7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Дополнительный выход отрицательного напряжения с SEPIC., Возможно?
wim
сообщение Aug 22 2006, 12:38
Сообщение #16
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(DSIoffe @ Aug 20 2006, 21:16) *
А где бы взять расчёт?...
Для расчета силовой части можно посмотреть конспекты лекций американского профессора Эриксона:
http://ece.colorado.edu/~pwrelect/book/sol...ns/solndir.html
DSIoffe
сообщение Aug 22 2006, 14:14
Сообщение #17
Дима
Пользователь №: 1 486
Кайф, мужики, спасибо огромное.
Я это дело промоделировал в MicroCap. Будет жить. Осталось схему рассчитать, выбрать детальки... Когда платка заработает, обязуюсь ознакомить общественность с результатами.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
DSIoffe
сообщение Aug 23 2006, 09:03
Сообщение #18
Дима
rod, а почему вторая и третья индуктивности должны быть в два раза больше первой? Я промоделировал: когда все три индуктивности одинаковые, в схеме возникают низкочастотные автоколебания. Если левая в два раза меньше, то они вскоре после запуска успокаиваются. Но почему? Это интуиция или есть какие-то соображения?
proba
сообщение Aug 23 2006, 15:08
Сообщение #19
Пользователь №: 5 526
я SEPICom не занимался, но в общем отношение L1 : (L2;L3) зависит от отношения Uin / Uout и скважности управляющего ключевои FET сигнала. если регулятор имеет ограничение на 50:50 то это надо брать за основу для самого низкого Uin. если Uin= 4,5V и Uout = 11 , то в том сучае отношение индуктивности 4,5:11 >> 1:2,4 .
если L2 и L3 на одном сердечнике, то Uout- автоматическии стабилизируется на основе Uout+.
L1 обязательно отделныи индуктивность.
wim
сообщение Aug 23 2006, 16:49
Сообщение #20
рядовой
Если выходные напряжения Vo(+) и Vo(-) примерно одинаковы по абсолютной величине, тогда можно мотать все три дросселя на одном сердечнике. Принцип работы очень простой: в первом интервале, когда ключ замкнут, к L1 приложено напряжение Vin, к L2 - напряжение на проходном конденсаторе, которое тоже равно Vin (с незначительными пульсациями), к левому по схеме выводу L3 -(Vin+Vo(-)), к правому выводу L3 -Vo(-), т.е., к L3 также приложено напряжение Vin. Если все три дросселя имеют одинаковую индуктивность, пульсации тока в них будут одинаковы, что и позволяет мотать их на общем сердечнике.
Стабилизировать выход (-) желательно через обратную связь вместе с выходом (+), поскольку средние токи в дросселях L2, L3 могут существенно отличаться друг от друга (при одинаковых пульсациях).
Выходное нпаряжение определяется для SEPIC Vo/Vin=D/(1-D), для Cuk Vo/Vin=-D/(1-D). Если преобразователь должен работать как с понижением, так и с повышением входного напряжения, ШИМ-контроллер должен обеспечивать коэффициент заполнения >50%
rod
сообщение Aug 24 2006, 15:00
Сообщение #21
Пользователь №: 2 344
На счет автоколебаний не знаю, врать не буду. По идее, обратная связь все должна давить. А соображение на счет индуктивностей простое - сумма токов на выходе при одном плече и при двух (+-) должна быть одинакова, чтобы система "не почувствовала" разницу. Две параллельные (по переменному току) индуктивности в два раза большей величины как раз это и обеспечивают. О своих впечатлениях, когда "игрался", могу сказать, что проблемы появлялись, когда напряжение на разделительной емкости значительно менялось за время коммутации. Т.е., когда частота L1-Cразд. "подбиралась" к частоте коммутации. Представить себе качественно работу довольно просто. Достаточно принять разделительную емкость очень большой. Переменная составляющая на всех дросселях одинаковая. Постояная у дросселей с обоих концов ==. Вольт-секундный баланс на дросселе V1*T1=V2*T2.
DSIoffe
сообщение Aug 28 2006, 06:57
Сообщение #22
Дима
Люди добрые, я тут статью написал для журнала "Компоненты и технологии" про SEPIC. Если кому не лень будет - гляньте, пожалуйста, нет ли там какой-нибудь глупости.
А автоколебания ушли, когда я в моделях к идеальным индуктивностям добавил их реальные сопротивления.
Ещё раз всем большое спасибо.
Сообщение отредактировал DSIoffe - Aug 28 2006, 06:59
rvk
сообщение Aug 28 2006, 07:49
Сообщение #23
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
Сообщение отредактировал rvk - Aug 28 2006, 07:50
Vokchap
сообщение Sep 3 2006, 13:31
Сообщение #24
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Просмотрел статью "по диагонали", в целом нормально для ознакомления. Если подойти критически, то можно и доработать. Вскольз указана едва ли не самая основная область применения SEPIC - коррекция коэффициента мощности. Читателю будет полезно знать, что схема позволяет "тянуть" от сети киловатные синусы с коэффициентом 0.96-0.99 и суммарными гармоническими искажениями <5%. Потом наличие или отсутствие трансформатора определяется нагрузкой: если развязка не нужна, то и трансформатор не нужен, если надо развязаться, то L2 мотаем двумя проводами. Неплохо бы поподробнее указать разницу при намотке L1 и L2 магнитосвязанными или каждая отдельно. Цитата: "На один сердечник можно намотать две обмотки с одинаковым числом витков, и, следовательно, с одинаковой индуктивностью. В противном случае напряжения на обмотках будут отличаться и разница будет замыкаться через Cp" - таким полезным свойством пользуются в корректорах для уменьшения пульсаций сетевого тока за счет энергии в Ср, т.е. при совместной намотке L1 мотают с большим рассеянием относительно сердечника, чем L2 (либо если есть готовый дроссель с одинаковыми обмотками, то L1 искуственно увеличивают).
Далее "Схема Чука" для русского уха забавно звучит, чаще говорят "Кука", хотя буржуи иногда поясняют: Cuk pronounced "chook", as in book.
ИМХО паразитные элементы в схеме можно было не отображать, они только путают неподготовленного читателя.
Ну и чисто косметика - качество (графическое) схем очень низкое, формулы желательно наклонным шрифтом сделать и отцентровать, нумерацию формул в крайнее правое положение сместить. Между главами увеличить интервалы.
Спасибо за статью. Ждем результатов Ваших экспериментов для отрицательного выхода.
DSIoffe
сообщение Sep 4 2006, 09:00
Сообщение #25
Дима
to Vokchap
Огромное спасибо. Я даже ещё успею добавить ваши поправки в статью.
А он таки Чук. Слободан Чук, видимо, югослав по происхождению. В оригинале у первой буквы его фамилии должны быть такие маленькие рожкм, но, видимо, у американских наборщиков с этим трудности.
DSIoffe
сообщение Sep 6 2006, 10:09
Сообщение #26
Дима
Люди добрые, а не подскажет ли кто, как определить, может ли конкретный boost работать как SEPIC? Часто пишут, что любой может, но вот цитата от TI:
http://www-k.ext.ti.com/srvs/cgi-bin/webcg...,case=32300,new
Problem:
Can I use the TPS61120 as a SEPIC converter?
Solution:
No, the TPS61120 can not be used a SEPIC converter. Although the TPS61120 and TPS61130 datasheets are similar, the TPS61120 will not operate in a SEPIC topology due to the internal startup sequencing of the IC. If a SEPIC topology is required, use the TPS61130, which is specifically designed to operate in this configuration.
Заранее признателен.
wim
сообщение Sep 6 2006, 11:26
Сообщение #27
рядовой
Problem:
Solution:
Это связано с алгоритмом начального старта TPS61120. Открывают выходной ключ (в обычной, несинхронной схеме там стоит диод) и ждут, пока напряжение на выходе не поднимется до входного. В топологии SEPIC нет прямого пути прохождения постоянного тока со входа на выход, соответственно, выходной конденсатор таким способом никогда не зарядится. А так принципиальных ограничений нет.
DSIoffe
сообщение Oct 10 2006, 07:02
Сообщение #28
Дима
Люди добрые, если кому интересно: вот здесь я положил окончательный текст статьи.
http://www.dsioffe.narod.ru/articles/SEPIC.doc
Она намного больше исходного варианта, рецензент попросил конкретный пример разработки.
rod
сообщение Oct 10 2006, 09:54
Сообщение #29
Цитата(DSIoffe @ Oct 10 2006, 11:02) *
...окончательный текст статьи.
DSIoffe
сообщение Oct 10 2006, 12:14
Сообщение #30
Дима
Большое спасибо. Попробую заменить в вёрстке, если успею.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
