> КМПП. Влияние температурного расширения на соединение
FwDFwDFwD
сообщение Jan 20 2017, 02:17
Пользователь №: 95 082
Здравствуйте, прошу дать подсказку по способу монтажа гермоввода на полосок.
Должен быть рожден герметичный блок до 18 ГГц для климатико-механических испытаний по полной программе.
Внутри многослойная плата. На верхнем слое импортные элементы на RO4003 0,008'', либо RO4350 0,01''; ниже FR4; общая толщина платы 1,5-2 мм.
От коаксиально-микрополоскового перехода требуется КСВН менее 1,3 (а лучше как можно ниже, чтобы наверняка уложиться в заданный КСВН входа).
Пока планируется использовать отечественные герметичные разъемы: либо Иркутские СРГ-50-876-ИрФМВ (центральная жила 0,6мм), либо более высокочастотные Микрановские ПКМ2-20-03Р-0,3М с гермовводом МК100М (центральная жила 0,3мм)
Рассматриваются 2 способа запайки (приклейки) центральной жилы на полосок (прикрепленный рисунок 1):
1) Кусочком фольги.
2) Положить жилу прямо на полосок.
Известные мне источники пишут, что 2й способ заметно лучше по характеристикам, но в этом случае "при чрезмерном давлении на разъем есть большая вероятность повреждения контакта, повреждения микрополосковой платы или нестабильной работы устройства. Кроме того, из-за разности температурного коэффициента линейного расширения клея или припоя и материалов блока, возможен выход из строя контакта при изменениях температуры блока"
Вопросы:
1) Нет ли у зарубежных коллег способа разрешения этого противоречия, например, некий элластичный клей, который при температурных расширениях +-70градусов компенсирует разность температурного расширения со стенками блока?
2) Плата будет заводиться снизу и жестко крепиться винтами снизу вверх на расстоянии +-3 мм от центральной жилы (как в тестовых разъемах на рисунке 2), то есть там будет жесткая связь платы с корпусом. Можно ли при этом обойтись без фольги?
Прошу поделиться положительным или отрицательным опытом организации КМПП. Заранее спасибо.
- FwDFwDFwD   КМПП. Влияние температурного расширения на соединение   Jan 20 2017, 02:17
- - barr   насколько мне известно, в диапазоне до 50 ГГц реал...   Jan 20 2017, 07:35
|- - FwDFwDFwD   Действительно, вроде бы существуют тестовые разъем...   Jan 20 2017, 08:06
- - ScrewDriver   Цангу надо. Цанга паяется на полосок и надевается ...   Jan 20 2017, 09:00
|- - FwDFwDFwD   Цитата(ScrewDriver @ Jan 20 2017, 12:00) ...   Jan 20 2017, 17:17
- - microstrip_shf   Вот так варил ленту к МК100M. Конкретно этот кусок...   Jan 20 2017, 12:24
|- - ScrewDriver   Цитата(microstrip_shf @ Jan 20 2017, 15:2...   Jan 20 2017, 13:05
|- - microstrip_shf   Цитата(ScrewDriver @ Jan 20 2017, 16:05) ...   Jan 20 2017, 13:36
- - Saniok84   ТС, возможно будут проблемы! Толщина RO -0.2 м...   Jan 20 2017, 14:31
|- - microstrip_shf   Цитата(Saniok84 @ Jan 20 2017, 17:31) ТС,...   Jan 20 2017, 14:34
- - Sokrat   Мы используем скользящие контакты, производства Ир...   Jan 21 2017, 09:49
- - FwDFwDFwD   Спасибо, это интересно, жаль только до 3ГГц. Если ...   Jan 22 2017, 07:55
- - serega_sh____   1. Ну раз уж про скользяший контакт, то у H&S ...   Jan 24 2017, 06:36
- - FwDFwDFwD   Цитата(serega_sh____ @ Jan 24 2017, 09:36...   Jan 25 2017, 23:40
- - serega_sh____   Цитата(FwDFwDFwD @ Jan 26 2017, 03:40) В ...   Jan 27 2017, 15:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
