2 страниц V  < 1 2
> Функциональный аналог СВЧ-вентилю, Есть или нет?
microwave_spb
сообщение Dec 29 2016, 06:31
Сообщение #16
Пользователь №: 68 470
Цитата(arhiv6 @ Dec 29 2016, 08:04) *
HFSS, а чем плох предложенный выше балансный усилитель? С функцией защиты от плохого КСВ такая схема справляется. НО от Anaren потерь имеют меньше 0,5дБ.
К сожалению, это слишком часто встречающееся ошибочное мнение. От плохого КСВ такая схема не спасает.
Это неоднократно обсуждалось на этом форуме ранее в нескольких темах.
Если кратко:квадратурный мост - устройство взаимное, а для защиты от КСВ со стороны антенны требуется невзаимное устройство, такое как вентиль/циркулятор.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Dec 29 2016, 06:39
Sokrat
сообщение Dec 29 2016, 08:52
Сообщение #17
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Можете указать на тему, где этот вопрос обсуждался, если не сложно? Интересно почитать.
ScrewDriver
сообщение Dec 29 2016, 09:04
Сообщение #18
Пользователь №: 16 607
На выходе балансного усилителя не образуется стоячей волны из-за взаимодействия плохого КСВ антенны и плохого КСВ выхода усилителя. То есть отраженная от антенны волна возвращается на выходы усилителей, а вот отраженная от выходов усилителей - сливается в балласт. Так что полной заменой вентилю она быть не может, но ситуацию при прочих равных улучшит.
HFSS
сообщение Dec 29 2016, 09:31
Сообщение #19
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Плюс ко всему сказанному, это же активные элементы - а значит будь добр питание обеспечь (а питание потянет за собой фильтры скорее всего) - это не удобно.
Надёжность гораздо меньше, чем применение "дубовых" вентилей.
Мощность и полосы рабочие не фигурировали в вопросе, но уверен ферритовый вентиль вы найдёте скорее всего на на какуюто гипотетическую большую мощность, а вот предложенная схема не выгорит ли.. Большой вопрос.
microwave_spb
сообщение Dec 29 2016, 09:51
Сообщение #20
Вот и ScrewDriver подтверждает:
отраженная от антенны волна ВОЗВРАЩАЕТСЯ на выходы усилителей.
А чтобы отраженка дальше пошла в балласт необходимо сильно плохой КСВ усилителей по выходу, но в этом случае возникает вопрос с КПД и максимальной отдаваемой мощностью усилителей.
На мой взгляд, все это элементарно проверить например в Microwave Office.
fokin
сообщение Dec 29 2016, 10:45
Сообщение #21
Из: Москва, Жулебино
Пользователь №: 39 411
То что я описал выполняет функцию защиты выходного каскада ПРД при увеличении отражённой волны (каком увеличении - выбирается). Пассивного устройства, аналогичного по совокупности параметров, не существует.
Михаил
ScrewDriver
сообщение Dec 29 2016, 11:49
Сообщение #22
Зато с одного и того же напряжения питания можно получить удвоенную мощность. Конечно можно и простым суммированием на выходе, но при такой схеме возникает небольшой, но бонус.
K0nstantin
сообщение Dec 29 2016, 12:54
Сообщение #23
Пользователь №: 81 421
Возрастёт потребляемый ток в 2 раза. Это стоит учитывать.
+ разводка цепей питания слегка усложнится, т.к. понадобится запитка двух усилителей, стоящих на противоположных сторонах.
Простите, это про направленные ответвители? Они же не требуют питания. Или это Вы тоже про 2-ой параллельный усилитель?
Вообще, применение НО зависит ещё от способа реализации усилителя, НО и диапазона частот. В виде субмодуля ли это на одном либо разных материалах, или на едином кристалле и т.д. Зачастую, например, на относительно низких частотах применение НО в кристалле с усилителем является не очень рациональным решением, т.к. НО отнимает большую площадь.
ScrewDriver
сообщение Jan 10 2017, 09:09
Сообщение #24
В большинстве случаев увеличить допустимый потребляемый ток намного проще, чем во столько же раз увеличить напряжение питания.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
