> Функциональный аналог СВЧ-вентилю, Есть или нет?
Sokrat
сообщение Dec 24 2016, 11:01
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Доброго дня всем!
Интересует именно функция развязки выходного каскада усилителя мощности от нагрузки или другими словами защита его от плохого КСВ. Мучаюсь вопросом есть ли по выполняемым функциям устройства, аналогичные СВЧ вентилям и циркуляторам? Неужели кроме них больше ничего не придумали? Аттенюаторы не предлагать! rolleyes.gif
saab
сообщение Dec 24 2016, 11:22
Пользователь №: 81 284
Цитата(Sokrat @ Dec 24 2016, 19:01) *
Доброго дня всем!
Интересует именно функция развязки выходного каскада усилителя мощности от нагрузки или другими словами защита его от плохого КСВ. Мучаюсь вопросом есть ли по выполняемым функциям устройства, аналогичные СВЧ вентилям и циркуляторам? Неужели ничего кроме них больше ничего не придумали? Аттенюаторы не предлагать! rolleyes.gif
Hybrid, при определенных условиях, обладает направленностью и потерями 3 dB.
Aner
сообщение Dec 24 2016, 11:29
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Couplers наверное хотел написать, ... ответвители.
Sokrat
сообщение Dec 24 2016, 11:45
Hibrid тоже согласен, но это ещё надо фазу крутить чем-то, да и делить сигнал придётся, что не очень хорошо.
Да, согласен, в ответвителях на связанных линиях сработает. Но в ответвителях на связанных линиях очень трудно технологически обеспечить малые переходное ослабления, а без этого смысла нет в самом усилителе. Что усилили, то потом и ослабили в coupler"e.
Ещё есть идеи?
Aner
сообщение Dec 24 2016, 12:15
Из: СПБ
Так какие частоты, полоса, мощность? Есть т.н. тьюнера для слежения и подстройки в нужных пределах.
VCO
сообщение Dec 24 2016, 19:01
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Sokrat @ Dec 24 2016, 14:45) *
Ещё есть идеи?
Splitter/2, один из выходов которого согласован, нагружен и выполняет какую-то полезную функцию. Не?
saab
сообщение Dec 24 2016, 20:53
3dBCouplers=Hybrid
Regards
EUrry
сообщение Dec 25 2016, 09:31
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Всё перечисленное подходит, только вот 3 дБ - это идеал. В реальности-то будет чуть больше. Пусть автор будет готов к этому.
Sokrat
сообщение Dec 25 2016, 10:47
Тоже верно. Только в классическом Вилксоне выходы развязаны будут только при одинаковых реактивностях в нагрузках. Если реактивности изменяются в нагрузках, то развязка резко падает.
Для моей задачи вентиль подходит как нельзя лучше. Буду ставить именно его. Деление мощности на 2 (3дБ) мне никак не подходит. Тему создал в "целях повышения образованности" rolleyes.gif , потому что аналогов ферритовым развязывающим устройствам не знаю. Пока здесь тоже никто аналога не назвал. Развязанные делители считаю принципиально другими устройствами.
ScrewDriver
сообщение Dec 26 2016, 07:59
Пользователь №: 16 607
Балансный усилитель и гибридный мост.
fokin
сообщение Dec 28 2016, 10:24
Из: Москва, Жулебино
Пользователь №: 39 411
На выходе ставите НО примерно на 30 дб (в зависимости от мощности ПРД).
на конце НО где вых. отражённой волны детектор затем автоматика снимающая возбуждение с ПРД.
Михаил
HFSS
сообщение Dec 28 2016, 12:02
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(Sokrat @ Dec 24 2016, 15:01) *
Доброго дня всем!
Sokrat
сообщение Dec 28 2016, 18:58
Цитата(HFSS @ Dec 28 2016, 16:02) *
Что-то недопонял Ваш пост. То ли Вы это с сарказмом сказали, то ли с насмешкой, то ли серьёзно, что аналогов им нет........
Суть темы, есть ли аналоги по выполняемым функциям ферритовым развязывающим устройствам. То что Вы описали мы тоже используем в системах функционально-диагностического контроля. Но всё равно спасибо, что откликнулись.
HFSS
сообщение Dec 29 2016, 04:45
Из: Россия :-)
Я абсолютно серьёзно так считаю.
arhiv6
сообщение Dec 29 2016, 05:04
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
HFSS, а чем плох предложенный выше балансный усилитель? С функцией защиты от плохого КСВ такая схема справляется. НО от Anaren потерь имеют меньше 0,5дБ.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Dec 29 2016, 05:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:40
Страница сгенерированна за 0.01719 секунд с 7
