2 страниц V  < 1 2
> регулируемый блок питания на полевике IRFP 260, регулируемый блок питания на полевике IRFP260
сообщение Dec 26 2016, 11:39
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(rhouland @ Dec 25 2016, 23:08) *
вот начертил схему
Для справки — на некоторых форумах за заведомый обман отключают.
Если таки надумаете на самом деле начать что-то делать, то начните с изображения на схеме первого вопроса первого ответа, а именно, на Ваш главный вопрос по замене узла на 561ЛН2 на что-то подревнее, Вам было конкретно отвечено — вот именно это лично и нарисуйте.
rhouland
сообщение Dec 26 2016, 13:57
Сообщение #17
Пользователь №: 91 592
на самом деле и начал
просто на транзисторе IRFP 260 реально регулировать шуруповерт неуверен.
варп
сообщение Dec 26 2016, 14:37
Сообщение #18
Пользователь №: 87 913
Цитата(rhouland @ Dec 25 2016, 22:44) *
как переделать схему, чтобы обойтись лишь несколькими биполярными транзисторами вместо микросхемы К561ЛН2....
Сообщение отредактировал варп - Dec 26 2016, 15:13
rhouland
сообщение Dec 26 2016, 15:44
Сообщение #19
отличненько, но компонента KIA7042 4.2V нетю
Сообщение отредактировал Herz - Dec 27 2016, 07:51
Причина редактирования: Избыточное цитирование
варп
сообщение Dec 26 2016, 16:07
Сообщение #20
rhouland, KIA7042 (и им подобные) - это такой "мусор", что говорить про "нетю" - очень смешно... У знакомых поспрашивайте...
Ydaloj
сообщение Dec 26 2016, 17:49
Сообщение #21
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
мы в радиокружке как-то с попроще блоков питания начинали. то были регулируемые блоки из ТВК-110 и дискретного стабилизатора, тогда ещё П216 были транзисторы, ну там полампера максимум. В десятки ампер никто не лез, и знаний не было, да и незачем было попросту.
Тут может проще перемотать вторичку на нужное напряжение и не городить огороды регуляторов?
Если хочется регулируемый импульсный 300-ваттный в таком диапазоне, то на симметричном мультивибраторе далеко не уедете.
alexvu
сообщение Dec 26 2016, 19:25
Сообщение #22
Пользователь №: 68 299
Цитата(rhouland @ Dec 25 2016, 20:11) *
всё кроме микросхем, опыт на них у меня плачевный и по этому отрицательно отношусь.
Вообще питать мотор через ШИМ от 2-3 кратного напряжения - скорее всего тоже будет плачевный опыт.
По разным причинам, например сгорит мотор из-за низкого КПД при таком питании.
Или из-за случайной подачи полного напряжения.
Лучше сделайте понижающий импульсный стабилизатор, как Вам уже советовали.
Их полно схем на транзисторах, хотя на МС мне кажется проще, стабильнее и всяких защит больше.
Ну и, конечно, про электромоторы что-то надо знать, например про пусковой ток (Вы удивитесь, что он раз в 10 больше рабочего, а на это надо рассчитывать источник), индуктивность и противо-ЭДС. Это все доступная информация.
Добавлю пример: при пусковом токе будет просаживаться первичный источник, и может не хватить напряжения для правильной работы схемы управления, со всеми вытекающими (вплоть до сгорания силового транзистора).
rhouland
сообщение Jan 4 2017, 09:32
Сообщение #23
регулировка чуть нелинейная и зависиая от нагрузки, но работает на шуруповерт на 14вольт неплохо.
Alexashka
сообщение Jan 4 2017, 20:53
Сообщение #24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Это наверно потому, что потенциометром Вы регулируете скорее частоту, а не скважность (скважность тоже меняется, но опосредованно, через частоту, отсюда и нелинейность). Поищите схему мультивибратора у которого регулируется именно скважность, они есть и на 2 транзисторах тоже.
Еще тут маловато напряжение на затворе получается: 30/(1000+330)*330=7,4 В и это без учета VD1, 47 Ом и просадки питающего, которое наверняка имеет место.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
