> Как работает данный драйвер MOSFET
sergey_sh
сообщение Dec 23 2016, 22:11
Пользователь №: 82 637
Подскажите пожалуйста, как работает драйвер MOSFET изображенный на рисунке а).
Я понимаю как работает драйвер на рисунке б). При подаче на базы pnp и npn транзисторов положительного напряжения открывается npn-транзистор, а pnp закрывается. При подтягивании баз pnp и npn транзисторов к земле npn-транзистор закрывается, а pnp, наоборот открывается.
В схеме же а) что при подаче положительного напряжения на базы биполярных транзисторов, что при подаче нуля, ни один транзистор по идее открываться не должен - нет пути для протекания базового тока (сопротивление затвора полевого транзистора очень велико). Тем неменее во многих статьях про драйверы полевых транзисторов приводится именно схема на рисунке а). Как она работает? В чем ее преимущество перед схемой б)?
Подскажите где можно почитать про данное включение коммплементарной пары транзисторов.
- sergey_sh   Как работает данный драйвер MOSFET   Dec 23 2016, 22:11
- - Plain   Первая схема эмиттерный повторитель, она быстрая и...   Dec 23 2016, 22:46
|- - Vlad_G   Цитата(Plain @ Dec 24 2016, 01:46) Первая...   Feb 27 2017, 08:45
|- - варп   Цитата(Vlad_G @ Feb 27 2017, 14:45) Беру ...   Feb 27 2017, 13:40
|- - Vlad_G   Цитата(варп @ Feb 27 2017, 16:40) Если ну...   Feb 27 2017, 15:32
|- - варп   Цитата(Vlad_G @ Feb 27 2017, 21:32) .... ...   Feb 27 2017, 15:58
- - Herz   Цитата(sergey_sh @ Dec 24 2016, 00:11) В ...   Dec 24 2016, 11:27
|- - sergey_sh   Цитата(Herz @ Dec 24 2016, 12:27) ...Все ...   Jan 7 2017, 16:56
|- - Herz   Цитата(sergey_sh @ Jan 7 2017, 18:56) До ...   Jan 8 2017, 06:21
||- - sergey_sh   Цитата(Herz @ Jan 8 2017, 06:21) Немного ...   Jan 10 2017, 01:37
||- - Plain   Цитата(sergey_sh @ Jan 10 2017, 04:37) Не...   Jan 11 2017, 01:22
||- - Herz   Цитата(sergey_sh @ Jan 10 2017, 03:37) Де...   Jan 11 2017, 08:09
|||- - sergey_sh   Цитата(Herz @ Jan 11 2017, 09:09) Нет, Вы...   Jan 15 2017, 18:28
||- - manowar   Цитата(sergey_sh @ Jan 10 2017, 04:37) Кр...   Mar 20 2017, 09:31
|- - Plain   Цитата(sergey_sh @ Jan 7 2017, 19:56) как...   Jan 8 2017, 12:45
- - arhiv6   Цитата(sergey_sh @ Dec 24 2016, 05:11) В ...   Dec 26 2016, 06:05
- - novikovfb   Первая схема - рабочая, но мало понятно, зачем для...   Dec 26 2016, 07:21
|- - Herz   Цитата(novikovfb @ Dec 26 2016, 09:21) Пе...   Dec 26 2016, 09:51
|- - novikovfb   Цитата(Herz @ Dec 26 2016, 13:51) Это нев...   Dec 26 2016, 10:04
|- - Herz   Цитата(novikovfb @ Dec 26 2016, 12:04) Да...   Dec 26 2016, 14:08
|- - Эдди   Цитата(Herz @ Dec 26 2016, 17:08) Базовый...   Dec 26 2016, 15:34
- - Эдди   Заменить биполярные на рублевые p- и n-канальный м...   Dec 26 2016, 10:28
|- - novikovfb   Цитата(Эдди @ Dec 26 2016, 14:28) Заменит...   Dec 26 2016, 10:37
- - Ydaloj   AF4502, сборка п- и н-канальников в sо8   Dec 26 2016, 13:04
- - варп   sergey_sh, прекратите трахать людям мозги... Схема...   Jan 8 2017, 06:14
|- - Огурцов   Цитата(варп @ Jan 8 2017, 07:14) сквозног...   Jan 8 2017, 09:59
|- - novikovfb   Цитата(Огурцов @ Jan 8 2017, 13:59) что м...   Jan 8 2017, 10:26
||- - варп   Цитата(novikovfb @ Jan 8 2017, 16:26) что...   Jan 8 2017, 16:52
||- - novikovfb   Цитата(варп @ Jan 8 2017, 20:52) novikovf...   Jan 9 2017, 05:14
|- - Ydaloj   Цитата(Огурцов @ Jan 8 2017, 13:59) что м...   Jan 8 2017, 10:27
|- - Огурцов   ну так и говорите и не говорите про кз   Jan 8 2017, 10:55
|- - domowoj   Цитата(Ydaloj @ Jan 8 2017, 17:27) отсутс...   Jan 8 2017, 11:45
|- - Огурцов   не, ну чаще переходы наоборот, ибо управление от з...   Jan 8 2017, 12:12
|- - Ydaloj   Цитата(domowoj @ Jan 8 2017, 14:45) Ну чт...   Jan 8 2017, 17:53
|- - MiklPolikov   Цитата(domowoj @ Jan 8 2017, 14:45) Симби...   Jan 16 2017, 00:34
- - domowoj   sergey_sh А чем вас драйвер затвора, типа IR442*, ...   Jan 8 2017, 13:16
- - Yuri7751   По идее тема должна была закрыться вторым постом с...   Jan 9 2017, 00:07
|- - arhiv6   Цитата(Yuri7751 @ Jan 9 2017, 07:07) ... ...   Jan 9 2017, 05:40
|- - Yuri7751   Цитата(arhiv6 @ Jan 9 2017, 14:40) Валент...   Jan 9 2017, 06:58
- - sergey_sh   Нужно уточнить - я использовал схему б) на частоте...   Jan 10 2017, 14:23
- - Corner   Жуткая каша из топора. Пару 807 с 817 сам использо...   Jan 16 2017, 19:07
- - Herz   А нагрузку эмиттерному повторителю забыли подключи...   Feb 27 2017, 08:58
|- - Vlad_G   Спасибо, Herz! Резистор помог, уменьшил сопрот...   Feb 27 2017, 09:23
|- - sergey_sh   Что-то времена огромные - это времена на выходе си...   Feb 27 2017, 12:32
- - MikeSchir   ЦитатаНе могу найти даташит на 20N60С3 Выбирайте: ...   Feb 27 2017, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.03489 секунд с 7
