169 страниц V  « < 158 159 160 161 162 > »
> Вопросы по CST
Молчанов
сообщение Jan 10 2017, 17:36
Сообщение #2386
Пользователь №: 93 814
Доброго времени суток! Встречалась ли такая тема на форуме, что при расчете модели резонатора возникают искажения (резкие спады/подъемы) кривой резонанса? Я так понял, это связано с неудобным разбиением сетки в CST MW 2015. Есть ли известные способы решения данной проблемы, скажем построить график по точкам. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jan 10 2017, 22:13
saab
сообщение Jan 13 2017, 02:17
Сообщение #2387
Пользователь №: 81 284
ИМХО это спуры которые живут там.
График по точкам не причем.
Можно игнорировать наличие, либо добавить потерь.
Типо нержавейка и пр.
HFSS
сообщение Jan 13 2017, 06:58
Сообщение #2388
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Сетку помельче не пробовали сделать? Можно локально руками помочь мешеру в "особых" местах. Должно помочь. Или просто игнорируйте, если уверены что их там не должно быть.
rnj2000
сообщение Jan 19 2017, 07:43
Сообщение #2389
Пользователь №: 80 338
Нашел неприятный затык CST. Изменяем в модели единицы измерения размеров и масштабируем модель для соответствия новым единицам измерения, например, при переходе от мм к м надо установить масштаб 1/1000. Теперь вводим какой-нибудь параметр в масштабированную модель, и при изменении параметра в ручную или свипированием, все изначальные размеры модели переводятся в размеры параметра и вдобавок масштабируются. В итоге получаем модель при переходе от мм к м меньше в 10^6, а не в 1000 раз. Заходим в History List и обновляем его, все встает на свои места.
Выход из сей ситуации, пока непонятен.
По идее нужен бы функционал, чтобы при изменение каких-либо единиц задавался вопрос: "перемасштабировать текущие единицы измерения к новым?"
Сообщение отредактировал rnj2000 - Jan 19 2017, 08:12
С уважением, Константин Фролов.
MasterBo
сообщение Jan 19 2017, 11:50
Сообщение #2390
Пользователь №: 18 229
Здравствуйте!
Есть измерянные в заданном диапазоне частот S-параметры для диода. Вопрос: возможно ли указанные S-параметры использовать для создания своего Lumped Element с последующим использованием в full wave моделировании питающей линии с припаянным диодом?
Redcrusader
сообщение Jan 20 2017, 01:25
Сообщение #2391
Пользователь №: 86 252
Интересно, кто-нибудь занимался моделированием чип-антенн?
Хочу создать модель покупной чип-антенны.
Соответственно, у меня нет геометрии и параметров материала покупной чип-антенны под мой диапазон частот (2400 МГц).
Моя конечная цель, имея модель чип-антенны, вставлять ее на любые платы и затем в любые корпуса из любого материала.
Т.е. моделировать диаграмму направленности и т.д. покупной чип-антенны в "сложных условиях".
Есть идеи?!
Цитата(rnj2000 @ Jan 19 2017, 13:43) *
Нашел неприятный затык CST....
Ну, вы просто замечательный "тестер" ПО!
Я бы никогда до такого не додумался! Мне проще перерисовать весь Проект.
enom
сообщение Jan 20 2017, 05:22
Сообщение #2392
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Есть идеи?!
Помню, моделировал керамическую path-антенну на диапазон GPS.
Всё очень просто: измерил геометрию и подставил значение проницаемости, чтобы совпало с измеренной частотой.
Redcrusader
сообщение Jan 20 2017, 06:55
Сообщение #2393
Цитата(enom @ Jan 20 2017, 11:22) *
...Всё очень просто: измерил геометрию и ....
С path-антенной, думаю, попроще. Там и вид излучателя понятен и , наверное, геометрию легко снять.
А, если вообще геометрии не видно, т.е. она где-то внутри диэлектрика?
Сам уже думал, нарисовать диполь и засунуть его в диэлектрик с большим эпсилон до получения
приемлемых габаритов.
rnj2000
сообщение Jan 20 2017, 07:32
Сообщение #2394
Ну тогда у вас в ваших "сложных условиях" будет диполь, а не ваша антенна. Если у нее есть острые повороты и другие особенности геометрии отличающие ее от диполя, то вы не получите реальной картины как она себя ведет в корпусах. Для таких задач надо выяснять геометрию, а по ней уже подбирать параметры диэлектрике, чтобы попасть в рабочий диапазон. Пилите, сверлите, ломайте, режьте, просвечивайте рентгеном...
НУ или хотя бы в data sheet иногда пару строчек о типе антенны, которая там применяется. По описанию можно поискать типовые конструкции и попытаться повторить.
Сообщение отредактировал rnj2000 - Jan 20 2017, 07:33
Redcrusader
сообщение Jan 20 2017, 08:08
Сообщение #2395
Цитата(rnj2000 @ Jan 20 2017, 13:32) *
... Для таких задач надо выяснять геометрию, а по ней уже подбирать параметры диэлектрике, чтобы попасть в рабочий диапазон. Пилите, сверлите, ломайте, режьте, просвечивайте рентгеном...
Я что-то сомневаюсь, что "там" какая-то сложная геометрия антенны.
Диполь, это в лучшем случае, а обычно, наверное, четвертьволновый штырь изогнутый до неузнаваемости.
Но, это только мои предположения, т.к. "...пилить, сверлить, ломать, резать, просвечивать рентгеном..." у меня
нет желания и возможности.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Jan 20 2017, 08:08
Alex_T83
сообщение Jan 25 2017, 12:44
Сообщение #2396
Пользователь №: 95 150
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно в CST MICROWAVE STUDIO получить моностатическую ЭПР нагруженной и не нагруженной антенны с КВП при облучении плоской волной? Почитав форум, я так и не понял.
barr
сообщение Jan 25 2017, 15:31
Сообщение #2397
Пользователь №: 41 599
можно.
Alex_T83
сообщение Jan 26 2017, 07:58
Сообщение #2398
Если можно, то каким Solver. Я пытался Asymptotic Solver и Integral Equation Solver, но ни тот ни другой не воспринимают порт и диэлектрическую вставку у КВП. С помощью Time Domain Solver я получаю только бистатическую ЭПР. Подскажите, пожалуйста.
rnj2000
сообщение Jan 30 2017, 11:37
Сообщение #2399
Как его победить 100% рабочий вариант.
Создать новый проект с нужными единицами измерения. Скопировать геометрию Ctr+C -> Ctr+V из старого проекта в новый. Автоматически нормально перемасштабируются единицы измерения. Дальше рисовать проект так как хочется.
Минус сего действа: не сохраняется History List, потому скопированную геометрию поправит не получится.
Вывод: никогда не менять изначально установленных единиц измерений и уменьшать\увеличивать модель для соответствия старых и новых единиц измерения. HFSS в этом плане впереди.
KaterinaA
сообщение Feb 2 2017, 13:24
Сообщение #2400
Из: Казань
Пользователь №: 91 931
Здравствуйте! я пока только учусь, поэтому есть проблема с моделирование перехода с микрополосковой линии на симметричную... Как результат - полное отражение сигнала от перехода. Прикрепляю проект, может кто-то увидит ошибку или сможет объяснить что я делаю не так?! Заранее спасибо!
https://cloud.mail.ru/public/ALBC/noDdhCfKC
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
