58 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
peshkoff
сообщение Dec 9 2016, 07:33
Сообщение #616
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(RadiatoR @ Dec 9 2016, 08:56) *
Дома стоит (i3(не помню), 8 ram, HD6850) - не работает, на работе стоит (i4690 3.5, 8 ram, HD6450) - не работает, еще есть (i4430 3.0, 16 ram, встроенная)- работает.
AMD (radeon) и CAD по умолчанию не совместимы.
RadiatoR
сообщение Dec 9 2016, 07:42
Сообщение #617
Пользователь №: 87 901
почему?
Spartak
сообщение Dec 9 2016, 08:19
Сообщение #618
Пользователь №: 8 546
Цитата(RadiatoR @ Dec 9 2016, 10:42) *
почему?
Ну, наверное, разработчики работали с другими видеочипами и под Radeon своё ПО не допиливали.
Uree
сообщение Dec 9 2016, 08:59
Сообщение #619
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Может АМД лучше разделила свои драйвера на ПРО и неПРО версии? У них для профессионалов не Радеоны, а FirePro серии, к ним и дрова другие, их и софт иначе видит.
peshkoff
сообщение Dec 9 2016, 10:11
Сообщение #620
почему?
сложно ответить. в таких случаях говорят "так исторически сложилось"
ну не дружит радеон с кадами и все тут. полно сообщений на форумах и механических и pcb.
сразу, конечно, все менять не советую, попробуйте любую nvidia поставить. ему и 430 хватит
RadiatoR
сообщение Dec 9 2016, 10:52
Сообщение #621
Ну на данный момент не работает только режим Display clearance boundaries, а так как я его не использую хлопот мне это не доставляет. Особой необходимости менять видео нету. Ну а в следующем апгрейде возьму нвидию
ivainc1789
сообщение Dec 15 2016, 20:50
Сообщение #622
Пользователь №: 1 807
1. Пробуем расположить новую прямоугольную room для группы компонентов. Видим кучу ошибок DRC да еще и перемещение неправильно работает.
2. Делаем то же самое для полигональной room и все работает правильно.
Это у всех так? AD17.0.6 на Win10-64.
И тут же: в библиотеке вроде разъем 3 пина, а в панели Libraries показывает все 4 пина. В предыдущих версиях такого не замечал. Очень опасно так работать...
Прикрепленный файл  AD17.0.6_Rectangular_room_issue.rar ( 2.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Siargy
сообщение Dec 23 2016, 07:53
Сообщение #623
Пользователь №: 55 126
подскажите что делать: нажимаю репорт - ВОМ и выскакивает сообщение об ошибке.
у меня в этом проекте такого файла никогда не было и пути такого не существует.
сбросил настройки по умолчанию и не помогло
Святло ў цемры заўседы свеціць
dmitry-tomsk
сообщение Dec 23 2016, 08:01
Сообщение #624
Пользователь №: 2 741
Кто-нибудь пробовал собрать fpga проект для artix-7?
Владимир
сообщение Dec 23 2016, 08:08
Сообщение #625
Пользователь №: 3 671
Смотреть надо
Siargy
сообщение Dec 23 2016, 08:11
Сообщение #626
Цитата(Владимир @ Dec 23 2016, 11:08) *
Смотреть надо
куда?
Владимир
сообщение Dec 23 2016, 08:24
Сообщение #627
Не куда, а что.
Проект.
Поищите текст ссылки из сообщения в файлах проект, схем и прочая.
То что у вас такого пути и такой библиотеки нет, не означает, что ссылок в файлах на это нет.
Siargy
сообщение Dec 23 2016, 08:48
Сообщение #628
уже искал безрезультатно
Владимир
сообщение Dec 23 2016, 09:20
Сообщение #629
Конечно это в духе алтиума. Написать сообщение об ошибке, а при обработке чего это вылезло--- умолчать.
Наиболее вероятно один из компонетов Вставлен или перекочевал из старого и был получен из указанной базы (на другом компе).
Нужно найти его и сделать из него обычный, проектный. Или сделать такой же, но уже из вашей базы (если используете базы данных)
Siargy
сообщение Dec 23 2016, 10:14
Сообщение #630
вобщем странно: перенес проекты с разных компьетеров в одном табличка ВОМ открываеца, несмотря на то что темплайт указывает на несуществующий диск. в другом выдает ошибку.
в текстовом редакторе ниодин из файлов не содержыт этих строчек.
а вот как вылечилось: нажал файл- новый- ВОМ документ. после этого все заработало. что было не понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
