3 страниц V   1 2 3 >
> Защита операционного усилителя от обратной полярности., Повторитель напряжения на ОУ, питание от аккумулятора.
_Алекс
сообщение Jan 17 2017, 10:59
Пользователь №: 20 377
12В. аккумуляторная батарея. Необходимо контролировать напряжение на АКБ. С помощью делителя напряжения и повторителя на ОУ, напряжения с АКБ, подается на АЦП. ОУ TS321
с однополярным питанием. АКБ может быть подключена в обратной полярности (по ошибке). Для защиты от неправильного подключения, включил P канальный полевой транзистор.
с сопротивлением канала 0,064 Ом. Может, есть другие способы защиты, или ОУ, который допускает на своих входах обратную полярность.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 17 2017, 11:04
Guests
Питание через диод. Делитель напрямую.
Tanya
сообщение Jan 17 2017, 11:05
Пользователь №: 12 883
Современные ОУ имеют внутри защитные диоды. Достаточно посмотреть описание и выбрать соответствующую величину сопротивления резистора в делителе.
Vlad_G
сообщение Jan 17 2017, 11:19
Пользователь №: 94 966
А смысл полевика в данном случае? Внутри стоит диод анодом к батарее, при переполюсовке будет анодом к минусу, ток не пойдет. Токи потребления маленькие, чтоб заморачиваться падением напряжения на этом диоде.
Диод. Бюджетно и просто.
novikovfb
сообщение Jan 17 2017, 11:20
Пользователь №: 67 450
на диоде упадет 0,3-0,7 В, что для ИЗМЕРЕНИЯ напряжения аккумулятора может быть критичным
ViKo
сообщение Jan 17 2017, 11:22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А откуда 2.049V взялось на второй картинке? Модель ОУ упрощенная?
МОП транзисторы применяют, видел. Нормально.
Vlad_G
сообщение Jan 17 2017, 11:30
TSerg ответил - делитель на батарею. Ток небольшой - 12В/47к, если есть опасение, то можно диод поставить обратно на делитель.
В журнале Радио, лет десять назад, в бортовом компьютере так сделали.
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2017, 12:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Алекс @ Jan 17 2017, 12:59) *
Все верно, практически "идеальный диод", будет работать, может защитить и всю остальную схему. Хорошее решение.
Ferrum5
сообщение Jan 17 2017, 12:48
Пользователь №: 88 961
Диодный мост поставь да и все, как в связной аппартуре(городской телефон). А смысл полевик ставить? Толку-то от него при замкнутом на ноль затворе. Вы по-моему неосознанно подключили схему через внутренний открытый диод(он стоит внутри транзистора, как писал товарищ выше).<-Первая схема, плюсом кверху.
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2017, 12:52
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Ferrum5 @ Jan 17 2017, 14:48) *
Посчитайте падение напряжения на двух диодах моста. Смысл все еще непонятен?
По-моему вы не поняли, как работает эта схема. При правильной полярности диод зашунтирован открытым транзистором. При неправильной транзистор закрыт и диод тоже заперт.
Ferrum5
сообщение Jan 17 2017, 13:01
- оскорбления летят не думая. Вы про диоды Шоттки что-нибудь слышали?
novikovfb
сообщение Jan 17 2017, 13:05
Огромная просьба: прежде чем махать шашкой, почитайте про вольт-амперную характеристику и еще раз прочитайте первое сообщение темы. Если этого мало - посмотрите параметр "прямое падение напряжения" у диодов Шоттки и параметр "сопротивление открытого канала" у современных полевых транзисторов. Закон Ома, надеюсь, помните.
Aner
сообщение Jan 17 2017, 13:09
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Правильно подсказывают. Падение на простом диоде LL4448 ~0,6...0,7V , на Шотке 0,3...0,4V, а на хорошем низкоомном полевике 30...50mV а то и меньше.
Разница есть? Есть и существенная. По другим защитам можете погуглить фразу Reverse Current Battery Protection Circuits. У LT например кучка микрух есть для этого.
ar__systems
сообщение Jan 17 2017, 13:25
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
VA характеристику действительно надо посмотртеть. На небольших токах она от нуля начинается
_Алекс
сообщение Jan 17 2017, 13:43
Согласно slva139 от Texas Instruments. Падение напряжения на открытом транзисторе(IRLML9301TR), для моего случая, 0,000136В. Что позволит с высокой точность измерять напряжение на 12В АКБ. Цена транзистора 5руб. Были сомнения, сейчас нет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01674 секунд с 7
