> BGA корпус с шагом 0,5 мм
ViKo
сообщение Sep 13 2016, 09:28
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Остановил свой выбор Xilinx FPGA вот на таком корпусе, CPG236.
Решил, что не обязательно разрабатывать плату, как показано на рисунке.
А сделать проще. Крайние два ряда вытянуть проводниками, а третий ряд завести на переходные отверстия внутрь футпринта, где нет шариков, и там переходными отверстиями вывести на другие слои. Сигналов у меня много не будет, места должно хватить. Аналогично и с внутренними шариками. В-общем, заполнить пустое место переходными отверстиями. Наверное, это проще, чем возиться с FTG256 со сплошным полем шариков 16 х 16 с шагом 1 мм?
Еще вопрос. Совмещал ли кто-нибудь переходные отверстия с площадками под шарики? Прямо с шарика в отверстие. Читал, что и так можно.
- ViKo   BGA корпус с шагом 0,5 мм   Sep 13 2016, 09:28
- - MapPoo   Совмещал ли кто-нибудь переходные отверстия с площ...   Sep 13 2016, 09:35
- - Alex11   С шарика в отверстие можно, но обязательно требует...   Sep 13 2016, 10:28
|- - ViKo   Цитата(Alex11 @ Sep 13 2016, 13:28) С шар...   Sep 13 2016, 10:43
|- - _pv   Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 17:43) Выкинут...   Sep 13 2016, 11:07
|- - ViKo   Цитата(_pv @ Sep 13 2016, 14:07) если дей...   Sep 13 2016, 11:19
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 14:19) Значит,...   Sep 13 2016, 11:37
||- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Sep 13 2016, 14:37) Навер...   Sep 13 2016, 11:42
||- - MapPoo   Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 15:42) А отвер...   Sep 13 2016, 12:01
||- - ViKo   Цитата(MapPoo @ Sep 13 2016, 15:01) Да и ...   Sep 13 2016, 12:31
||- - MapPoo   Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 16:31) А диаме...   Sep 13 2016, 12:34
|- - _pv   Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 18:19) Невозмо...   Sep 13 2016, 12:43
|- - ViKo   Цитата(_pv @ Sep 13 2016, 15:43) бегло гл...   Sep 13 2016, 13:03
- - aaarrr   Вообще, проще и выгоднее будет использовать ...   Sep 13 2016, 10:49
- - Alex11   ЦитатаВообще, проще и выгоднее будет использовать ...   Sep 13 2016, 11:06
- - quarter   по технологии если такую мелочь ещё не паяли, возм...   Sep 13 2016, 11:20
|- - rom67   Цитата(quarter @ Sep 13 2016, 14:20) по т...   Sep 13 2016, 20:42
- - Uree   Ну Вам виднее должно быть, что там с питаниями/сиг...   Sep 13 2016, 11:48
- - OlegNS   Глухие отверстия лучше не делать. По своему опыту,...   Sep 13 2016, 13:25
- - ViKo   Хочу утвердиться во мнении, что дорожки с шириной ...   Sep 13 2016, 14:07
|- - dmitry-tomsk   Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 18:07) Хочу ут...   Sep 13 2016, 15:14
- - Uree   Не трудно. Просто дороже.   Sep 13 2016, 14:09
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Sep 13 2016, 17:09) Не труд...   Sep 13 2016, 14:12
- - Uree   Это надо у производителя узнавать. Конкретные цифр...   Sep 13 2016, 14:20
- - EvilWrecker   Я дико извиняюсь но у меня вопрос к ТС- а можно со...   Sep 13 2016, 14:53
- - ViKo   Что это, GTP? Трансиверы? Не надо. Не пойму, что ...   Sep 13 2016, 15:37
|- - Владимир   Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 18:37) Если ху...   Sep 13 2016, 16:33
- - EvilWrecker   ЦитатаНе пойму, что резюмировать EvilWrecker? Я н...   Sep 13 2016, 16:22
- - ViKo   На рисунке втором показана разводка из документа x...   Sep 13 2016, 16:53
|- - Владимир   Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 19:53) Кабы ча...   Sep 13 2016, 17:00
- - vicnic   Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 12:28) Решил, ...   Sep 13 2016, 17:39
- - ViKo   Спасибо, vicnic. Вторая картинка понятна. Но у мен...   Sep 13 2016, 17:59
|- - vicnic   Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 20:59) Спасибо...   Sep 13 2016, 21:10
|- - EL_Alex   Цитата(ViKo @ Sep 13 2016, 18:59) Спасибо...   Oct 5 2016, 08:50
- - ViKo   Я понял совет так, что включить неиспользуемые выв...   Oct 5 2016, 09:09
|- - _pv   Цитата(ViKo @ Oct 5 2016, 15:09) Я понял ...   Oct 5 2016, 09:35
- - Aner   А я бы придерживался рекомендаций производителя чи...   Oct 5 2016, 18:33
- - ViKo   Придержал коней, жду Spartan-7 в TQFP.   Oct 5 2016, 18:52
|- - Aner   QUOTE (ViKo @ Oct 5 2016, 21:52) Притормо...   Oct 5 2016, 18:55
|- - _pv   Цитата(ViKo @ Oct 6 2016, 00:52) Придержа...   Oct 5 2016, 19:25
|- - ViKo   Цитата(_pv @ Oct 5 2016, 22:25) а что там...   Oct 5 2016, 22:24
|- - _pv   Цитата(ViKo @ Oct 6 2016, 04:24) Я на 6-й...   Oct 6 2016, 19:46
- - vladec   Седьмой Спартан планируется в серию только в 2018 ...   Oct 7 2016, 07:17
- - ViKo   Читал, образцы будут доступны в 1Q 2017.   Oct 7 2016, 15:34
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Oct 7 2016, 18:34) Читал, о...   Oct 7 2016, 15:48
|- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Oct 7 2016, 18:48) А есть...   Oct 7 2016, 16:24
- - LAS9891   Подскажите какой вариант трассировки корпуса BGA п...   Dec 27 2016, 12:50
|- - bigor   Цитата(LAS9891 @ Dec 27 2016, 14:50) Подс...   Dec 28 2016, 09:11
|- - LAS9891   Цитата(bigor @ Dec 28 2016, 12:11) Основн...   Dec 28 2016, 09:32
|- - Kabdim   Цитата(bigor @ Dec 28 2016, 12:11) Первый...   Dec 28 2016, 09:54
|- - bigor   Цитата(Kabdim @ Dec 28 2016, 11:54) Но не...   Dec 28 2016, 10:06
- - Aner   нижний неверный, просто почитайте литературы полно...   Dec 27 2016, 13:27
|- - LAS9891   Цитата(Aner @ Dec 27 2016, 16:27) просто ...   Dec 27 2016, 13:33
||- - Aner   QUOTE (LAS9891 @ Dec 27 2016, 16:33) А ко...   Dec 27 2016, 13:40
||- - LAS9891   Цитата(Aner @ Dec 27 2016, 16:40) Гуглить...   Dec 27 2016, 17:42
||- - Aner   QUOTE (LAS9891 @ Dec 27 2016, 20:42) А су...   Dec 27 2016, 18:56
||- - LAS9891   Цитата(Aner @ Dec 27 2016, 21:56) Так чег...   Dec 27 2016, 19:01
||- - Aner   QUOTE (LAS9891 @ Dec 27 2016, 22:01) Alte...   Dec 27 2016, 19:19
|- - LAS9891   Цитата(Aner @ Dec 27 2016, 16:27) просто ...   Dec 28 2016, 06:28
|- - VladimirB   Цитата(LAS9891 @ Dec 28 2016, 09:28) Почи...   Dec 28 2016, 07:03
||- - LAS9891   Цитата(VladimirB @ Dec 28 2016, 10:03) В ...   Dec 28 2016, 07:14
||- - _Sergey_   Цитата(LAS9891 @ Dec 28 2016, 10:14) Я уж...   Dec 28 2016, 07:41
||- - LAS9891   Цитата(_Sergey_ @ Dec 28 2016, 10:41) А в...   Dec 28 2016, 07:54
||- - VladimirB   Цитата(LAS9891 @ Dec 28 2016, 10:54) коне...   Dec 28 2016, 09:19
|- - ikm   Цитата(LAS9891 @ Dec 28 2016, 09:28) Где ...   Dec 28 2016, 07:24
- - Kabdim   Спасибо! Про слепые не подумал.   Dec 28 2016, 11:53
- - gerber   Помимо электрического, есть и технологический моме...   Dec 28 2016, 12:15
- - bigor   Цитата(gerber @ Dec 28 2016, 14:15) Помим...   Dec 28 2016, 12:42
- - Aner   QUOTE (gerber @ Dec 28 2016, 15:15) Помим...   Dec 28 2016, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
