> Линковщик IAR 7.50, Размещает секции в произвольном порядке, как сделать упорядоченно
haker_fox
сообщение Jan 10 2017, 01:44
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день! Столкнулся с проблемой, что линковщик ложит секции в произвольном порядке в область RAM. Это документированно, это нормально. Но не для меня rolleyes.gif
В скрипте написано так
CODE
place in RAM_region   { readwrite,
                        block CSTACK,
По факту, глядя в map я вижу, что после блока CSTACK находится секция .bss.
Я пытался её принудительно прописывать в начало (перед секциеё readwrite). Но это не меняло поведения линковщика. Читая доку, понял что можно секции ложить в блоки, но не понял как. Помогло временно сделать так
CODE
                        block CSTACK };
place at start of RAM_region { zeroinit };
Теперь .bss лежить в начале ОЗУ, а блок CSTACK - последним. Но это временная мера, не гарантирующая ничего. Также в документации не нашёл, что значит
QUOTE
"P2", part 1 of 2:
. Т.е. получается он (линковщик) разбивает процесс укладывания секций на части? Как эти управлять? В общем я маленько в растерянности... Подскажите, пожалуйста, что я упустил в доке? Спасибо!
Выбор.
bseyur
сообщение Jan 10 2017, 04:09
Из: Томск
Пользователь №: 24 208
place at end of RAM_region   { block CSTACK };
Попробуйте так. Кроме того, есть директива fixed order, которая позволяет задать порядок следования секций именно в том порядке, как они объявлены в фигурных скобках. Например:
define block STARTCODE_block with fixed order    { readonly section .intvec , readonly section .startcode };
place at start of ROM_region { block STARTCODE_block };
Но в любом случае правильность работы скрипта нужно контролировать по map-файлу.
haker_fox
сообщение Jan 10 2017, 05:12
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (bseyur @ Jan 10 2017, 12:09) *
CODE
CODE
Ок, спасибо!!! Попробую)
Правда вот это и настараживает, как бы в релиз не ушло то. что может потенциально дать проблему rolleyes.gif
Выбор.
bseyur
сообщение Jan 10 2017, 05:31
Из: Томск
Ну практика показала, при каждой сборке не обязательно проверять, достаточно раз написать стабильно работающую конфигурацию :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:20
