Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше! |
Feb 1 2017, 13:48
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
В AD 17 такая же ерунда! Когда поправят? Цитата(filmi @ Sep 10 2016, 15:03)  Заметил глюк AD16Ставлю Via на частично разведенную плату. Выскакивает окно с предложением к какому нету подключить. Название цепи обрезано. В AD14 этого нет!   Поймал еще ошибку AD17.0.9
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Feb 1 2017, 15:23
Пользователь №: 25 120
Здравствуйте! В режиме автотрассировки столкнулся с проблемой, которую самостоятельно решить не могу. При запуске Auto Route >All.. или Room на этапах Layer Patterns и Main медленно перебирает цепи и практически ничего при этом не разводит. Полгода назад на автотрассировку аналогичной платы уходило секунд 30. Сейчас за час нет результата. Файл прилагается. Обнаружил эту проблему на AD15.0.14, на AD17.0.8 все повторилось. Использую Win10 Home x64, Core2 Duo@3.16GHz, 4GB, GeForce GTS250. Все драйвера обновлены. Пробовал на более мощном компьютере - та же проблема. Помогите разобраться в чем проблема: в файле что-то накрутил, железо не соответствует, AD и Win10 конфликтует, болезнь AD? В режиме интерактивной трассировки и Auto Route > Connection - работает как надо. Попутный вопрос. Каким образом можно прервать автотрассировку, иначе, как принудительно закончить процесс в Task Manager?
PCB.zip ( 584.97 килобайт )
Feb 7 2017, 11:46
Цитата(Siargy @ Feb 3 2017, 14:00)  LAE, даже развести одну цепь - всеравно тормозит сколько угодно. в 14.3 еще работало. Siargy спасибо за участие. Форум (или ветка) не особо активная. Задал вопрос и быстро получил ответ на другом форуме. forum.live.altium-ru.com/posts/220244
Feb 8 2017, 14:49
Пользователь №: 79 969
Версия 16.0.5. При передачи в DWG спецстроки с позиционным обозначением ".Designator" эта строка разворачивается на тот угол, под каким в Altium установлен сам компонент. Например, компонент стоит под углом 270 гр., а его позиционное обозначение - под углом 0 градусов ставлю, в Автокаде он оказывается с углом 270 гр.
Так происходит, когда при конвертации выбрана опция "Component" - "Export as Blocks".
Если выбрать опцию "Component" - "Export as primitives" разворот правильный - как и поставлен в Altium.
Но и в том, и в другом случае текст редактировать в Автокаде не получится, он передаётся набором примитивов (дугами, линиями).
Можно это побороть?
Сообщение отредактировал Анна Анна - Feb 8 2017, 15:17
Feb 9 2017, 07:22
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Анна Анна @ Feb 8 2017, 17:49)  Версия 16.0.5. При передачи в DWG спецстроки с позиционным обозначением ".Designator" эта строка разворачивается на тот угол, под каким в Altium установлен сам компонент. Например, компонент стоит под углом 270 гр., а его позиционное обозначение - под углом 0 градусов ставлю, в Автокаде он оказывается с углом 270 гр.
Можно это побороть? ни разу текст линиями не получал. со шрифтами ничего не мудрили? поставьте стандарный. или arial версию автокада при экспорте выберите повыше
Feb 9 2017, 08:28
Цитата(peshkoff @ Feb 9 2017, 14:22)  ни разу текст линиями не получал. со шрифтами ничего не мудрили? поставьте стандарный. или arial версию автокада при экспорте выберите повыше Шрифт стандартный - Default, выбор версии от R12 до последних, DWG или DXF никак не влияет. В Altium 14 так не было.
Mar 11 2017, 06:03
Пользователь №: 95 772
Столкнулся с такой проблемой, при подготовке платы к производству (fabrication outputs/ NC drill files) надо импортировать отдельно как круглые отверстия, так и прямоугольные, и соответственно camtastic генерирует два файла, один с круглыми отверстиями, другой с прямоугольными (rect holes). Смотрю каждый из сгенерированных слоев и все нормально показывает, все импортировалось, далее export/save Drill. Затем создаю новый camtastic файл и проверяю все ли правильно сохранилось, и вот тут у меня все круглые отверстия как надо сохранились, а вот в файле с прямоугольными отверстиями пусто. Перепробовал все настройки, в мм, в дюймах, разные точности и т.д., но все равно после сохранения и считывания ничего не показывает.
Сообщение отредактировал Rizvan - Mar 11 2017, 06:05
Mar 13 2017, 10:46
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Цитата(_Sergey_ @ Mar 9 2017, 15:11)  Альтиум 16 и 17 выдают Exception при попытке проверить ширину линий с опцией Physically Connected Copper.
Access violation at address 1CB24433 in module 'PolygonClipper.dll'. Read of address 00000014 at 1CB24433. Exception Occurred In DesignRuleCheck Под руководством более опытных коллег методом исключения был найден 1 регион, удаление которого и отрисовка вновь исключила проблему.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
Mar 14 2017, 14:46
Цитата(Анна Анна @ Feb 8 2017, 21:49)  Версия 16.0.5. При передачи в DWG спецстроки с позиционным обозначением ".Designator" эта строка разворачивается на тот угол, под каким в Altium установлен сам компонент. Например, компонент стоит под углом 270 гр., а его позиционное обозначение - под углом 0 градусов ставлю, в Автокаде он оказывается с углом 270 гр.
Можно это побороть? Нашли зацепку - текст "расчленяется" - если тип шрифта выбран "Stroke". Если "TrueType"-то передаётся текстом. Было бы прекрасно, если бы об этом написали в окне конвертации в DXF/DWG.
