8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Насколько плотно можно положить проводники в проекте DDR3, хочу понять чем мне это грозит
fill
сообщение Jan 13 2017, 15:57
Сообщение #31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(PCBExp @ Jan 13 2017, 18:39) *
Можете подсказать как включить этот CES? Во время создания проекта галку CES не поставили! Сейчас иконка CES недоступна- бледная
Насколько я понимаю схема в DC/DV. Соответственно в нем в настройках проекта надо включить эту галочку.
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Jan 13 2017, 16:07
Сообщение #32
Пользователь №: 23 823
Спасибо поищу. А если не потяну или какие неудобства фатальные встретятся (по слухам такое было у знакомых) откатиться к безкесовому слстоянию можно или лучше копию сохранить?
fill
сообщение Jan 13 2017, 16:12
Сообщение #33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Естественно нормальные герои перед глобальными изменениями делают копию (на всякий пожарный).
В принципе откатиться можно через спец. утилиту, но зачем? Я уже много лет как не встречал каких либо глобальных проблем в CES, а возможностей в нем намного больше.
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Jan 13 2017, 16:18
Сообщение #34
Понял. А ссылку на какую нибудь обучалку по работе с CES не будет наглостью спросить? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 13 2017, 16:19
fill
сообщение Jan 13 2017, 17:06
Сообщение #35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В любом тренинге по DxD или Exp есть глава посвященная этому. На нашем сайте их 4.
Например Тыц
Спасибо поищу.
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Jan 13 2017, 17:26
Сообщение #36
ссылка или поврежденная или я каких прав не имею? У меня оно вот так выглядит
http://electronix.ru/redirect.php?http://z...CNHTXFK%20RFRB{
Включил. Не "рвануло" -все плавно переехало. Милсы на миллиметры заменил. Обучалочку бы хоть какую нибудь....
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 13 2017, 17:43
PCBExp
сообщение Jan 14 2017, 10:22
Сообщение #37
Не могу установить максимальную длины цепи - значение длины установлено не мной и залочено. Как бы его поменять
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 14 2017, 10:22
fill
сообщение Jan 14 2017, 13:32
Сообщение #38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ссылку исправил
Читайте внимательно названия столбца, у вас выбрана максимальная длина ответвления. И не активна она т.к. топология соединений стоит MST, а не Custom.
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Jan 14 2017, 16:29
Сообщение #39
Цитата(fill @ Jan 14 2017, 16:32) *
Ссылку исправил
Как полегчало то...
PCBExp
сообщение Jan 15 2017, 17:00
Сообщение #40
А можно как-нибудь в CES у, например, всех адресных цепей настроить выравнивание отдельных участков цепи - например между двумя чипами памяти, без привязки к отрезку между процессором и первым чипом? Ну и до кучи, трасс куски до терминаторов исключить?
fill
сообщение Jan 16 2017, 05:03
Сообщение #41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Есть понятие пара пин (pin pair) на которые можно установить ограничения длин\задержек. Т.е. например пара пинов= две физических цепи внутри электрической цепи. Или наоборот только часть(и) физической цепи.
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Jan 16 2017, 08:58
Сообщение #42
Почти со всем разобрался. Осталось понять где в этой таблице та самая задержка распространения сигнала
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 16 2017, 10:10
MapPoo
сообщение Jan 16 2017, 10:38
Сообщение #43
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Стрелбец Actual на вашем скрине это актуальная длина. Если переключить тип, можно будет видеть задержку, а не длину - (мм)/(ps).
У вас установлена только верхняя граница длины.
PCBExp
сообщение Jan 16 2017, 11:41
Сообщение #44
а переключить то как??? голову всю сломал...
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 16 2017, 11:48
MapPoo
сообщение Jan 16 2017, 11:59
Сообщение #45
Из: Россия, Казань
Если мне память не изменяет, в том же Length and Tof delay, в столбце Type, поменять length на TOF.
И не забудьте поменять весовой коэффициент для отверстия в ViaDefinition.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.02061 секунд с 7
