91 страниц V  « < 87 88 89 90 91 >
> Ошибки работы Altium Designer
Parad12e
сообщение Nov 29 2016, 10:58
Сообщение #1321
Пользователь №: 93 079
Цитата(Gluk @ Nov 29 2016, 13:53) *
Как скрыть не понял. Удалить?
Если заблокировать, выделять вышеописанным способом всё равно нельзя.
Нажать L, вкладка Show/Hide - > Rooms - > hidden
peshkoff
сообщение Nov 29 2016, 12:40
Сообщение #1322
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Gluk @ Nov 29 2016, 13:22) *
Кстати, отвратительно сделано работа с комнатами. Внутри площади комнаты невозможно выделить объекты обводя мышкой с нажатой левой кнопкой. При нажатии и навале движении сразу вылезает окно с вопросом как двигать комнату.
Может возможно это как-то поправить в настройках?
с шифтом выделять. но обратить внимание, чтобы перед этим ничего выделено не должно быть
ILYAUL
сообщение Dec 31 2016, 15:13
Сообщение #1323
Пользователь №: 33 339
Кто нибудь сможет это объяснить. В схему добавлен один компонент - емкость. Скомпилирован - на рисунке итог. Слева как было до добавления компонента , справа как стало . Этот компонент и его цепи точно не трогались .
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Владимир
сообщение Dec 31 2016, 19:36
Сообщение #1324
Пользователь №: 3 671
Это PCB? А не схема.
Компиляция причем?
Вы наверное имели ввиду импорт в PCB Из схемы?
ILYAUL
сообщение Jan 1 2017, 03:12
Сообщение #1325
Компиляция причем?
Да.
Закон Мерфи:
smalcom
сообщение Jan 3 2017, 16:23
Сообщение #1326
Пользователь №: 28 718
Предполагаю, что вы используете составной компонент - транзисторная сборка - и не заблокировали блок (галка "Lock" в свойствах каждого блока). Во время очередной компиляции или аннтоции AD решил, что ему видней как должны быть расположены блоки и поменял их местами. Обратите внимание на саму схему.
Владимир
сообщение Jan 3 2017, 16:53
Сообщение #1327
Не помню, в одной из промежуточных версий такое наблюдалось.
ILYAUL
сообщение Jan 4 2017, 18:19
Сообщение #1328
Совершенно верно. IRF7311 Залочил всё не помогло.
Закон Мерфи:
smalcom
сообщение Jan 4 2017, 20:02
Сообщение #1329
а назад поменяли блоки как нужно?
ILYAUL
сообщение Jan 5 2017, 18:49
Сообщение #1330
Я откатил PCB и при переносе на PCB , снял галочки на выполнения модификации этих цепей.
Затем накатил новый релиз 16-ки , но воз и ныне там . Она упорно хочет поменять теперь уже входную цепь на G-ты IRF. Но так как изменений в плате пока нет - забил.
Закон Мерфи:
Владимир
сообщение Jan 5 2017, 19:05
Сообщение #1331
Смотрите Pin Map
Возможно там все "перекручено"
ILYAUL
сообщение Jan 5 2017, 23:12
Сообщение #1332
Я бы сказал там не докручено - 7 и 8 пин отсутствуют как токовые. Вместо 9933 поставил 7311 - всё в норме. Спасибо , коллеги!
Закон Мерфи:
smalcom
сообщение Jan 6 2017, 05:47
Сообщение #1333
Я откатил PCB
изменения происходят в схеме.
dzusan
сообщение Jan 11 2017, 08:18
Сообщение #1334
Пользователь №: 76 790
Между SMD Pad'ами ровно 0.6мм, в правилах выставлены зазоры/ширины - 0.2/0.2. Проводник шириной 0.2 между падами проходит свободно, а полигон - нет. Если выставить в опции "удалять медь тоньше чем ..." значение 0.2, то полигон не заливается между падами, подбором выяснилось, что он заливается когда там 0.192. Если убрать опцию, заливается шириной явно меньше 0.2, померил.
Это баг, или я чего-то не догоняю?
filmi
сообщение Jan 11 2017, 08:24
Сообщение #1335
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Особенность Албтиума, а точнее его пересчета из милс в миллиметры
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:57
