> подскажите на корректность схемы ключа на полевом транзисторе
сообщение Jan 24 2017, 11:47
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
при подаче управляющего сигнала, схема должна проключать 48 В.
BC817 сильно горячий при том, что полевик закрыт. Напряжение сток- исток 48 В.
HardEgor
сообщение Jan 24 2017, 12:03
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Каким сигналом управляется схема?
Если VT7 откроется сколько вольт будет на затвор-исток VT5?
novikovfb
сообщение Jan 24 2017, 12:06
Пользователь №: 67 450
Зачем нужен R37? На нем выделяется около 0,5 Вт.
Александр1
сообщение Jan 24 2017, 12:07
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Зачем R37=4,7 кОм? 10 мА в базу транзистора, управляющего затвором ПТ - это излишество. Увеличьте, хотя бы в 10 раз (до 47 кОм). И потреблять от 48 В 10 мА при отключенной нагрузке не стОит. Соответственно и R53 изменить.
А откуда подается напряжение на базу БТ? Напряжение подается прямо в базу без резистора?
Сообщение отредактировал Александр1 - Jan 24 2017, 12:11
arhiv6
сообщение Jan 24 2017, 12:08
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
При R39 = 0 Ом полевик пробьёт по затвору - напряжение затвор-исток превысит предельнодопустимое (обычно 12 или 20 вольт, смотрите datasheet).
сообщение Jan 24 2017, 12:09
Из: Петербург
на R38 сейчас 0В.
Рядом еще одна такая же схема. Там аналог R39 10К установлен. И там полевик в настоящий момент открыт. там падение на аналоге R38 - 17 Вольт.
Александр1
сообщение Jan 24 2017, 12:10
Из: Запорожье
На затвор подастся 48 В, что для ПТ очень много!
Параллельно исток-затвор включить стабилитрон 15 В, а R39 - 4,7 - 6,8 кОм.
Или делителем R38, R39 ограничить напряжение на затворе (относительно +48 В) не более допустимого для этого ПТ.
Сообщение отредактировал Александр1 - Jan 24 2017, 12:14
сообщение Jan 24 2017, 12:13
Из: Петербург
R37 вообще выпаять? Или изменить R37 и R53 на 47К?
Александр1
сообщение Jan 24 2017, 12:22
Из: Запорожье
Цитата(Метценгерштейн @ Jan 24 2017, 16:13) *
R37 вообще выпаять?
Если управление на БТ подается от МК или логики, то можно и вообще удалить. Если управление идет от каскада с ОК (открытый коллектор), то R37 нужен. Можно и 47 кОм.
R53, в основном, нужен для подтяжки базы к минусу. Но если управление от МК или логики и схема не разъединяется, то R53 можно не ставить.
От чего идет управление? Тогда можно поконкретнее что-то рекомендовать.
novikovfb
R37 открывает ключ при наличии 48 В до инициализации микроконтроллера (назначения PIO_EN_HEAT выходом).
R53 закрывает ключ до инициализации микроконтроллера. Определитесь, что Вам нужно при выключенном микроконтроллере или еще не загрузившейся программе.
На первый взгляд, логичнее убрать R37, оставить R53 как есть. И учесть рекомендации по R38, R39 и стабилитрону.
сообщение Jan 24 2017, 12:24
Из: Петербург
управление от логики идет. Не ОК.
ikm
сообщение Jan 24 2017, 12:28
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Всё зависит от того, чем вы подаёте сигнал управления. Если например, это выход с открытым коллектором, то подтяжка к питанию нужна внешняя, если подтяжка к питанию уже есть в источнике сигнала то r37 выкинуть. Так же еще последовательно включению в базу ставят токоограничительный резистор порядка 10кОм (для 5В).
К тому же R38 и R39 должны образовывать делитель, чтобы на затворе не было более -20В относительно истока. Иначе его пробёт. Для открытия достаточно -10В, т.е. на средней точке делителя дожно быть около 38В, когда VT7 откроется.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
сообщение Jan 24 2017, 12:38
Из: Петербург
R53 не установлен. Он NF помечен.
Итак, ставлю R39 12 К, получаю делитель. На R39 падает 35 Вольт. На R38 13 В. То, что надо для затвора. Корректно?
Александр1
сообщение Jan 24 2017, 12:48
Из: Запорожье
Тогда в R37 нет необходимости. Управление на базу от логики подайте через резистор 4,7 - 10 кОм.
Теперь можно проверить схему в работе.
haker_fox
сообщение Jan 24 2017, 16:02
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Метценгерштейн @ Jan 24 2017, 19:47) *
У вас в базу через 4,7 кОм фигачит 10 мА) Не мудрено, что он горячий)
Вообще мне ваш драйвер полевика очень не нравится. Но у меня в городе уже первый час ночи, глазки закрываются, поэтому подсказать ничего не могу...
Можно попробовать делитель из резисторов собрать. Т.е. от затвора к +48 В резистор оставить, и вниз спустить другой к коллектору биполярника. Делить расчитать так, чтобы напряжение на затворе относительно истока не превысило допустимого.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.01691 секунд с 7
