3 страниц V  < 1 2 3
> починка осцилла GDS-810S, требуется некоторая подмога
cf7k
сообщение Feb 14 2008, 19:03
Сообщение #31
Пользователь №: 15 227
Цитата(kayot @ Feb 14 2008, 15:28) *
А причина одна во ремя записи настроек во флеш
был сбой
или по питанию или еще по какой нить причине
Там еще FRAMка есть на 64к U805. Checksum прошивки скорее всего хранится в основной флэшке. Сбой такого типа обычно вылазит сразу - а осцил еще некоторое время выпендривался.
Цитата(maximiz @ Feb 14 2008, 19:01) *
Я уж не помню, какая флешь на картинке...
Мож какой адресный разряд из старших отвалился?
U803. Обычный прижим пальцем микросхемы во время загрузки ни разу не дал положительного результата... ну или какого иного проявления.
Щас озадачился выклянчиванием прошивки. Может не все так плохо как хотелось бы smile.gif
Максим Зиновьев
сообщение Feb 14 2008, 19:41
Сообщение #32
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Обычный прижим флешки пальцем помогает на три порядка реже, чем просто танец с бубном. В смысле - потанцевать...
Оно так не прожмёшь, можно попробовать плату погнуть туда-сюда за торцы нежно.
Чексум, конечно, в самой флешке. Почему про старшие адреса я и сказал. Было такое с биосом на матери - дисководом бутлоадер шмыгает... и всё.
Во фрамке - позиции ручек/кнопок помнятся, иначе нельзя по выработке количества перезаписей (если бы была обыденная 24ц64, например)
Вот в этом ремонте мне, например, всё совершенно понятно - всего два варианта... Либо заработает осциллоскоп, либо нет smile.gif Удачи! Хоть протыкайтесь по старшим адресам флехи для очистки моей совести smile.gif
kayot
сообщение Feb 15 2008, 09:15
Сообщение #33
Из: SPB
Пользователь №: 34 804
вообще то я б сначала отпаял бы флешак
и считал на програмере на всякий пожарный
а потом пропаял все чипы
а уж потом если не помогло прошивать
а то ведь можно и убить девайс напроч
потом только такой же рабочий может помочь
cf7k
сообщение Feb 15 2008, 10:09
Сообщение #34
Усе! Хвала добрым людям из "Прист"а. Дело решилось заливкой прошивки.
Всем принимавшим участие и оказывавшим посильную помощь - Бальшое Спасибо!!!
Да возможно стоило бы на всяк случай позаботиться о Boot секторе. А то без него будет уже не залить даже прошивку. Конечно еще остаются возможные рецедивы... Ну если они будут случаться с такой же регулярностью (раз в 2-3 года) - то в принципе терпимо.
khach
сообщение Oct 29 2008, 13:47
Сообщение #35
Пользователь №: 1 741
Сервисмануал GDS-830 кому надо? Со схемами. Любтели самостроя - советую обратить внимание на схему входной части и интерполятора.
сообщение Oct 30 2008, 09:48
Сообщение #36
Пользователь №: 11 287
Максим Зиновьев
сообщение Nov 1 2008, 16:20
Сообщение #37
Техногипнолог
Из: Saratov
khach, спасибо! smile.gif Для общего развития весьма интересно
Zoolu
сообщение Mar 8 2016, 17:31
Сообщение #38
Пользователь №: 90 771
Случилась такая же проблема... Не могли бы вы помочь с прошивкой?
cf7k
сообщение Mar 9 2016, 15:49
Сообщение #39
Всё что нашлось в архивах... версия древняя, хотя новее наверное и нет...
Прикрепленный файл  GDS820_V200_Readme.txt ( 1.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
Прикрепленный файл  GDS810_V1.23.zip ( 984.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
flusher
сообщение Jan 16 2017, 10:50
Сообщение #40
Пользователь №: 85 300
случилось тоже самое на GDS-820C (сначала 1из10 раз запускается, потом совсем перестал)
и причина та же - флешка начала подыхать (29LV160)
вычитал на программаторе мусор (каждый раз разный)
но с некоторыми хитростями еле-еле вычитал правильно бутблок (начало дампа)
этого хватило чтобы запустить процесс прошивки через RS232 и прошить.
запустился. теперь уже на другой флешке. может кому-то поможет
Линь
сообщение Feb 9 2017, 13:51
Сообщение #41
Пользователь №: 78 900
Цитата(slog @ Jan 17 2008, 08:38) *
Флэшка запаяна или в панельке? Если запаяна 99.9% что есть способ прошивать ее прямо в плате, через RS232 или JTAG или еще как. Иначе очень нетехнологично в производстве. Из моего опыта - если слетает флэш то процессор сидит в бутлоадере и ждёт загрузки прошивки. Так было и с бытовой техникой и со станками с ЧПУ. Это вообщем-то логично.
Насчет JTAG полностью согласен, но проблемой будет линии подключать, в личной практике ремонта помогала только наработанная статистика по аналогичным случаям.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01628 секунд с 7
