8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Насколько плотно можно положить проводники в проекте DDR3, хочу понять чем мне это грозит
PCBtech
сообщение Jan 11 2017, 11:24
Сообщение #16
Пользователь №: 1 623
Цитата(PCBExp @ Jan 11 2017, 14:01) *
Я Вас правильно понимаю - Стремиться нужно к тому чтобы по возможности везде было 40 Ом или около того?
Наверное, все-таки к 50 Ом надо стремиться, мы обычно так делаем, но надо смотреть рекомендации производителей памяти и контроллера.
Или моделировать.
Во внешнем и внутреннем слоях при этом ширина проводника будет разная, поэтому я и говорил про 0.15 - только для внешних слоев,
чтобы приблизить их к 50 Ом.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
PCBExp
сообщение Jan 11 2017, 13:27
Сообщение #17
Пользователь №: 23 823
Или моделировать.
Спасибо. Внутренние слой перелопатить попроще. С внешними совсем труба
VladimirB
сообщение Jan 11 2017, 20:17
Сообщение #18
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(vladec @ Jan 11 2017, 11:02) *
Выравнивать лучше не в миллиметрах, а в наносекундах задержки распространения (рассчитать позволят калькуляторы Polar или Saturn). Во внешних и внутренних слоях удельные задержки (ns/mm) будут у Вас всего скорее разными. Кроме того надо учитывать добавку длинны переходными отверстиями.
Например в средних ПЛИС разница задержек между выводами может достигать 2см, даже в пределах одного банка.
Поэтому выравнивать можно хоть до фемтосекунд с учётом силы Кориолиса, только на фоне 2см разностей длинн внутри корпуса это выглядит очень смешно. Для ПЛИС Xilinx эта информация легко доступна и при использовании серьёзного САПР её можно учесть, но производители процессоров обычно забывают делится такими данными.
У вас резистор на ZQ 240Ом, в DDR3 его сопротивление обычно на 6 или на 7 делится и получается 40 или 34 Ом ODT на ногах данных.
А шина управления терминируется внешними резюками - там уж как хотите, но обычно чем меньше сопротивление дорожек, тем лучше переходные процессы в Гиперлинксе выглядят.
З.Ы. Хотя мне однажды монтажники на DDR2-800 запаяли терминаторы 470Ом вместо 47 - работало.
vladec
сообщение Jan 12 2017, 07:21
Сообщение #19
Пользователь №: 9 158
Можете подкинуть ссылку на эти калькуляторы?
Сатурн был свободный, поищите в сети. Раньше можно было скачать с их сайта www.saturnpcb.com
Полар лучше но он коммерческий - вот их сайт http://www.polarinstruments.com/
PCBExp
сообщение Jan 12 2017, 08:41
Сообщение #20
Цитата(VladimirB @ Jan 11 2017, 23:17) *
.....У вас резистор на ZQ 240Ом, в DDR3 его сопротивление обычно на 6 или на 7 делится и получается 40 или 34 Ом ODT на ногах данных.
To VladimirB Значит ли это что импеданс в 40 Ом особенно критичен на диниях данных а на остальных линиях значение может быть выше. На этих 32+4 дифпары +DQM я наверное смогу обеспечить это значение.
To vladec. Спасибо - попробую скачать и посчитать
bloody-wolf
сообщение Jan 12 2017, 20:17
Сообщение #21
Пользователь №: 49 132
на самом деле для ддр3-800 можно сильно не париться с 40 омами, достаточно иметь везде SE импеданс 50 ом +/- 10%, а на диф.парах соответственно 100 ом. на такой скорости гарантированно будет работать.
крайне желательно развести байты данных и соответствующий клок данных в одном и том же слое. адреса и управление можно тасовать как угодно. (в разумных пределах)
еще я бы присоватовал не выравнивать длины такими гармошками. у вас ведь куча места около чипов - используйте его, т.е. вместо серпантина на дороге можно просто сделать это дорогу большим полукольцом. ну или пользуйте тромбон, вместо змейки - чем меньше загибов - тем лучше и кошернее.
Выравнивать, как и сказали, лучше в единицах времени, а не длинны, если вы работаете в аллегре - то там тупо в констрейнах задавать например 5ps вместо 0,1mm и все. Хотя для такой частоты выравнивание кажных дорог можно делать и +/-0,5 и даже 1мм и все будет работать, это если уж вы в мм задаете выравнивание. Тут главное - выравнять дороги внутри диф.пары. это крайне важно и критично.
импедансы в 40 ом и иные вещи про расстояния между дорогами и т.д. это скорее применимо к памяти 1600/1866МГц и более, а тут даже при херовом контроллере памяти со стороны проца все равно таки заработает. Промоделить это конечно можно и нужно, особенно если есть время и IBIS модели чипов, но можно и не моделить.
на счет стекапа, если вы делаете дороги 0,1мм, то лучше сделать дороги по 18 мкм на всех слоях. тогда получится что-то типа того. всё в микронах.
а еще более правильно - написать письмо изготовителю PCB с запросом стекапа под вашу толщину и количество слоев, и не заморачиваться с софтом, а использовать готовые посчитанные для вас данные геометрии трасс.
както так, наверное.
Uree
сообщение Jan 13 2017, 08:47
Сообщение #22
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
bloody-wolf, а почему все расчеты делаете для случая трасс с землей? На самом деле такая ситуация ведь будет только для "наружных" трасс группы, да и то, только с одной стороны. Потому как сигнальных соседей принимать за землю вряд ли корректно.
PCBExp
сообщение Jan 13 2017, 08:57
Сообщение #23
У меня все линии данных DQS/DQSn/DQN идут в верхнем и нижнем слоях с двумя отверстиями. Адреса-управление и прочие FLY-TO моргают в 1,3,6 и 8 слоях
Относительно тромбона и аккордеона я не понял. Качественный показатель "лучше и кашернее" можно как-нибудь в цифрах представить? Я в принципе не против тромбона или полукольца, но аккордеон позволяет компактно "уложиться". У меня очерчена граница за которую я бы не хотел вылезать. Разглядывал два рефдизайна производителя процессора. В обоих дизайнах именно гормошки - аккордеоны. Места там полно. Я решил что это индивидуальные предпочтения или особенности САПР.
Идея выравнивать в секундах мне и раньше покоя не давала. Видимо созрела. Следующий вопрос к знатокам MG как в этой вкладке указать или понять задержку?
bloody-wolf
сообщение Jan 13 2017, 10:33
Сообщение #24
потому, что видимо был бухой =) конечно же надо сигнальный слой без земли брать, хотя и с землей примерно похоже будет, ну будет что-нить вместо 51 ома 55 или 57, по большому счеты на скоростях ТСа это никак не скажется.
и как я уже написал - самое правильное это написать письмо изготовителю плат и получить от него готовый стэкап.
PCBExp
сообщение Jan 13 2017, 10:42
Сообщение #25
Я уже спросил производителя. Он похоже меня не понял... biggrin.gif . Он на полном серьезе без смайлов сказал, что сделает то что мне нужно. Если это будут стандартные материалы то будет дешевле. Если редкоиспользуемые толщины препрегов - то дороже. Ширины проводника/зазора - 0.1/0.1мм и via grid-0.02 мм его вообще никак не возбудили. Я выбрал стандартные значения - вписался в 1.6 мм (если конечно толщину фольги считать 0.035 а не 0.04
Uree
сообщение Jan 13 2017, 10:59
Сообщение #26
Из: Z. Gora
Для сигнальных слоев с трассами 0.1мм лучше использовать 18мкм медь - и проще и дешевле будет. Для плэйнов питаний 35мкм, но надо смотреть, реально ли столько нужно.
bloody-wolf
сообщение Jan 13 2017, 11:15
Сообщение #27
если коротко и своими словами так сказать, то целостность сигнала, выравненного тромбоном или кольцом будет лучше, чем у серпантина, особенно, у сильно сжатого серпантина, т.к. каждый сегмент начинает влиять на соседний, соответственно, чем меньше сегментов и чем они длиннее тем лучше. Опять же каждый угол это небольшая потеря емкости проводника по отношения к прямому сегменту, соответственно на каждом повороте будет плавать импеданс и в том числе будет переотражаться сигнал, а это не к чему, мы ведь не антенну делаем, а сигнальную линию.
Ну и сегменты должны быть больше чем время нарастания сигнала, т.е. относительно длинными и соответственно их количество небольшое => т.е. получается как бы тромбон, а не серпантин.
Посмотрите кстати картинки напряженности (тока) э/м поля антенны которая скручена меандром, как раз она излучает на прямом участке ДО начала меандра и дальше - на всех углах.
можно еще почитать
Understanding Signal Integrity
Авторы: Stephen C. Thierauf примерно 190 страничка в книге от 2011года.
7. The Study and Implementation of Meanderline Antenna for an Integrated Transceiver Design
— MinJie Ma, Kai Deng
PCBExp
сообщение Jan 13 2017, 11:23
Сообщение #28
можно еще почитать
Спасибо за информацию. Есть над чем подумать.
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 13 2017, 11:23
fill
сообщение Jan 13 2017, 15:17
Сообщение #29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Зачем вам сторонние калькуляторы если переключившись на создание ограничений в Constraint Manager (CES) вы можете эти самые ограничения как задавать, так и видеть в значениях задержек а не длин?
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Jan 13 2017, 15:39
Сообщение #30
Можете подсказать как включить этот CES? Во время создания проекта галку CES не поставили! Сейчас иконка CES недоступна- бледная
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
