Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Jan 9 2017, 14:57
Пользователь №: 89 632
маленький вопрос - возможно ли сгенерированный Оркадом нетлист для PCB перекинуть в Альтиум для разводки ПП? если возможно, то прошу вас подсказать процедуру?
Jan 9 2017, 18:47
Пользователь №: 37 929
1) Подскажите какой-нибуть источник ,где бы объяснялось как создается SCH по типу этого  2) В Altiume17(или в ранних так же было?) все установленные компоненты идут с Designatorом 'U?' 'R?' .., как можно потом автоматически '?' на цифру заменить?
Jan 10 2017, 09:55
Пользователь №: 93 763
Доброго времени суток. Работаю с NanoBoard 1, дочерней платой Altera Cyclone EP1C2Q240С7. В constraint files в иерархии проекта лежит NB1_6_EP1C2Q240.Constraint. Но добавить ее в разделе Devices/Hard Devices не могу, все время слетает с EP1C2Q240С7 на EP1C2Q240C6. Что нужно сделать или чего я не понимаю?)
Jan 10 2017, 11:15
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Narside @ Jan 9 2017, 19:57)  маленький вопрос - возможно ли сгенерированный Оркадом нетлист для PCB перекинуть в Альтиум для разводки ПП? если возможно, то прошу вас подсказать процедуру? Не знаю точно про нетлист Оркада, но можно загрузить нетлист от PCAD200x. Найдите FAQ тут https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344Найдите в FAQ-е 5.6 Как загрузить в Altium Designer созданный вручную список соединений (Netlist)?
Jan 10 2017, 19:18
Пользователь №: 39 869
Добрый вечер уважаемые. Пересел недавно с PCAD на Altium V16. Было конечно сложно, но почти во всем разобрался. Корпоративную библиотеку, перевел, схемы перевел. Одну уже даже развел с rules'ами и полигонами. Пришла пора упорядочивать проект для дальнейшей работы в этой системе. И в общем как вышло, что корпоративная библиотека требует редактирования из-за того что символы отрисованы в метрической сетке. А переходить в нее не хочется чтобы была совместимость с готовыми сторонними либами. В общем было принято решение либу переделать с нуля взяв за основу сторонние библиотеки. Для этого я уже стянул CernLib, Wьrth Elektronik, стандартные либы с сайта альтиума, и еще какие-то россыпью. Теперь стоит такая задача. С этих либов я хочу набрать компонентов которые, буду использовать в этом и других проектах, т.е. подходят мне в лоб хотя бы по посадочному месту и распиновке. То есть из всей этой свалки библиотек я хочу выборочно взять пассив, некоторые разъемы, диоды, транзисторы. Затем с уже отрисованных схем я делаю "Make integrated library" и получаю либы с компонентами которые уже там. Но они не все правильные. Сливаю со всех либов компоненты в одну. Таким образом имею либу всего проекта. Компоненты которых не нашлось готовых правлю символ в mils, меняю футпринт, и распихиваю по уже сделанным либам с сохранением всех имен. Затем подключаю эти либы, а все остальные отключаю. И казалось бы все, можно работать. Сейчас я нахожусь на этапе набора библиотек. Завел 6 штук .schlib и подключил к проекту все имеющиеся .intlib'ы. Все распаковал на .schlib и .pcblib Затем через Copy-Paste из библиотек .schlib распихал в свои 6 библитек то что мне нужно. Все сохранил, все открывается. Скомпилировал .schlib'ы в LibPkg Отключил библиотеки, подключил только её. В итоге футпринтов и 3D моделей нет. Подключил все либы обратно - футпринты появились. Разобрал пакет на библиотеки - само собой pcblib отсутствует. Завел новую pcblib и вот сижу туплю на нее и не понимаю как подтянуть футпринты? Кроме как повторением процедуры копирования с библиотеками pcblib.
p.s. на работе наладили SVNDbLib. В надежде получить вменяемый импорт всего нужно и выкидывания всего ненужного. Но таким образом проблема слияния пока решается только через разбор компонетов на символы и футпринты с потерей атрибутов.
Сообщение отредактировал Serg_x - Jan 10 2017, 19:26
