ионный аккумулятор Sony NP-F330 для цифровой камеры. Зарядка говорит, что он полностью заряжен (загорается огонёк зарядки и тут же гаснет). Однако, при установке батареи в камеру камера тут же разряжается и выключается. Я разобрал корпус аккумулятора, там навороченная платка контроллера питания, визуально целая. Фишка в чём: на банках нормально заряда, по 3.6 вольта, а на выходах корпуса, за пределами схемы, — 0. Если вторкнуть в зарядку (или просто замкнуть там контакты определенные), вынуть и померить выход — будет быстро падать с 7.2 вольт до 0. Получается, схема контроллера по какой-то причине блокирует разрядку. В чём тут может быть причина, кто-то сталкивался с такой ситуацией?
PS: Я попробовал отпаять контроллер и припаяться банками к выходам напрямую — но камера выключается со словами "This is not InfoLithium battery", то есть ей обмениваться с контроллером обязательно, без него не работает.
Сообщение отредактировал not_a_user - Dec 18 2016, 18:57
- not_a_user   Восстановление контроллера питания в NP-F330   Dec 18 2016, 18:36
- - aaarrr   Цитата(not_a_user @ Dec 18 2016, 21:36) н...   Dec 18 2016, 20:18
|- - not_a_user   Цитата(aaarrr @ Dec 18 2016, 21:18) Это н...   Dec 19 2016, 07:49
|- - aaarrr   Цитата(not_a_user @ Dec 19 2016, 10:49) А...   Dec 19 2016, 08:28
- - domowoj   Если уж акк. разобран (при условии, что зарядка ис...   Dec 18 2016, 23:58
- - not_a_user   Понял. В таком случае сами банки, вероятно, мёртвы...   Dec 19 2016, 08:33
- - Plain   Нет, они просто не заряжаются. Вы же в первом сооб...   Dec 19 2016, 08:45
|- - aaarrr   Цитата(Plain @ Dec 19 2016, 11:45) Нет, о...   Dec 19 2016, 08:59
|- - not_a_user   Цитата(Plain @ Dec 19 2016, 09:45) Нет, о...   Dec 19 2016, 09:07
- - domowoj   Вам же посоветовали: Погуглите "li-ion batter...   Dec 19 2016, 11:53
|- - not_a_user   Цитата(domowoj @ Dec 19 2016, 11:53) Вам ...   Dec 19 2016, 12:12
- - Herz   Дело, похоже, не в банках, а самом контроллере. Дл...   Dec 19 2016, 19:57
- - not_a_user   Я, наверное, причислю себя к начинающим радиолюбит...   Dec 19 2016, 20:27
|- - aaarrr   Цитата(not_a_user @ Dec 19 2016, 23:27) Б...   Dec 19 2016, 21:09
- - Herz   Если нет в хозяйстве даже резистора - не морочьте ...   Dec 19 2016, 22:22
- - alexvu   Цитата(not_a_user @ Dec 19 2016, 23:27) В...   Dec 20 2016, 23:14
- - not_a_user   Я всё-таки попробовал через адаптер и резистор =5в...   Dec 21 2016, 16:21
- - aaarrr   Дохлые.   Dec 21 2016, 16:33
- - not_a_user   Понятно. Ну всё тогда, тема закрывается . Всем ОГР...   Dec 21 2016, 17:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
